NX300CGN Geschrieben 7. Januar 2020 Share Geschrieben 7. Januar 2020 Hallo zusammen, kennt jemand von euch einen Hersteller der für den NX Spurverbreiterungen mit ABE anbietet? Viele Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 7. Januar 2020 Share Geschrieben 7. Januar 2020 Hallo, SCC hat Spurverbreiterungen mit TÜV Teilegutachten und ABE 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NX300CGN Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Share Geschrieben 5. Februar 2020 Hallo nochmal, hat hier jemand im Forum schon Erfahrungen mit Spurverbreiterungen bei NX gemacht? Freue mich auf euer Feedback 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pfammi Geschrieben 5. Februar 2020 Share Geschrieben 5. Februar 2020 Ich hatte auf meinem NX 200t vorne und hinten Spurverbreiterungen montiert mit den Sommerrädern im Normalfall. Probehalber habe ich sie auch mit den Originalfelgen im Winter montiert gelassen. Vorne fuhr ich 8.5×19 und hinten 9.5×19. Optisch natürlich wie Tag und Nacht. Vom Fahrverhalten hätte ich nicht sagen können das es schlechter oder besser war. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NX300CGN Geschrieben 6. Februar 2020 Autor Share Geschrieben 6. Februar 2020 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb Pfammi: Ich hatte auf meinem NX 200t vorne und hinten Spurverbreiterungen montiert mit den Sommerrädern im Normalfall. Probehalber habe ich sie auch mit den Originalfelgen im Winter montiert gelassen. Vorne fuhr ich 8.5×19 und hinten 9.5×19. Optisch natürlich wie Tag und Nacht. Vom Fahrverhalten hätte ich nicht sagen können das es schlechter oder besser war. Hey Pfammi, das ist Optisch in der Tat sehr ansprechend, um wieviel Millimeter wurde die Spur vorne und hinten verbreitert und von welchem Hersteller waren die Distanzscheiben? bearbeitet 6. Februar 2020 von NX300CGN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pfammi Geschrieben 8. Februar 2020 Share Geschrieben 8. Februar 2020 Es handelt sich um H+R Spurplatten. Vorne 20 mm pro Seite. Hinten 25 pro Seite. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NX300CGN Geschrieben 11. Februar 2020 Autor Share Geschrieben 11. Februar 2020 Am 8.2.2020 um 18:01 schrieb Pfammi: Es handelt sich um H+R Spurplatten. Vorne 20 mm pro Seite. Hinten 25 pro Seite. Hey Pfammi, kann über die H&R Webseite gar keine Spurplatten für den NX finden, war das eine Schweizer Ausführung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 11. Februar 2020 Share Geschrieben 11. Februar 2020 Hallo, wenn man sich mit der Materie auskennt und genau weiß was man braucht kann man Spurplatten auch über ein Festigkeitsgutachten eintragen lassen. Diese Gutachten gibt es von allen größeren Herstellern. Für den RCF gibt es von keinem Hersteller Spurplatten mit TÜV Gutachten, da geht es nur über eine Einzelabnahme, die dann halt etwas teurer ist. Ich hatte dir aber schon geschrieben das SCC Spurplatten mit TÜV Gutachten oder ABE für dein Fahrzeug führt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pfammi Geschrieben 11. Februar 2020 Share Geschrieben 11. Februar 2020 @NX300CGN Sorry auf dem N X hatte ich POWERTECH Distanzscheiben montiert. Die H&R hatte ich auf dem GT86 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
autoschubi Geschrieben 19. November 2020 Share Geschrieben 19. November 2020 Ich habe die Spurplatten vom RAV angebaut vorn 20mm je Seite inten 30mm je Seite , wenn es doll federt setzt der Reifen am Radkasten ( Kotflügel ) auf , mal sehen ob ich mit Federwegsbegrenzern was gebacken bekomme . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lacky Geschrieben 20. November 2020 Share Geschrieben 20. November 2020 Am 19.11.2020 um 14:28 schrieb autoschubi: Ich habe die Spurplatten vom RAV angebaut vorn 20mm je Seite inten 30mm je Seite , wenn es doll federt setzt der Reifen am Radkasten ( Kotflügel ) auf , mal sehen ob ich mit Federwegsbegrenzern was gebacken bekomme . Sind 30mm hinten vielleicht zu breit? 20mm oder 25mm müsste besser passen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
autoschubi Geschrieben 20. November 2020 Share Geschrieben 20. November 2020 Also rein Optisch macht es schon was her und steht nicht über die Kotlügel raus . ist halt nur bischen blöd wegen der schleiferei wenn eine Bodenwelle kommt , weil der Kunststoffkrempel so weit nach innen geht 😳 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lacky Geschrieben 20. November 2020 Share Geschrieben 20. November 2020 vor 5 Minuten schrieb autoschubi: Also rein Optisch macht es schon was her und steht nicht über die Kotlügel raus . ist halt nur bischen blöd wegen der schleiferei wenn eine Bodenwelle kommt , weil der Kunststoffkrempel so weit nach innen geht 😳 Das es optisch gut aussieht glaube ich, der TÜV mag so etwas mit Sicherheit nicht! Ich habe auch schon nach einer Spurverbreiterung geschaut, bin mir aber noch nicht sicher ob ich 20mm oder 25mm für hinten nehmen werde.🤔 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
autoschubi Geschrieben 20. November 2020 Share Geschrieben 20. November 2020 Das Profil der Reifen darf optisch oben nicht über die Radkästen schauen, Also nimmst du eine Wasserwage oder ein Band und misst den Abstand bis zum Profil so findest du den besten Wert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 20. November 2020 Share Geschrieben 20. November 2020 vor 1 Stunde schrieb autoschubi: Das Profil der Reifen darf optisch oben nicht über die Radkästen schauen, Diese Regel ist aber schon länger Geschichte. Wenn du so zum TÜV fährst wirst du wohl Probleme haben, wenn das Fahrzeug nach EU Richtlinien zugelassen wurde. Das trifft bei neueren Fahrzeugen zu. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NX300CGN Geschrieben 5. Februar 2021 Autor Share Geschrieben 5. Februar 2021 (bearbeitet) Am 20.11.2020 um 14:59 schrieb Lacky: Das es optisch gut aussieht glaube ich, der TÜV mag so etwas mit Sicherheit nicht! Ich habe auch schon nach einer Spurverbreiterung geschaut, bin mir aber noch nicht sicher ob ich 20mm oder 25mm für hinten nehmen werde.🤔 Hi Lacky, hast du dich schon für Spurplatten entschieden und diese montiert? bearbeitet 5. Februar 2021 von NX300CGN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lacky Geschrieben 22. März 2021 Share Geschrieben 22. März 2021 Am 5.2.2021 um 19:19 schrieb NX300CGN: Hi Lacky, hast du dich schon für Spurplatten entschieden und diese montiert? Hallo, ich habe noch keine Spurplatten gekauft, habe ich ein wenig aus den Augen verloren. Ich werde mich aber damit jetzt mal wieder beschäftigen!😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
autoschubi Geschrieben 22. März 2021 Share Geschrieben 22. März 2021 Da ich jetzt ja demnächst die Sommerräder dran fummeln werde, muss ich erst mal sehen wie sich das hinten mit den Platten verhält denn es kommen ja 245 45 20 drauf 🤗 ansonsten muss ich mir dünnere besorgen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Keksklauer Geschrieben 5. Juli 2022 Share Geschrieben 5. Juli 2022 (bearbeitet) Ich habe zu meinen Alutec Utecas mit 245/35 R21" die SV 20mm pro Rad von H&R für den RAV4 per Einzelabnahme eintragen lassen. bearbeitet 5. Juli 2022 von Keksklauer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
