GFW Geschrieben 29. August 2023 Share Geschrieben 29. August 2023 (bearbeitet) Männers, mein Auspuff hat die Grätsche gemacht. Hab auf rockauto gesucht, finde aber den Mittelschalldämpfer nicht. Hat mir einen einen Link dazu. Danke bearbeitet 29. August 2023 von GFW 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 29. August 2023 Share Geschrieben 29. August 2023 Hey GFW, Schau doch mal auf Kleinanzeigen rein, vielleicht findest du ja wen der sein Msd verkaufen will. Alternative wäre mal bei https://parts.lexus.com/Lexus__RX-400h.html nachzuschauen. greets 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GFW Geschrieben 29. August 2023 Autor Share Geschrieben 29. August 2023 Original kommt nicht in Frage. Die rufen unverschämte Preise auf. Da gibt es den MSD nicht einzeln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 29. August 2023 Share Geschrieben 29. August 2023 vor 2 Minuten schrieb GFW: Original kommt nicht in Frage. Die rufen unverschämte Preise auf. Da gibt es den MSD nicht einzeln. Dann würd ich mal auf Ebay,Kleinanzeige schauen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GFW Geschrieben 3. September 2023 Autor Share Geschrieben 3. September 2023 Nochmals ich... Es ist nicht der Schalldämpfer der ein Loch hat, sondern das Loch befindet sich vor dem Schwingungsdämpfer unter der kleinen Abschirmung. Gibt es da eventuell Reparatursätze, dass man ein neues Stück einsetzen kann mit neuem Schwingungsdämpfer? Ich habe im Netz nichts gefunden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. September 2023 Share Geschrieben 3. September 2023 Hallo, Am besten den Mittelteil abbauen und schweissen lassen. Mein Highlander Hybrid (quasi ein RX400h) hatte auch dort undichte Stellen, ich habs einfach gesäubert und zugeschweisst. Beim MSD wirds schwierig. Ich hab seit 2-3? Jahren einen Nachbautopf drauf, der raschelt schon ganz anständig im Inneren. Aussen aber noch ok. Mein Auspuff war von AP ExhaustsUSA. Baut statt flach leider rund, was etwas Bodenfreiheit nimmt. Hier der Teilekatalog für den RX400h Die Teilenummer ist 7885 und damit findet man auch auf ebay.com den Topf. Musst nur schauen wegen dem Versand oder mit der Nummer über google einen Shop finden, die auch zu uns versenden. greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 3. September 2023 Share Geschrieben 3. September 2023 Also wenn ich das so sehe sollte es eine Werkstatt hinbekommen den zu schweissen. So kannst du den noch am leben halten wenn der MSD nicht von immen sich schon auflöst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GFW Geschrieben 4. September 2023 Autor Share Geschrieben 4. September 2023 War am Samstag in der Werkstatt. Er meinte, dass es schwierig sein wird, den auspuff nach 16 Jahren zerstörungsfrei raus zu bekommen. Wenn es ein Zwischenstück gäbe könnte der drin bleiben, das defekte Teil abtrennen und ein Ersatzstück einbauen. Da ich nichts gefunden habe, einfach die Frage in die Runde. Ich weiß auch nicht, ob es biegbare Flexrohre gibt. Welchen Durchmesser hat denn das Rohr? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 4. September 2023 Share Geschrieben 4. September 2023 (bearbeitet) Oder ein Rohrverbinder könnte an der Stelle auch gut funktionieren . Oder ein etwas gösseres drüber schieben und verschweissen . bearbeitet 4. September 2023 von Chuckles 1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. September 2023 Share Geschrieben 4. September 2023 Der geht ganz einfach raus, maximal das du hinten eine neue Kegeldichtung benötigst falls die bröselt. Die sollen sich nicht so anstellen, oder schau wegen einer anderen Werkstatt. Meiner beim Highlander ging ohne Probleme ausbauen, etwas Rostlöser vorher auf die Schrauben und mit Liebe lösen. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 4. September 2023 Share Geschrieben 4. September 2023 Seh ich auch so . Wo ein Wille da ein Weg. Hab schon selber schlimmers geschweisst und seh da auch absolt kein Probelm drin . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GFW Geschrieben 7. September 2023 Autor Share Geschrieben 7. September 2023 Ich war dann heute nochmal bei der Werkstatt und er schweißt mir das zu. Ich soll aber vorsichtshalber neue Dichtungen mitbringen. Ich habe herausgefunden dass es unterschiedliche gibt. Dichtung vor dem Kat soll die 1745122060 sein und vor dem Endschalldämpfer die 174510D020. Diese vor dem Endschalldämpfer habe ich aber mit unterschiedlichen Abmessungen gefunden. Welche Maße hat die korrekte Dichtung denn? Bin gerade überfragt. Ich danke für eure Hilfe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 7. September 2023 Share Geschrieben 7. September 2023 (bearbeitet) Hy! also die 17451-22060 ist die beim Endtopf Die vordere Dichtung vom Y-Rohr zum Kat/MSD ist die 17451-22070 Die Dichtung mit D020 scheint bei den US Modellen vom RX und Highlander als Benziner auf, aber bei keinem europäischen Modell. bearbeitet 7. September 2023 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GFW Geschrieben 7. September 2023 Autor Share Geschrieben 7. September 2023 Vielen lieben Dank für deine Erläuterung. Dann weiss ich jetzt was ich bestellen muss. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GFW Geschrieben 7. September 2023 Autor Share Geschrieben 7. September 2023 Ich glaubst einfach nicht! Mit der xxx-22070 gibt es 3 verschiedene grössen: Dicke/Stärke [mm]:15 Innendurchmesser [mm]:60 Durchmesser [mm]:77 Dicke/Stärke [mm]:17 Innendurchmesser [mm]:71 Durchmesser [mm]:91 Innendurchmesser [mm]:60,8 Durchmesser [mm]:77,2 Dicke/Stärke [mm]:15 Jetzt weiß ich wieder nicht welche Größe ich brauche. Etwas kompliziert das ganze 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 7. September 2023 Share Geschrieben 7. September 2023 Einfach beim Toy/Lexhändler ordern. Ich selbst hatte bis jetzt noch keine einzige Nachbau-Kegeldichtung die halbwegs passte oder die Härte hatte wie das Originalteil. Die Nummern werden teils nur umgeschlüsselt. Ein Freund hat erst Simmeringe für einen MR2 bestellt und hat die vom Vorgängermodell bekommen, trotz richtiger Toyota Teilenummer. Daher lieber paar Euro mehr für OEM. Ich glaub aber kaum das die was ab haben werden am RX. Sonst wäre er dort auch schon undicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GFW Geschrieben 8. September 2023 Autor Share Geschrieben 8. September 2023 Hast sicher recht. Hole ich bei Toyota. Ist mir lieber ich habe die Dichtungen da, als wenn nachher doch eine kaputt geht und ich das Auto in der Werkstatt lassen muss wegen 50 €. Da ich das täglich brauche. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
