Sign in to follow this
whisper311
Heckwischermotor innere Dichtung defekt... Woher bekommen?
vor 25 Minuten schrieb Techi-Tom:
Also wenn @TigerTooth das Teil für unter 150 Euro als Einzelstück Nachbauen/Nachbauenlassen kann, dann dann.. Wir sind doch nicht in China. OK, ich gebe auf.
Also die Zeichnung hab ich schon fertig, meine Vermutung mit der Gewindesteigung war eh richtig.
War eine Arbeit von <30min.
Hülse Heckwischer RX.pdf
Material ist auch vorhanden.
Leider ist nur meine Drehmaschine noch nicht aktiv, ich habe aber einen Bekannten der mir das drehen kann.
Von den Kosten her wird das unter 50€ liegen.
Ich möchte generell auch solche Reparaturen unterstützen, weil es unsinnig ist wegen dieser Hülse einen kompletten Wischermotor zu entsorgen.
@whisper311
Welche Dichtung zur Scheibe möchtest verwenden? Eine flache Scheibe aus einer NBR- oder EPDM-Platte geschnitten?
Bitte prüf noch die benötigte Gesamtdicke, also Dichtung innen zur Scheibe + Scheibe + Dichtung außen + "Beilagscheibe".
PS: Solche Platten aus NBR bzw EPDM in verschiedenen Dicken hab auch zufällig da...😉
Share this post
Link to post
Hallo,
vielen lieben Dank für alles bis jetzt!
Eine Dichtung würde ich nicht benötigen, da die alte noch OK ist. Zudem bekommt man ja alle anderen Teile beim Freundlichen!
Mfg
Lars
Share this post
Link to post
vor einer Stunde schrieb whisper311:
Bitte gerne!
Achso, das konnte ich nicht klar genug erkennen auf der Zeichnung ausm EPC.
Nur den O-Ring würde ich noch erneuern. Es sollte einer mit Innendurchmesser 14mm und Schnurdurchmesser 1,5mm sein.
Mit der als PDF angehängten Zeichnung kannst du die Hülse in einer Maschinen-Schloßerei (oder jeder anderen Firma mit Drehmaschine) anfertigen lassen.
Am besten mit einem Arbeiter direkt reden, der macht dir das in der Mittagspause. Wenn es ein offizieller Auftrag wird, wirds meist ziemlich teuer.
Wenn niemanden findest, der dir das machen kann, meld dich einfach per PN.
Share this post
Link to post
Sauber!
Danke, danke danke! Ich werde mich umhören. Zur Zeit ist das halt etwas schwierig...
Ich melde mich!
Vielen Dank nochmals!
Mfg
Lars
Share this post
Link to post
