aLEXUS84 Geschrieben 11. Juli 2019 Share Geschrieben 11. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo, Weisst jmd ob die rcf bzw gsf Felgen (va255/35/19 9j ET50 ha275/35/19 10j ET 41) auf ein lexus gs der vierten Generation passen ohne Distanzscheiben zu benutzen. Hinten sollte es passen, aber vorne die ET50bereitet mir sorgen. Bei lexus gs der dritten Generation, haben die vorderen Räder ohne Distanzscheiben nicht gepasst. Weiss jmd bzw. hat jmd die Räder aufm gs der vierten Generation anprobiert? Original Bereifung ist va235/40/19 8j ET45, ha265/35/19 9j ET60 bearbeitet 12. Juli 2019 von aLEXUS84 Überschrift editiert... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 11. Juli 2019 Share Geschrieben 11. Juli 2019 Breitere Reifen, 1" breitere Felge und 5mm tiefere ET... Macht 0,8cm weiter außen als Serie und vor allem 1,8cm weiter innen. Denke kaum das der GS innen noch so viel Platz hat zum Innenkotflügel, Bremssattel, Fahrwerk. Aber vielleicht hat das ja einer schon getestet, ich habe keinen GS. Würde mich aber überraschen wenn das passt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
aLEXUS84 Geschrieben 11. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 11. Juli 2019 vor 7 Minuten schrieb Ben_JDM: Breitere Reifen, 1" breitere Felge und 5mm tiefere ET... Macht 0,8cm weiter außen als Serie und vor allem 1,8cm weiter innen. Denke kaum das der GS innen noch so viel Platz hat zum Innenkotflügel, Bremssattel, Fahrwerk. Aber vielleicht hat das ja einer schon getestet, ich habe keinen GS. Würde mich aber überraschen wenn das passt. vor 4 Stunden schrieb aLEXUS84: Genau das ist meine Sorge mit den Vorderrädern, bei einem gs der 3 Generation, braucht man aufjedenfall Distanzscheiben. Ich dachte vielleicht ist das bei den aktuellen gs kein Problem.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
