ThicccBeans Geschrieben 14. April Share Geschrieben 14. April Hallo, ich habe an meinem lexus is 200 den motor gewechselt (den gleichen aber mit weniger km) Ich habe alle kabel angeschlossen alle sicherungen gescheckt, strom gemessen, das auto geht trodzdem nicht an. Ich weis nicht was ich noch machen soll, den motor (angeblich 67tkm) habe ich aus einer Firma aus berlin. Warsn könnte es noch liegen? Zahnriemen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 14. April Share Geschrieben 14. April Was geht nicht? Bitte genauer beschreiben. Hast du das Steuergerät auch gewechselt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 15. April Share Geschrieben 15. April vor 23 Stunden schrieb ThicccBeans: Ich weis nicht was ich noch machen soll, den motor (angeblich 67tkm) habe ich aus einer Firma aus berlin. Warsn könnte es noch liegen? Zahnriemen? Was genau hast du mit dem Motor gemacht? Sprich was was der Umfang den du gekauft hast? Mit Anbauteilen, mit aufgelegtem Zahnriemen? Welche Anbauteile hast du verwendet? Welche Sensoren? Es kann nämlich sein, dass der Motor zwar mechanisch identisch ist aber andere Sensoren und Co verbaut und somit nicht mehr zum Rest vom Auto passt/kompatibel ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus-Vdf Geschrieben 24. April Share Geschrieben 24. April Dreht der Starter? Zündfunke da? Sprit kommt? Motor mal mit der Hand gedreht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThicccBeans Geschrieben 30. April Autor Share Geschrieben 30. April On 4/15/2024 at 12:58 PM, TigerTooth said: Was genau hast du mit dem Motor gemacht? Sprich was was der Umfang den du gekauft hast? Mit Anbauteilen, mit aufgelegtem Zahnriemen? Welche Anbauteile hast du verwendet? Welche Sensoren? Es kann nämlich sein, dass der Motor zwar mechanisch identisch ist aber andere Sensoren und Co verbaut und somit nicht mehr zum Rest vom Auto passt/kompatibel ist. Ich hab einen gebrauchte motor ohne anbauteile gekauft. Sensoren hab ich alle vom alten motor an den den neuen gewechselt ausser 2 kleinere nicht(beim öl filter/unter der ansaugkrümmer) Der motor dreht, hat strom, bekommt benzin. Zündkerzen zünden nicht habe aber strom. Ich hab lediglich nur den motor gewechselt, der rest ist alles gleich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 7. Mai Share Geschrieben 7. Mai Mach einmal einen Kompressionstest. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
