Konni Geschrieben 13. Mai 2012 Autor Share Geschrieben 13. Mai 2012 hinten wirst du gar keine nummern zu sehen bekommen, das federbin is fast komplett versteckt. wünsch dir viel glück ja, das stimmt, man muss schon die innenradhausabdeckung lösen, dann funzt es auch hinten. die mühe hatte sich sicher dein tüv-prüfer nicht gemacht, oder? was mich auch wundert das meine federn andere nummern tragen wie deine, und vorne und hinten sind auch nicht die gleiche nummern, bei dir waren die gleich?! und bei dir sind 7 federraten eingetragen...bei mir sind es nur 5, oder zählt man die erste und letzte als auslauf mit? hier mal je ein bild von vorne und hinten schönen sonntag noch gruss konni 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fckyourCrew Geschrieben 17. Mai 2012 Share Geschrieben 17. Mai 2012 tut mir leid, das kann ich dir nicht beantworten, da ich dvon keine ahnung habe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 15. August 2012 Share Geschrieben 15. August 2012 (bearbeitet) Hier die Bedeutung der Zahlen auf den Federn: D2-SPR-5.1/250 5.1 Kg 250mm long (279 lbs/in) D2-SPR-7.2/180 7.2 Kg 180mm Long (403 lbs/in) D2-SPR-8.7/180 8.7Kg 180mm Long (487 lbs/in) D2-SPR-9.8/180 9.8 Kg 180mm Long (548 lbs/in) D2-SPR-12/180 12.0Kg 180mm Long (672 lbs/in) (672 lbs/in) D2-SPR-13/180 13Kg 180mm Long (727 lbs/in) D2-SPR-14/160 14Kg 180mm Long (784 lbs/in) D2-SPR-16.1/160 16.1 Kg 160mm Long (901 lbs/in) Dh. wenn du die Feder 1cm zusammendrücken willst brauchst du zb. bei deiner VA 140 Kg Gewicht. Schlagt mich, wenn ich mich irre. Sollte also das Auto zu hart oder weich sein, würde ich andere Federn nehmen. Bin mein Fahrwerk noch am "einfahren". Habe Va 12/180 und HA 11/180 bearbeitet 15. August 2012 von eies300 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 18. August 2012 Autor Share Geschrieben 18. August 2012 (bearbeitet) okay, danke, interessant zu wissen:) der IS300 ist ja bissi leichter wie der 250, von daher wird´s sicher passen bei dir. ich kann mich über mangelenden komfort nicht beklagen. b.t.w., eingetragen wurde das ganze beim tüv in coburg, lief dann über feinys, dem importeur für d2 in deutschland. is jemand zufällig auch morgen in wetzlar auf der mittelhessen tuningshow in wetzlar? gruss konni bearbeitet 18. August 2012 von Konni 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 18. August 2012 Share Geschrieben 18. August 2012 Das kann ich auch bestätigen, von wegen zu hart. Ich finde das D2 etwas härter als Konis mit Eibach bzw. Vogtland Federn. Für mich perfekt, für die Straße. Erst auf der Nordschleife wird man sehen obs was gebracht hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fckyourCrew Geschrieben 19. August 2012 Share Geschrieben 19. August 2012 ich hab das d2 letztens erst härter gestellt (25 von 36 glaub ich), jetzt schaukelt es nicht mehr so bei langen bodenwellen. es nervte mich echt sehr dass ich bei buckeln und bodenwellen immer ausm sitz gehoben wurde. jetzt passiert das nich mehr. komfort hab ich immer noch genug. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gergo Geschrieben 9. März 2020 Share Geschrieben 9. März 2020 Hi! Ich habe ein Auto mit D2 gekauft,aber haben die die papiere nicht. Kann jemand ein TÜV Zulassung schicken? Ej9,ek Civic 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motu Geschrieben 10. März 2020 Share Geschrieben 10. März 2020 du fragst in einem Lexusforum nach Papieren für einen Civic🤔. Vielleicht einfach mal beim Vertrieb fragen. Die sitzen in Leipzig http://www.k-sport-germany.com/ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 10. März 2020 Share Geschrieben 10. März 2020 vor 4 Stunden schrieb Motu: Vielleicht einfach mal beim Vertrieb fragen. Die sitzen in Leipzig http://www.k-sport-germany.com/ Bzw. beim Importeur von D2: https://www.feinys.com/impressum info@feinys.com 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
