Boergy Geschrieben 7. August 2005 Share Geschrieben 7. August 2005 Hy! hab da was gefunden :) rein theoretisch sollten die ja beim 200er passen, oder? oder ist das Fahrwerk beim 300er etwas anders ausgelegt? Interresant ist, das diese nur 2 Stellungen haben, sogar vorne verstellbar sind im gegensatz zu den TTE. Hotchkis Tuning Sport Sway bars improve your handling and reduce body roll. Turn in with confidence and late brake in the corners with our track tested lightweight hollow sway bars. Sway bar sets include front and rear bars, greasable bushings, and brackets. Front 1 1/4" (32mm) Hollow 2 Position Adjustable +56%, +61% Rear 3/4" (19mm)Chromoly Hollow 2 Position Adjustable +144%, +227% habs auf l-tunedparts gefunden greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 7. August 2005 Share Geschrieben 7. August 2005 Ich wurde sagen ja die passen, nur sind die auf die Gewichtsverteilung vom IS300 abgestimmt. Der ist vorne etwas schwerer. Aber da sie einstellbar sind... :) Gruss, RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 8. August 2005 Share Geschrieben 8. August 2005 Die passen. Da sie dicker sind bekommst Du neue Haltebügel mitgeliefert. Soviel ich weiß haben die sogar Schmiernippel. Wollte ich auch mal haben. :) Such mal nach Hotchkis... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 16. Januar 2006 Share Geschrieben 16. Januar 2006 Die passen. Da sie dicker sind bekommst Du neue Haltebügel mitgeliefert. Soviel ich weiß haben die sogar Schmiernippel.Wollte ich auch mal haben. :clap: Such mal nach Hotchkis... also falls es einen außer mir noch interessiert: ich hab sie gefunden - eigentlich gar net so teuer aber seht selbst swaybars@vivid.com allerdings hätte ich da noch ne Alternative, die billiger bestimmt so gut wie Eibach wenn nicht sogar Eibach sind:naughty: swaybars@stillen.com Ich werde mir bei akutem Geldsegen dann welche rauslassen, pulvern und einbaun!! Kennt jemand nen Ami der in Deutschland stationiert ist?!? Zu dem könnte man es Versandkosten- und Steuerfrei schicken lassen. AmiKasernen in Deutschland haben ne USmail Addi - für die dies nicht wussten! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 16. Januar 2006 Share Geschrieben 16. Januar 2006 Da die TTE/Eibach-Stabis hier in DE ca 420Euro kosten ist alles um 250USD wirklich günstig. Aber leider ohne TÜV (außer man kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt,....) Hotchkis sind cool (sehr gut), TRD Yellow und TTE/Eibach sind die besten... Eibach/TTE haben an der Hinterachse 3 Einstellungsmöglichkeiten. Die Stillen "nur" 2. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
