Boergy Geschrieben 24. November 2006 Share Geschrieben 24. November 2006 (bearbeitet) HY! aus nem post: Das Frontsystem kannst du beim Verstärker abgreifen, der rechts im Handschuhfach sitzt. die hinteren kannst du auch Kabel nehmen, ab dem Verstärker, hinten hast du den Basslautsprecher extra angesteuert vom Verstärker, und den Mittel/Hochtöner extra angesteuert, also aktiv getrennt.. Im Gegensatz das vordere System ist auch ein 2-Wege, aber der Hochtöner ist passiv getrennt, hängt also am Kanal des Bass/Mitteltöners dran. Daher dann 8 Lautsprecher und 6 Kanäle :) Pin-Belegung muss ich mal suchen, habs aber glaub nur vom IS300 aus den USA ;) greets BaBö bearbeitet 24. November 2006 von Boergy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Psycho666 Geschrieben 19. November 2007 Share Geschrieben 19. November 2007 Sers, hast du die Steckerbelegung noch rum liegen? Hab das Problem bei meinen IS300 (EZ01) mit dem Premium Sound System, das ich nichts dazu finden kann. Ich würde aber wenn möglich nichts an dem Original Stecker machen. Gibts hierzu einen Adapter? Danke Stecker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. November 2007 Autor Share Geschrieben 19. November 2007 Link zum Kabelplan hoffe das hilft dir ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Psycho666 Geschrieben 19. November 2007 Share Geschrieben 19. November 2007 Danke, für deine schnelle Hilfe, aber leider bringt mir dies nich weiter, hab am Radio einen 20ig poligen Stecker, in dem Plan sind nur 10. Shit, hab alles bisher bekannte durchgeuggt, aber nirgends so nen Stecker entdeckt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sonnet Geschrieben 19. November 2007 Share Geschrieben 19. November 2007 Hi, der 20-polige Stecker (Teilenummer 90980-12038), den Du suchst schimpft sich schlicht R6. Die Belegunng findet sich in einem TechDoc Schaltplan, den ich mal beifüge (der Stecker befindet sich links unten im Bild). Radio_9_Lautsprecher.pdf Ich hoffe es hilft. Viele Grüße Sonnet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
koka Geschrieben 20. November 2007 Share Geschrieben 20. November 2007 @boergy auf deiner zeichnung sind hinten vier lautsprecher, aber wo sind die im auto? zwei sind in der hutablage und wo sind die anderen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 20. November 2007 Share Geschrieben 20. November 2007 Ich sag nur Co-Axial. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Psycho666 Geschrieben 20. November 2007 Share Geschrieben 20. November 2007 Hi,der 20-polige Stecker (Teilenummer 90980-12038), den Du suchst schimpft sich schlicht R6. Die Belegunng findet sich in einem TechDoc Schaltplan, den ich mal beifüge (der Stecker befindet sich links unten im Bild). Radio_9_Lautsprecher.pdf Ich hoffe es hilft. Viele Grüße Sonnet :thumbdown: SUPER, DANKE, das sieht schon viel besser aus, jetzt hät ich nur noch eine Frage, gibt es dafür ein Adapter, oder kann man sich den Stecker irgendwo bestellen damit man ihn selbst zusammen baut? möchte nich an den original kabelbaum rumschneiden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sonnet Geschrieben 21. November 2007 Share Geschrieben 21. November 2007 Klar! Die Teilenummer vom Stecker habe ich dir ja schon in meinen ersten Post mit reingeschrieben aber hier ist sie nochmal: Teilenummer 90980-12038 Einfach damit zum Lexushändler, dann die Nummer des zugehörigen Innenlebens (also den Metallpins) heraussuchen - der Händler hat da so lange Listen - und bestellen. Und schon kannst Du Deinen eigenen Stecker bastelen. Aber verjag dich nicht. Das Steckergehäuse ist billig, die Metallpins (sie kommen nicht zum Krimpen, sondern schon mit einem kurzen Stück Ader dran) sind schweineteuer. Viele Grüße Sonnet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexusmav Geschrieben 21. November 2007 Share Geschrieben 21. November 2007 @boergy auf deiner zeichnung sind hinten vier lautsprecher, aber wo sind die im auto? zwei sind in der hutablage und wo sind die anderen? Die sind übereinander is praktisch 1 Lautsprecher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 21. November 2007 Autor Share Geschrieben 21. November 2007 Die sind übereinander is praktisch 1 Lautsprecher HY! Ich erklärs mal. Beim normalen System, ohne externe Endstufe hast du hinten Dual Cone und beim SSS hast du hinten einen Coax = 2 Lautsprecher. Diese sind aber nicht wie normal passiv getrennt = 1 Kanal und Frequenztrennung am Chassis über Spulen und Kondensatoren, sondern aktiv = 2 Kanäle, einer für Bass, einer für Hoch/Mittelton. Daher siehst du nix :thumbup: greets Boergsn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Psycho666 Geschrieben 24. April 2008 Share Geschrieben 24. April 2008 Sers, habs immer noch nich geschafft mein schickes alpine einzubauen, die Zeit reichte nich.. :g: Ich hab da noch einen 2. Stecker mit nur 2 Kabel, in grün, was machen die da? cheers & beers Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 24. April 2008 Autor Share Geschrieben 24. April 2008 Hy! Hast du Navi auch dabei? ganz oben findest du den Kabelplan vom IS300 zum runterladen, da müsstest du dann die beiden Kabel finden :g: greets Boergsn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Psycho666 Geschrieben 29. Mai 2008 Share Geschrieben 29. Mai 2008 Hi nein ich hab kein Navi, nur das Premium Sound System. Ich war mittlerweile auch beim Toyota Dealer, dieser Erzählte mir das die Kabel mit Stecker 15 ¤ pro stück kostet, verdammt teuer. da ist doch ein Vorverstärker drinnen, kann ich da ohne bedenken das Radio rannhängen? oder muss ich da an dem Vorverstärker auch noch rumschrauben? Danke! greez der psycho :thumbup:) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 7. August 2009 Autor Share Geschrieben 7. August 2009 Lautsprecher hinten beim SSS: und vorne unten: greets Boergsn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 7. August 2009 Share Geschrieben 7. August 2009 hey leutz, könnt ihr mir vllt weiterhelfen? würde dieses radio Lex Radio in meinen IS300 passen`? aktuell habe ich das hier drin! danke euch vorraus! :thumbup: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexusmav Geschrieben 8. August 2009 Share Geschrieben 8. August 2009 (bearbeitet) Die Stecker vom Vorfacelift sehen ja gleich aus :thumbup: müsste man testen obs geht bearbeitet 8. August 2009 von Lexusmav Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhreekySicko Geschrieben 8. August 2009 Share Geschrieben 8. August 2009 (bearbeitet) hey leutz, könnt ihr mir vllt weiterhelfen? würde dieses radio Lex Radio in meinen IS300 passen`? aktuell habe ich das hier drin! danke euch vorraus! :naughty: nein, das geht nicht, weil du ein facelift-sss-radio hast (cd-wechsler oben). das in dem verkaufssthread ist - den lautsprechern nach - wohl auch ein sss-radio, aber das vor-facelift-radio (cd-wechsler unten). und diese beiden radios sind nicht kompatibel, zumindest nicht ohne aufwändigen umbau inkl. stecker-/pin-umbau und amp-wechsel. :thumbup: der zweite anschluss/stecker für einen ext. cd-wechsler ist zwar der gleiche, aber der eigentliche stecker zum anschluss des radios im auto ist anders, der vom facelift-radio hat, ich glaub, 20 statt nur 18 pins. warum fragst du eigentlich? ist dein radio kaputt? wenn ja, schau mal auf "ebay.co.uk" - da findet man hin und wieder sss-facelift-radios zu einem akzeptablen preis. *edit* HIER ist z. b. eines. du musst halt nur darauf achten, dass auch beim austausch-radio rechts unten in goldener schrift "lexus premium sound system" draufsteht. non-sss und sss sind nämlich ebenfalls nicht kompatibel. bearbeitet 8. August 2009 von PhreekySicko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 8. August 2009 Share Geschrieben 8. August 2009 nein, das geht nicht, weil du ein facelift-sss-radio hast (cd-wechsler oben).das in dem verkaufssthread ist - den lautsprechern nach - wohl auch ein sss-radio, aber das vor-facelift-radio (cd-wechsler unten). und diese beiden radios sind nicht kompatibel, zumindest nicht ohne aufwändigen umbau inkl. stecker-/pin-umbau und amp-wechsel. :naughty: der zweite anschluss/stecker für einen ext. cd-wechsler ist zwar der gleiche, aber der eigentliche stecker zum anschluss des radios im auto ist anders, der vom facelift-radio hat, ich glaub, 20 statt nur 18 pins. warum fragst du eigentlich? ist dein radio kaputt? wenn ja, schau mal auf "ebay.co.uk" - da findet man hin und wieder sss-facelift-radios zu einem akzeptablen preis. *edit* HIER ist z. b. eines. du musst halt nur darauf achten, dass auch beim austausch-radio rechts unten in goldener schrift "lexus premium sound system" draufsteht. non-sss und sss sind nämlich ebenfalls nicht kompatibel. vielen dank für deine antwort und erklärung! ja mein radio is defekt, ständig Error1 :thumbup: würde gern das radio inland kaufen, was wahrscheinlich nicht geht :thumbup: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 8. August 2009 Autor Share Geschrieben 8. August 2009 vielen dank für deine antwort und erklärung! ja mein radio is defekt, ständig Error1 :thumbup: würde gern das radio inland kaufen, was wahrscheinlich nicht geht :thumbup: Hy! Kauf dir eine Reinigungs-CD und probier so den Laser zu putzen. Das Gerät zu zerlegen ist "etwas" aufwendig beim Gerät mit CD unten. Mehr als einen verschmutzen Laser hast du nicht :naughty: (steht irgendwo im LOC was ERR1/3 usw.... ist) greets Boergsn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 8. August 2009 Share Geschrieben 8. August 2009 Hy!Kauf dir eine Reinigungs-CD und probier so den Laser zu putzen. Das Gerät zu zerlegen ist "etwas" aufwendig beim Gerät mit CD unten. Mehr als einen verschmutzen Laser hast du nicht ;) (steht irgendwo im LOC was ERR1/3 usw.... ist) greets Boergsn hab ich schon gemacht :( wie lange muss ich den die reinigungscd benutzen? hab die so 2-3min laufen gelassen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 8. August 2009 Autor Share Geschrieben 8. August 2009 Keine Ahnung wie lang die laufen muss, war jetzt mal ein guter Tip, was meistens klappt. wars eine mit oder ohne Flüssigkeit? da gibts ja auch unterschiedliche, aber selbst bin ich nicht so überzeugt von dem Patent. Am besten wäre halt das Radio zu zerlegen und den Laser zu reinigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusThun Geschrieben 24. Dezember 2009 Share Geschrieben 24. Dezember 2009 Hei leute! Weiss jemand ob der IS200 '99 mit SSS diesen Stecker hat?? Möchte mir nämlich dies einbauen: http://shop.conexx-video.de/artikel_id_237...-Stecker-B.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 24. Dezember 2009 Autor Share Geschrieben 24. Dezember 2009 Die Eingänge für den externen MD Player sind bei allen gleich, sollte also kein Problem sein ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fux Geschrieben 8. Mai 2012 Share Geschrieben 8. Mai 2012 Hallo Zusammen. Ich habe mein original radio aus dem IS 300 Bj 2005(Navi - DVD) rausholen lassen und mit Alpine IVA-W520R ersetzen, weil mich der klang damals(nach dem ersetzen) nicht überzeugt hat(original versterker ist abgeklemt) habe ich mir den Alpine KTP-445 verstärker geholt, nach meinem empfinden ist die musik leistung danach immer noch nicht so wie die war(mit origal radio und verstärker), deswegen habe ich mich entschlossen TYTO-01 aus USA zu bestelen um den original versterker wieder in betrieb zu nehmen, weil ich nix von dem tema verstehe habe ich die ganzen arbeiten machen lassen von einer firma und weil die jetzt den TYTO-01 nicht mit original versterker verknüpfen konnten wende ich mich an euch, was könnte mann da noch tun ausser lautschprecher wechsel und ohne zusätzlichen verstärker einbau? MfG Max Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
