donpaolo Geschrieben 26. Mai 2007 Share Geschrieben 26. Mai 2007 Liebe Gemeinde, ich brauche dringend eure hilfe. Und zwar möchte ich meinen Seriensubwoofer aus meinem GS ausbauen. Ich habe die Anleitung von Dr. Lexus benutzt: Diese hier Und komme bei dem Punkt das ich die Sitzbank an beiden Seiten hochziehen muss nicht weiter. Ich habe es schon mit einem Kumpel versucht sie unten hochzudrücken. Es geht einfach nicht. Wie habt ihr das gemacht? Jetzt habe ich keine Sitzlehne im Auto :thumbup: Das ganze sieht jetzt so aus: Ich danke euch schonmal! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 26. Mai 2007 Share Geschrieben 26. Mai 2007 Die Anleitung bezieht sich auf den IS. Vielleicht geht´s beim GS ja anders. Kann ich Dir aber leider auch nicht weiterhelfen, hatte leider noch keinen GS in den Fingern ;) Unten sind beim IS 4 Bügel, die mit Schrauben festgemacht sind. Beim GS wohl nicht.... Zieh vielleicht mal den Türgummi ab. dann kannst Du evtl dahinter sehen und noch ne Schraube entdecken? :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
donpaolo Geschrieben 26. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 26. Mai 2007 Unten sind beim IS 4 Bügel, die mit Schrauben festgemacht sind. Beim GS wohl nicht.... Hi Moerserlex, die 4 Bügel hat er. Ist alles ziemlich identisch. Sogar mit den Gurtklemmen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
p.k.blaauw Geschrieben 26. Mai 2007 Share Geschrieben 26. Mai 2007 to remove the rear seat, pull out the lower seat cushion.it's just press clipped in. grab each end... about 1/4 of the way from the very end... and pull up. you'll have to get your fingers between the cushion and the carpet. once the bottom is unclipped, you can just go ahead and remove the lower cushion. the back cushion is held up wiht a total of 6 bolts and nuts. 2 nuts are located behind the rear headrests. remove the headrests, and you'll find a velcro'd cover unvelcro it and you'll reveal a 12mm bolt. the other ones should be black and are located near the seat belt buckles and towards the ends of the cushion. they will be holding down a metal L shaped bracket. remove those and tilt the rear cushion forward. you'll have to unscrew the seat belt guides. 3 screws hold on the guides. once those are unscrwed, you'll be able to remove the rear cushion all together. Von hier : http://www.clublexus.com/forums/showthread...0061#post780061 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 26. Mai 2007 Share Geschrieben 26. Mai 2007 (bearbeitet) Na dann mal probieren die Verkleidung von den C-Säulen abzuklipsen. Türdichtung ab, vorsichtig nach innen drücken die Verkleidung. Wenn beide ab sind, die Rückbank nach oben drücken, geht ziemlich schwer, besonders beim ersten mal, wenn die Haken noch ein wenig klemmen. Am besten zu zweit.So geht die Technik zumindest beim IS. Ich les grad... hinter den Kopfstützen sind noch 2 Schrauben. Die müssen auch raus ;-) bearbeitet 26. Mai 2007 von Moerserlex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
donpaolo Geschrieben 26. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 26. Mai 2007 Ich les grad... hinter den Kopfstützen sind noch 2 Schrauben. Die müssen auch raus ;-) Velcrod? Also da scheint irgendwo eine Klettverschlussabdeckung vor zu sein. Ich danke euch schonmal werde es morgen früh direkt versuchen sonst kann unser Benno nicht mitfahren :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
donpaolo Geschrieben 28. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 28. Mai 2007 Es hat geklappt! :) Mal wieder habt ihr mir geholfen. Vielen dank! :cry: Hinter den Kopfstützen befinden sich jeweils Schrauben die mit klett verdeckt wurden. Wenn diese gelöst sind kann man die Sitzbank einfach rausnehmen. Echt super! Nur leider klappert die Ablage total seitdem ein zusätzlicher Verstärker eingebaut wurde. Ich hoffe Dämmatten finden abhilfe. Vielen Dank nochmal! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
