Uwer Geschrieben 15. Juli 2011 Share Geschrieben 15. Juli 2011 (bearbeitet) Hallo Jungs,habe mir vor 3 Wochen einen 2003er IS 300 SX mit 103TKM gekauft,hm der CD Wechsler war von anfang an Defekt aber als ich die letzten 2 Tage immer einen kleinen Placken unter dem Auto hatte und als es nass war Öltropfen auf der Strasse sah machte ich mir so meine gedanken,als ich letzten Samstag nach einem kleinen Spurt hinter mir eine Wolke sah und an der nächsten Ampel rechts am Auto eine kleine Wolke aufstieg.So heute morgen wieder ein Fleck auf dem Boden,also zu meinem Händler gefahren,die Karre auf die Bühne und schon tropfte es los.Als ich 4 Std. später das Auto wieder holen wollte hiess es der bleibt hier da wohl was aus der Lenkung austritt(Servoöl?)Was kann da defekt sein?Geht zwar alles auf Garantie aber kotzt mich schon sehr an.Gruss Uwe Was mir auch noch auffiel ist das am Morgen beim losfahren der Motor zwar hochdrehte aber ich kam nicht richtig vom Fleck,kann das ganze mit der Automatik was zu tun haben? bearbeitet 16. Juli 2011 von Uwer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joo Geschrieben 19. Juli 2011 Share Geschrieben 19. Juli 2011 Dass er morgens nicht so gut abgeht, ist bei meinem auch so. Wenn der Wagen noch kalt ist, fährt er auch nicht besonders viel im ersten Gang. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
treus Geschrieben 19. Juli 2011 Share Geschrieben 19. Juli 2011 Guten Morgen! Mein SX hatte auch mal Inkontinenz, jedoch kam dies vom Differential. Bei der letzten Durchsicht bei Lexus wurde u.a. das Differentialöl getauscht, dabei hatte der Meister die Ölablassschraube nicht richtig verschraubt (so ein Pfusch :angry: ), so dass über Nacht (bei längerem Abstellen des Fahrzeugs) ein wenig Öl raustropfte. Nach Reklamation hat die Werkstatt neues Diff-Öl verfüllt und die Schraube ordentlich befestigt. Seit dem hält alles dicht und der SX braucht keine Windel mehr. Was auf Dauer aber nerviger ist, ist das im Forum schon ausreichend beschriebene Klackern der Bremsen. Jede hier beschriebene Lösung hab ich ausprobiert und hält max. 3.000 km, spätestens dann klackerts wieder. P.S. auch mein 300er muss wie sein Fahrer wach werden und kann nicht gleich nach dem Aufstehen einen Sprint hinlegen. aus Berlin treus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 19. Juli 2011 Share Geschrieben 19. Juli 2011 Ja, das IST ärgerlich; Garantie immerhin - doch Du hast die Rennerei. Aber auch ein 2003er ist jetzt acht Jahre alt, und da >>kann<< schonmal was kaputtgehen. Vielleicht ein Grund, warum der Vorbesitzer den Wagen abgestoßen hat; er könnte was geahnt haben. Ansonsten sind Deine Schilderungen (auch aufgrund des verwaschenen Satzgefüges), was genau wo und wann rausläuft oder durchrutscht, viel zu unpräzise, um auch nur eine Kaffeesatz-Halbwissen-Ferndiagnose liefern zu können. Obwohl doch: Genau dafür würde es wohl reichen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 19. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 19. Juli 2011 Also es war der Simmerring vom Automatikgetriebe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. Juli 2011 Share Geschrieben 19. Juli 2011 Hy Uwer! oha... gabs nen Grund dafür das der defekt war? Hast du dazu info bekommen? Hoffentlich is jetzt wieder alles ok bei deinem 300er das du wieder Spass an ihm hast :) greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 19. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 19. Juli 2011 Hi Boergy,das was undicht ist merkte ich an den Flecken auf der Strasse.Bin dann zur Sicherheit mal zum Händler gefahren und als er dann auf der Bühne stand tropfte es ordentlich.Heute kam die Info das der Simmerring war der defekt sei.Ist das nach 8 Jahren als Verschleiss anzusehen?Habe nämlich null Ahnung von der Materie.War das was tropfte das Öl aus dem Automatikgetriebe? Gruss Uwe 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 21. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 21. Juli 2011 So,neue Info,Simmerring ist drinn aber es tropft weiter.Ich lass mich mal Überraschen was es denn gewesen ist.So wie ich das gesehen habe tropfte es aus der Richtung hinter dem Motor,ist aber nur eine Vermutung. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kane Geschrieben 21. Juli 2011 Share Geschrieben 21. Juli 2011 Hi, das erinnert mich irgendwie an das problem was ich die lezten 6 wochen hatte. ich weiß nicht ob du meinen beitrag gelesen hast, aber hier noch mal der Link da dein auto vom alter und den kilometern meinem sehr ähnlich ist (104k) kann es auch ein problem mit deiner ölpumpe sein. falls es so sein sollte hoff ich das du alles auf garantie bekommst! viel erfolg bei der fehlerbehebung! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 21. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 21. Juli 2011 Hi Kane,ja dein Beitrag habe ich gelesen und hat sich irgendwie identisch angehört die Geschichte.Da ich das Auto erst bis dahin 2 Wochen hatte sollte das nicht mein Problem sein mit wem die das Finanzielle regeln.Gebrauchtwagengarantie ist sowieso vorhanden und die sollen sich hüten nach 2 Wochen fahren auch nur einen Cent von mir zu verlangen.Gruss Uwe 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 23. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 23. Juli 2011 So,nun soll die Ölpumpe neu gedichtet werden und die Dichtung kommt erst am Dienstag.Ölverlust ist aber laut Aussage des Mechanikers an der ÖP nicht festzustellen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 26. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 26. Juli 2011 So nun soll diesmal der Wandler getauscht werden und zu allerletzt wäre dann die Ölpumpe drann.Naja ich lass die Jungs im Lex Forum FFM mal machen,evtl. werkelt ja der Paul(Schamber) dran rum.Morgen gibt´s neue Info vom Service. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 27. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 27. Juli 2011 Hi, das erinnert mich irgendwie an das problem was ich die lezten 6 wochen hatte. ich weiß nicht ob du meinen beitrag gelesen hast, aber hier noch mal der Link da dein auto vom alter und den kilometern meinem sehr ähnlich ist (104k) kann es auch ein problem mit deiner ölpumpe sein. falls es so sein sollte hoff ich das du alles auf garantie bekommst! viel erfolg bei der fehlerbehebung! Jawoll.....die na na na ....genau.....die WASSERPUMPE ist hops gegangen.Liefertermin 5 August.Tja Kane hätten die erst dort gesucht müsste ich jetzt nicht 3 Wochen ohne meinen Auto sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 27. Juli 2011 Share Geschrieben 27. Juli 2011 HY! Hoffe du hast brauchbaren Ersatz bekommen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 27. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 27. Juli 2011 Ja BRAUCHBAR isser der kleine 100PS Yaris,erfüllt seinen Zweck.Lassen die die Pumpe aus Japan Liefern? Also bis 200KM Entfernung hätte ich das Teil auch selber geholt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwer Geschrieben 5. August 2011 Autor Share Geschrieben 5. August 2011 Juhu,hab mein Baby wieder. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
