Mizzer Geschrieben 27. März 2022 Share Geschrieben 27. März 2022 Hello liebe Lexus Community! Ich bin neu hier und habe kaum Erfahrung mit Lexus. Laut der Website "Lochkreisdaten.de" ist die Offizielle ET (Einpresstiefe) für meinen Lexus IS200: ET 50. Meine Neuen felgen weichen den angaben ab, passen sie trotzdem? Diese Felgen werden auf verschiedenen Webseiten, mit den selben Maßen, angezeigt wenn ich meine Fahrzeugdaten angebe und als passend vorgestellt. Ich gehe ich davon aus, dass sie gefahren werden dürfen, oder?! Wäre super lieb, wenn ihr mir Rückmeldung geben könntet 🙂 Mit freundlichen grüßen! Felgen: VA 8.00x 18" ET40 - HA 8.00x 18" ET40 Reifen: VA 225/35 R18 - HA 225/35 R18 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 27. März 2022 Share Geschrieben 27. März 2022 Hallo und Willkommen bei uns! Stöber ein wenig in der IS Sektion, bei den Projekten und bei den Reifen, da findest du Unmengen an Infos dazu, was verbauen geht und welche Änderungen nötig sind. Standardmässig passen die Dimensionen wie von den TTE Felgen sogut wie ohne Änderungen am Wagen, in Ö sollten die Kanten gelegt werden bei Tieferlegung. 8x18 ET45 mit 225/40/18. HA geht auch 9x18 ET55 mit 265/35/18 (S2000 Bereifung von OZ z.B.) Du kannst schon 225/35 montieren, aber schaut bescheiden aus (hatte ich kurze Zeit selbst und paar Tage später gewechselt). Normal ist der 40er Querschnitt am IS. greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 27. März 2022 Share Geschrieben 27. März 2022 Mein IS 30mm tiefer mit 8*18 et 45 225/40R18 Hab auch die Kanten hinten umgelegt war mir zu knapp beim verschränken . Die 35ger würd ich nicht nehmen dann ist zuviel Platz im Radkasten 😂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 30. März 2022 Share Geschrieben 30. März 2022 Am 27.3.2022 um 19:49 schrieb Chuckles 1: Mein IS 30mm tiefer mit 8*18 et 45 225/40R18 Hab auch die Kanten hinten umgelegt war mir zu knapp beim verschränken . Die 35ger würd ich nicht nehmen dann ist zuviel Platz im Radkasten 😂 Hab die gleiche Kombi.. Will demnächst in Osterfeiertagen Eibach Federn verbauen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass bei ET45 genug Platz mit Tieferlegung sein sollte.. Hat der TÜV gemeckert? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 31. März 2022 Share Geschrieben 31. März 2022 vor 22 Stunden schrieb dk_is200: Hab die gleiche Kombi.. Will demnächst in Osterfeiertagen Eibach Federn verbauen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass bei ET45 genug Platz mit Tieferlegung sein sollte.. Hat der TÜV gemeckert? Beim verschränken war es mir schon zu knapp denke so ca 0,5mm . Da hab ich gleich die Kanten hinten umgelegt . Dann war das alles problemlos . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 31. März 2022 Share Geschrieben 31. März 2022 vor 39 Minuten schrieb Chuckles 1: Beim verschränken war es mir schon zu knapp denke so ca 0,5mm . Da hab ich gleich die Kanten hinten umgelegt . Dann war das alles problemlos . Hast du selber gemacht oder machen lassen? Wenn selber, wie vorgegangen? 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 31. März 2022 Share Geschrieben 31. März 2022 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb dk_is200: Hast du selber gemacht oder machen lassen? Wenn selber, wie vorgegangen? 🙂 Selber gemacht mit Bördelwerkzeug und einem Heißluftföhn . Mit dem Föhn schön warm machen damit der Lack nicht reißt . Und das Werkzeug langsam auf Spannung setzten und im Radkasten hin und her schwenken . https://www.youtube.com/watch?v=oFKRoWCduI bearbeitet 31. März 2022 von Chuckles 1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
