JoeLex Geschrieben 30. Januar 2012 Share Geschrieben 30. Januar 2012 (bearbeitet) Hallo, wenn mein Zuheizer in Betrieb ist, kommt es oft zu einer sehr starker Rauchentwicklung. Ich kann den Fehler folgendermaßen reproduzieren: - kurze Strecke (5-10 Minuten) mit eingeschaltetem Zuheizer fahren - Fahrzeug abstellen - nach 10 Minuten wieder losfahren, mit eingeschaltetem Zuheizer - an der nächsten Ampel gibt mein Lex Rauchzeichen und stinkt nach Diesel Das Fahrzeug steht dann in einer weissen Rauchwolke und andere Verkehrsteilnehmer hupen :scared: Wenn ich den Zuheizer dann ausschalte hört die Rauchentwicklung sofort auf. Hat jemand von Euch ein ähnliches Verhalten beobachtet? Ist da etwas kaputt? Sollte man den Zuheizer bei kurzen Strecken besser nicht nutzen? Viele Güße Jörg bearbeitet 30. Januar 2012 von JoeLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
the_mole Geschrieben 30. Januar 2012 Share Geschrieben 30. Januar 2012 (bearbeitet) dazu gibts schon nen thread, bitte mal die suche fragen. und ja, scheint normal zu sein mit dem rauch. edit: quote entfernt bearbeitet 30. Januar 2012 von the_mole 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JoeLex Geschrieben 30. Januar 2012 Autor Share Geschrieben 30. Januar 2012 Hallo the-mole, ich habe gesucht, und ich habe auch u.A. den Beitrag gefunden, dass die Zusatzheizung stinkt. Bei mir ist die Rauchentwicklung aber so stark, dass das komplette Auto dann in einer weissen Wolke steht... :cry: Der Rauch kommt unter dem Fahrzeug hervor. Das kann so nicht normal sein. Wenn keiner einen Tip hat, werde ich wohl mal in die Werkstatt fahren müssen. Gruß Jörg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
the_mole Geschrieben 30. Januar 2012 Share Geschrieben 30. Januar 2012 naja der zuheizer ist ein brenner und produziert abgas. das muss irgendwo raus und wird wohl in den kotflügel geführt sein. und wenns kalt is kondensierts halt in der luft -> weißer rauch/nebel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Orthograph Lambsdorff Geschrieben 30. Januar 2012 Share Geschrieben 30. Januar 2012 Ich habe die ganze kalte Saison lang den Zuheizer-Schalter auf "on" stehen und betätige ihn sonst nicht weiter, fahre also grundsätzlich mit laufendem Zuheizer (solange der Motor kalt ist). Ich höre ihn (außerhalb des Fahrzeugs), rieche ihn - aber einen solchen Rauch habe ich bei mir noch nie gehabt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JoeLex Geschrieben 30. Januar 2012 Autor Share Geschrieben 30. Januar 2012 Ich habe die ganze kalte Saison lang den Zuheizer-Schalter auf "on" stehen und betätige ihn sonst nicht weiter, fahre also grundsätzlich mit laufendem Zuheizer (solange der Motor kalt ist). Ich höre ihn (außerhalb des Fahrzeugs), rieche ihn - aber einen solchen Rauch habe ich bei mir noch nie gehabt. Genau so ist es bei mir eigentlich auch, .... wenn ich lange Strecken fahre. Ist der Motor aber nach einer Kurzsteckenfahrt noch nicht warm und ich fahre nach einem Zwischenstop (z.B. nach dem Einkaufen im Supermarkt) wieder nach Hause, kommt es zu dem oben geschilderten Effekt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Green_Ninja Geschrieben 30. Januar 2012 Share Geschrieben 30. Januar 2012 wo tankst du so? in deutschland? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lex-golf Geschrieben 30. Januar 2012 Share Geschrieben 30. Januar 2012 Ich fahr seit 20 Jahren mit Standheizung. Ist ein typischer Kurzzeit heizen Effekt. Versuch mal folgendes: Mindestens 30 Minuten den Zuheizer an haben. Kann auch beim fahren sein. Wenn der Zuheizer zu kurz läuft bildet sich manchmal Kondenswasser welches verdampft. Oder bei sehr kalten Temperaturen eine Eisschicht die beim Abtauen ziemlich spektakulär abtaut und verdampft. Wenn die Standheizung lange genug läuft und 'trocken' wird, hast Du beim nächsten Start den Effekt nicht mehr. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JoeLex Geschrieben 31. Januar 2012 Autor Share Geschrieben 31. Januar 2012 Vielen Dank für die ausführliche und nachvollziehbare Antwort :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pawel1977 Geschrieben 15. März 2013 Share Geschrieben 15. März 2013 Hallo, wenn mein Zuheizer in Betrieb ist, kommt es oft zu einer sehr starker Rauchentwicklung. Ich kann den Fehler folgendermaßen reproduzieren: - kurze Strecke (5-10 Minuten) mit eingeschaltetem Zuheizer fahren - Fahrzeug abstellen - nach 10 Minuten wieder losfahren, mit eingeschaltetem Zuheizer - an der nächsten Ampel gibt mein Lex Rauchzeichen und stinkt nach Diesel Das Fahrzeug steht dann in einer weissen Rauchwolke und andere Verkehrsteilnehmer hupen Wenn ich den Zuheizer dann ausschalte hört die Rauchentwicklung sofort auf. Hat jemand von Euch ein ähnliches Verhalten beobachtet? Ist da etwas kaputt? Sollte man den Zuheizer bei kurzen Strecken besser nicht nutzen? Viele Güße Jörg Hallo, habe das gleiche Problem, fahre auch kurze Strecken 10 km (15-20 min) zur Arbeit, und kann den erhöhten Rauch fast jeden Morgen im rechten Rückspiegel beobachten. In der Bedienungsanleitung wird geschrieben, dass man den Zuheizer in kurzer Zeit nicht wieder einschalten darf, etwa nach einem kurzen Zwischenstopp, kann wohl was kaputt gehen. Gruß, Pawel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DiePille Geschrieben 15. März 2013 Share Geschrieben 15. März 2013 Ich hatte das bei meinem Diesel auch allerdings nur kurz wenn ich beim freimachen war ... dem zufolge auch nur im Winter ein Probelm. Ich hab gedacht mein Auto fakelt ab :shocking: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
H6Fan Geschrieben 15. März 2013 Share Geschrieben 15. März 2013 Sozusagen: Heizt Du noch oder brennst Du schon? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 15. März 2013 Share Geschrieben 15. März 2013 Sozusagen: Heizt Du noch oder brennst Du schon? Da denkt man doch gleich an die IKEA-Bauanleitungen und den Slogan: "Schraubst du noch oder wohnst du schon?" 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
