mitka Geschrieben 20. Oktober 2011 Share Geschrieben 20. Oktober 2011 Hallo @ RX Fahrer, wer hat schon mal die Zündkerzen ausgewechselt ? Drei vorne sind easy aber die Hinteren drei sind wenig kompliziert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 21. Oktober 2011 Share Geschrieben 21. Oktober 2011 Hallo @ RX Fahrer, wer hat schon mal die Zündkerzen ausgewechselt ? Drei vorne sind easy aber die Hinteren drei sind wenig kompliziert. Boergy war da mal dran. Leider sind die Bilderlinks nicht mehr aktuell, aber vielleicht kannst du noch was aus der Beschreibung herauslesen. mfG Thoddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 21. Oktober 2011 Share Geschrieben 21. Oktober 2011 Hy! Hab das nur beim alten RX300 gemacht, nicht beim neuen Modell, denke aber, es wird nicht viel anders sein. Musste die Drosselklappe abbauen, dazu dann die Zündmodule halb blind rausfummeln und mit einem 3/8" Ratschensatz die Kerzen rauszaubern, vorne 10min, hinten 2h oder so :ph34r: greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
