Macken des Lex is 200
Hallo Leute
möchte hier auch einmal etwas zum thema Macken schreiben
mein Lex Bj 11/04 25000 km
klackern der Domlager meine vermutung zu harte Gummis ein bißchen abhilfe brachte mir Silikonspray
und wie schon von anderen berichtet macht der Beifahrersitz geräusche ansonsten bin ich ganz zufrieden
fahre im Sommer 17 Zoll felgen, im Winter 16 Zoll beide auf Alu
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
und wie schon von anderen berichtet macht der Beifahrersitz geräusche ...
Evtl im Bereich der Rückenlehne ?
Dann schieb testhalber mal die Kopfstütze auf Anschlag nach unten. Hat bei meinem geholfen.
mfG. Thoddy
Hallo Leute
mit dem Gurtschloß habe ich schon probiert (Silikonspray)
mit der kopfstütze werde ich es heute nochmal probieren hat von Euch einer auch ein klackern aus dem bereich der vorderachse domlager,stoßdämpfer etc.
achso habe die automatikversion hat´s schon mal einer mit Sportluftfilter probiert zwecks mehr Druck von unten
also meinst du Sportl.F.bringen rein gar nichts
max. ein anderes ansauggeräusch
und selbst das hört man fast nicht-zumindest mit dem K&N
da würde ein offener lufi mehr "lärm" machen, dazu brauchst dann aber extra rohre vom einlassstutzen weg und das kostet
es gibt im i-net fotos von solchen teilen
achso noch ne frage meiner nat eine Anhängerkup. sieht eigentlich beim is ein bissel bescheiden aus irgend eine Idee wie man die besser verstecken könnte? ist zwar abnehmbar aber was komisch aussieht ist der trägerrahmen am besten setz ich mal ein Bild davon rein
Hallo Leute
mal für Dummies: was sind Domlager?
Mein Sportcross "knarzt" hinten links, wenn ich über extremes Pflaster fahre. W40 auf die Heckklappenscharniere hat dabei nix gebracht. Kann das auch an den Dämpfern liegen?
Grüße
Herbie
Grüße
Herbie
domlager hast nur vorne, weil sich der dämpfer beim lenken mitdreht und dort, wo er an der karosserie angeschraubt ist, fix ist-dazwischen drin ist das domlager
@ boergy und co: oder hab ich das falsch in erinnerung?
hinten hat der is 200/300 als domlager so eine gummilagerung, damit sich der dämpfer beim einfedern ein wenig rühren kann
bearbeitet von IS200_dani
frag doch mal bei Moerserlex nach ;)
der hat da auch schon mal dran rumgebastelt. guckst du --> hier
Nebenbei auch die Steckdose der Hängerkupplung weiter nach links verlegt damit sie höher kommt. Hat ja bei jeder steileren Abfahrt aufgesetzt, speziell mit beladenem Kofferraum. Jetzt sitzt sie hinten nebem dem Abschlepphaken, und ist jetzt auch optisch schön unauffällig. kann ich jedem mit Kupplung empfehlen smile.gif
hat aber nicht sehr ausführlich darüber berichtet :D also besser mal fragen, was genau er gemacht hat ;)
probiers mal mit such funktion :)
klackern könnte auch von bremsen kommmen hab ich mal hier wo gelesen
Ich hatte vorne rechts mal klackern ... allerdings nur im Sommer! Bei mir wars der Bremssattel der defekt war, habe aber in Soltau günstig nen gebrauchten bekommen ;)
Hinten links wars bei mir im Winter am rappeln, war die Lüftung für den Druck wenn die Türen zuschlägst, die Gumimate die hiter der Stoßstange sitzt, etwas Watte hinter und weg wars :)
Ich hab am Beifahrersitz auch ein klappern, habs mal nachgeguckt und festgestellt, das es die Sitzführung ist! Also die, die den Sitz nach vorne und hinten schieben läst ... sieht so aus als wäre die ausgeleiert oder kann man da was einstellen? Nur mit dickem Fett kriegt mans auch nciht weg, hält nur für ein bis 2 Tage :)
Gast
Auf dieses Thema antworten...
