psychodad Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Hallo! Bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines IS250 :). Ein wirklich schönes Auto mit unzähligen spielereien :D. - 2006 - Edition (Schweiz) - Dunkelblau - Navi - Sport Felgen - Automatik Fotos folgen noch! Zuvor möchte ich noch mein Problem schildern. Bei der gestrigen Fahrt im Dunkeln habe ich leider nicht sehr weit gesehen, da das Licht der Scheinwerfer falsch eingestellt ist und viel zu tief nach unten zeigt. Kann man da was einstellen, oder muss ich in die Werkstatt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
guest-adabeier Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Hi psychodad ... Zuvor möchte ich noch mein Problem schildern. Bei der gestrigen Fahrt im Dunkeln habe ich leider nicht sehr weit gesehen, da das Licht der Scheinwerfer falsch eingestellt ist und viel zu tief nach unten zeigt. Kann man da was einstellen, oder muss ich in die Werkstatt? Ich gehe davon aus, dass dein Fahrzeug mit einem AFS (adaptives Scheinwerfersystem) ausgestattet ist. Dieses stellt die Höhe der Scheinwerfer angepasst an die Geschwindigkeit und den Reifenwinkel in Kurven automatisch ein. So wie du die Situation beschreibst, ist das AFS bei dir jedoch deaktiviert. Wenn dem so ist, erscheint im Multifunktionsanzeigefeld zwischen den beiden Rundinstrumenten Geschwindigkeitsanzeige und Tourenzähler nachdem du den Startknopf gedrückt hast, die Anzeige AFS OFF. Wenn sie blinkt, liegt ein Defekt vor und du solltest eine Lexus-Werkstatt aufsuchen. Wenn sie nicht blinkt, d.h. lediglich ausgeschaltet ist, kannst du sie sich mit ein paar wenigen Handgriffen mit dem Wahlschalter selber aktivieren. Dieser ist links hinter dem Steuerrad "versteckt" und so bezeichnet < ON/OFF >. Mit einer der beiden Tasten < oder > scrollst du zum Menupunkt AFS und mit dem ON / OFF - Knopf drückst du bis in der Multifunktionsanzeige AFS ON erscheint. Und das ist es dann schon gewesen! Mit dem runden Einstellschalter oberhalb des Wahlschalters kannst du übrigens die Helligkeit der Instrumententafelbeleuchtung reglieren. Sollte dein Fahrzeug wider Erwarten "nur" mit einer manuellen Leuchtweitenregelung bestückt sein, findest du das Reglerrädchen für die Einstellung links vom Lenkrad in unmittelbarer Nähe des Kofferraum- und des Tankklappenöffners. Stufe 1 erhöht die Leuchtweite, Stufe 2 verringert sie. Das Einstellen ist grundsätzlich keine Hexerei. Falls deine Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt sind, kannst du mir eine PN schicken, damit wirs gemeinsam regeln können. Gruss adabeier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Das AFS hilft dir aber auch nur, wenn die Grundeinstellung korrekt ist. Diese kann auch bei Bi-Xenon mit einem Kreuzschraubenzieher im Motorraum durchgeführt werden. Man sollte aber wissen, was man macht. Nicht einfach nur rumschrauben. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psychodad Geschrieben 9. November 2010 Autor Share Geschrieben 9. November 2010 Danke für die Antworten! Ja, mein Auto hat AFS und es ist eingeschaltet. Selber rumschrauben ohne das "Lichteinstellgerät" bringt ja auch nix. Will ja keinen blenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Hallo und herzlich Willkommen psychodad! Ich muss meinen "Vorrednern" leider widersprechen. Das AFS regelt ausschließlich die Seitenbewegung der Scheinwerfer. Die Leuchtweite ist abhängig von einer korrekten manuellen Einstellung, die aber leider nur sehr wenige Werkstätten wirklich genau machen <_< Es stimmt zwar, dass die Leuchtweite beim Bremsen und Beschleunigen verändert wird, das macht aber die automatische Leuchtweitenregulierung, die bei Xenon Pflicht ist. Einstellrädchen und Xenon gibt es nicht (zumindest in Deutschland) Gruß biker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael Geschrieben 10. November 2010 Share Geschrieben 10. November 2010 Das kann ich nur bestätigen. Meine Erfahrungen diverser Werkstätten was die Lichteinstellung angeht, ist unglaublich. Von selber nichts sehen bis blenden hab ich jedes Mal die Information bekommen, dass das Licht eh korrekt eingestellt sei. Ich hab mit diesem Lichteinstellgerät noch nie selber gearbeitet, interessieren würde mich die Funktionsweise aber doch mal ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
King-of-Rims Geschrieben 10. November 2010 Share Geschrieben 10. November 2010 Hallo und herzlich Willkommen psychodad! Ich muss meinen "Vorrednern" leider widersprechen. Das AFS regelt ausschließlich die Seitenbewegung der Scheinwerfer. Die Leuchtweite ist abhängig von einer korrekten manuellen Einstellung, die aber leider nur sehr wenige Werkstätten wirklich genau machen <_< Es stimmt zwar, dass die Leuchtweite beim Bremsen und Beschleunigen verändert wird, das macht aber die automatische Leuchtweitenregulierung, die bei Xenon Pflicht ist. Einstellrädchen und Xenon gibt es nicht (zumindest in Deutschland) Gruß biker Hallo erstmal und Glückwunsch zum "Neuen" Wagen! So wie es Biker schreibt,ist es Korrekt.Das AFS regelt nur in Verbindung mit der Geschwindigkeit und dem einschlag der Räder die Ausleuchtung der KURVE.nicht die Höhe.Bei Xenon sind an der Vorder und Hinterachse Sensoren eingebaut die ständig die Beladung oder eben den Fahrzustand messen (Bremsen,Beschleunigen) usw und dann die Höhe Korrigieren. Und das wiederum,kann nur eine Fachwerkstatt einstellen.Gut man kann es sicher auch selbst,aber davon würde ich die Finger lassen.Die Werkstatt prüft ob die Sensoren beide gehen und stellt das Licht in "Grundstellung" dann wird es eingestellt und sollte Funktionieren.Wichtig ist,beim einstellen sollte das Auto leer und wenn möglich getankt sein. lg Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
guest-adabeier Geschrieben 10. November 2010 Share Geschrieben 10. November 2010 @michael, biker und King-of-Rims ... das wiederum kann nur eine Fachwerkstatt einstellen ... ... Die Werkstatt prüft ob die Sensoren beide gehen und stellt das Licht in "Grundstellung" dann wird es eingegestellt und sollte Funktionieren ... Danke für die Ergänzungen. Ich bin davon ausgegangen, dass das Werkstattpersonal eines Premium-Anbieters ausreichend geschult und fachlich in der Lage sein sollte, alle notwendigen Grundeinstellungen VOR der Fahrzeugübergabe an den Kunden auszuführen und ggf. anzupassen. Auf Grund eurer Posts befinde ich mich jedoch offensichtlich auf dem "Holzweg"! Gruss adabeier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
King-of-Rims Geschrieben 10. November 2010 Share Geschrieben 10. November 2010 Das sollte der Fall sein,wird aber in der Praxis bei GW`s aber gern vergessen...leider! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pycck212 Geschrieben 10. November 2010 Share Geschrieben 10. November 2010 (bearbeitet) Hatte das gleiche Problem nach meinem Wagenkauft - Fahrt zu Lexus: "Tut uns Leid, ist alles korrekt eingestellt. Höher dürfen wir nichts stellen". Toll, dacht ich mir, nur sehe ich Nachts NICHTS, hab mich auf der Autobahn nicht getraut schneller als 120 km/h zu fahren, weil man so gut wie nichts gesehen hat. Und meine Beifahrer bei nacht, haben sich auch gewundert, warum die Strasse so schlecht ausgeleuchtet wird. War echt sauer damals... Habs dann selber gemacht - Ist jetzt für mich perfekt ausgeleuchtet. Und Lichthupen bekomme ich auch keine von der Gegenfahrbahn, schneint alles in Ordnung zu sein... bearbeitet 10. November 2010 von pycck212 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 10. November 2010 Share Geschrieben 10. November 2010 Jede zumindest normal große Werkstatt hat doch so ein Gerät. Einfach mal vorbeifahren und für die Kaffekasse das Licht einstellen. Dauert keine 2 Minuten. Ausserdem sind doch jetzt eh Lichtwochen (oder warn die im Oktober? :g:), da wird man doch mit so Lichtpüfangeboten sozusagen bombardiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
