MER07 Geschrieben 18. November 2008 Share Geschrieben 18. November 2008 Hallo Alle, brauche Eure Hilfe... Muß die angegebene Größe vorn 225 hinten 245 als Winterreifen auf das Fahrzeug montiert werden? Ist es richtig , dass auch 16" mit 205er Bereifung vorn und hinten montiert werden kann? Gruß MER07 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael Geschrieben 18. November 2008 Share Geschrieben 18. November 2008 Ja, 205/55R16 sind ebenfalls zugelassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexnex Geschrieben 18. November 2008 Share Geschrieben 18. November 2008 war bei mir schwieriger,ich hätte meine papiere ändern lassen müssen,da nur kombi 225 / 245 eingetragen war. habe mich dann für 225/245 entschieden,da selbst 225/225 auf den felgen hinten nicht möglich war,bei 17er. der lexus service hier vor ort konnte dazu nichtmal auskunft erteilen :-//// nun weiss ich tatsächlich nicht,ob die vorige kombination eintragungspflichtig ist........ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 18. November 2008 Share Geschrieben 18. November 2008 Hallo, da bist Du leider auf die neuen Papiere reingefallen. In denen steht nur noch eine Reifengröße! Du mußt in die COC Papiere sehen. All das sollte aber jeder Lexus Händler und auch Reifenhändler wissen. Wenn das in Deinem Fall passiert wäre, hättest Du festgestellt das 205/55 R16 auch möglich gewesen wäre. Ist gut für denGeldbeutel, sieht aber sehr bescheiden aus und fährt sich auch so! Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexnex Geschrieben 18. November 2008 Share Geschrieben 18. November 2008 (bearbeitet) danke chris.....also: lexus service: gar keine kennung der materie der reifenhändler dann bei toyota deutschland in köln nachgefragt, da kam dann die aussage mit den felgen und der 205 grösse auf 16. ein unabhängiger kfz sv: nur die in den papieren eingetragenen.gut die wahl war gut,das fahrverhalten total ok mit der bereifung. ich frage mich nur,wenn soviele "experten" es nicht genau wissen,wie erklärst du es den guten freunden vom blau-weissen partybus in einer kalten winternacht? :ph34r: nun gut,aber preislich ist sicher ein grosser unterschied,also die erst angebotenen 225er waren bei ca.70 % der nunmehrigen kombi.....aber gut ....... bearbeitet 18. November 2008 von Lexnex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 18. November 2008 Share Geschrieben 18. November 2008 Hallo, naja wenn alle die Ahnung haben sollten es schon nicht richtig wissen wird die Wahrscheinlichkeit, einen grün/weißen, oder blauen, mit Ahnung anzutreffen geringer sein als ein 6er im Lotto! Schön ist das natürlich trotzdem nicht! Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 18. November 2008 Share Geschrieben 18. November 2008 falsche rubrik. gehört verschoben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G_Mandl Geschrieben 8. Dezember 2008 Share Geschrieben 8. Dezember 2008 Hallo hatte das gleiche Problem Eingetragen ab Werk sind beim IS 250 - 225/17 vorn und 245/17 hinten - oder 205/16 rundum. Es gibt aber ein Gutachten (beim Lexushändler) das 225/17 auf den Serienfelgen rundum (nur M&S) erlaubt. Ist aber keine ABE, muß also eingetragen werden. Gruß Gerald Bei Bedarf kann ich die Gutachten Nummer Posten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MER07 Geschrieben 8. Dezember 2008 Autor Share Geschrieben 8. Dezember 2008 Hallo hatte das gleiche ProblemEingetragen ab Werk sind beim IS 250 - 225/17 vorn und 245/17 hinten - oder 205/16 rundum. Es gibt aber ein Gutachten (beim Lexushändler) das 225/17 auf den Serienfelgen rundum (nur M&S) erlaubt. Ist aber keine ABE, muß also eingetragen werden. Gruß Gerald Bei Bedarf kann ich die Gutachten Nummer Posten Vielen Dank für die Info.... habe 205 /16 M+S rundrum mit den günstigsten Alus dies gibt. Gruß Michael 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thomast25 Geschrieben 9. Dezember 2008 Share Geschrieben 9. Dezember 2008 Also bei mir gingen 225/45R17 rundum mit entsprechenden Felgen. Habe einfach das Gutachten im Fahrzeug mit dabei und benötige somit keine Änderung der Fahrzeugpapiere. Gruß Thomas 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexLord Geschrieben 9. Dezember 2008 Share Geschrieben 9. Dezember 2008 Also bei mir gingen 225/45R17 rundum mit entsprechenden Felgen. Habe einfach das Gutachten im Fahrzeug mit dabei und benötige somit keine Änderung der Fahrzeugpapiere.Gruß Thomas Dito. Auch meine Felgen haben eine ABE für rundum 225/45R17 am IS 250. Gruß LexLord 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
