SmokinMan Geschrieben 18. Januar 2010 Share Geschrieben 18. Januar 2010 Der Titel sagt schon alles, ich hatte in meinem Auto ne Freisprecheinrichtung von FWD vom Vorbesitzer drin. Da mein neues Radio eine Integrierte FSE mit Bluetooth hat, hab ich den ganzen alten Rotz der sowieso nicht zu meinem Handy passt rausgeschmissen. Das Mikrofon haben die irgendwie hochgelegt und bei den Leseleuchten befestigt, das wollte ich für die Neue verwenden. Nun hat sich rausgestellt, das das Kabel zum Mikro defekt ist. Wie krieg ich da jetzt durch die A-Säule ein neues hoch, ohne irgendwas putt zu machen? :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
autoschubi Geschrieben 18. Januar 2010 Share Geschrieben 18. Januar 2010 Durch die A Säule :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 18. Januar 2010 Share Geschrieben 18. Januar 2010 Die A-Säulenverkleidung kannst rausmachen, dazu die Schraube hinter der Abdeckung raus und dann die ganze Verkleidung ein Stück nach oben ziehn, dann kommt sie raus. Den Kabel kannst dann oben weiterführen unterm Himmel, an der Frontscheibe um nen Millimeter abziehen und Kabel zwischenstecken. Dann mit nem steifen Draht o.ä. von der ausgebauten Leseleuchte aus angeln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SmokinMan Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Share Geschrieben 18. Januar 2010 autoschubi, daß ich durch die A-Säule dacht ich mir scho :thumbup: :) moerser lex, meinst du die Abdeckung auf der SRS Curtain Airbag draufsteht? Bin da immer etwas feig, bei dem Airbag-Zeugs :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 18. Januar 2010 Share Geschrieben 18. Januar 2010 Ja genau die. Die kannst raushebeln, darunter is ne Schraube, glaub Schlüsselweite 10. Kein Angst vorm Luftsack, der hängt erst dahinter. Der geht schon net los. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SmokinMan Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Share Geschrieben 18. Januar 2010 Super, großes THX! :thumbup: Dann kanns morgen ja weitergehen! :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
autoschubi Geschrieben 18. Januar 2010 Share Geschrieben 18. Januar 2010 Hab mein Micro auch dort oben habs so verlegrt ohne Werkzeug :thumbup: einfach Türgummi abziehen und dann bischen wegbiegen :g: passt scho 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SmokinMan Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Share Geschrieben 18. Januar 2010 So, mich hatte grad der Rappel gepackt - ab in die Garage und runter mit der Verkleidung. Ging dann auch ganz gut, unten rum bekam ich sie nicht lose. Hab dann das Kabel frei nach Autoschubi unter der Dichtung runterverlegt, und oben dann untern Himmel. Sieht jetzt super aus (man sieht nix) und funzt 1a! Danke euch Beiden! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
