VAStark Geschrieben 26. September 2012 Share Geschrieben 26. September 2012 Hallo an Alle, hat jemand von Euch Erfahrungen sammeln können, wie man die Türverkleidungen vom Kleinen rausnehmen kann? Möchte die Lautsprecher tauschen. Vielen Dank für eine Info im Voraus. Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gpunkt Geschrieben 26. September 2012 Share Geschrieben 26. September 2012 Man kann sich beim Händler bzw. in der Werkstatt eine Anleitung ausdrucken lassen. Beim Prius (2+3) war's rechts simpel: Zwei Schrauben (unter Türgriff und hinter Entsperrhebel) lösen, unten mittig beherzt und ruckartig anziehen um die ersten Plastiknieten zu lösen und dann nach rechts und links weiter die Nieten entlang der Verkleidung aushebeln. Am Schluss konnte man die lose Verkleidung nach oben anhebend entfernen. Ein paar elektrische Steckerverbindungen (Fensterheber, Verriegelung) müssen natürlich auch getrennt werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 26. September 2012 Share Geschrieben 26. September 2012 Was sich bei allen Demontagen der Türinnenverkleidungen bewährt hat: Fensterscheiben vorher komplett herunterfahren... Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 26. September 2012 Share Geschrieben 26. September 2012 Wird so gemacht wie gpunkt das geschrieben hat, nur sind die Schrauben (sollte Kreuzschlitz sein) hinter nem Deckel. Mit etwas Geschick und nem schmalen Schraubendreher kannst du die ohne Macken reinzumachen abhebeln. Fang in einem unteren Eck an der Türverkleidung an zu ziehen, Mit nem kräftigen ruck löst sie sich dann. Ich fange immer unten am Lautsprechereck an. Wenn die Klipse ausgeklipst sind, die gehen ringsum bis auf oben am Fenster musst du die Türverkleidung nach gerade oben drücken das sie aus der oberen führung rauskommt. Am besten hinten anfangen. Dann elektr. Leitungen lösen, beide Bowdenzüge vom Türgriff lösen und fertig Lg Tommi Ps.: als allererstes Fenster runter machen wie TODDE geschrieben hat :-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelblock Geschrieben 26. September 2012 Share Geschrieben 26. September 2012 @VAStark: welche LS sollen es denn werden? Hattest Du nicht das ML System drin? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VAStark Geschrieben 28. September 2012 Autor Share Geschrieben 28. September 2012 @VAStark: welche LS sollen es denn werden? Hattest Du nicht das ML System drin? Also ML hatte ich nicht drin. Der Standard ist schon gut, reicht mir jedoch nicht. Habe welche mit mehr Dynamik und Bums gefunden, die auch passen werden. Danke an alle für die Infos. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marco Heinemann Geschrieben 28. September 2012 Share Geschrieben 28. September 2012 Welche sollen es denn nun werden? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gpunkt Geschrieben 28. September 2012 Share Geschrieben 28. September 2012 Zum Heraushebeln der Schale beim Griff empfehle ich, zumindest den Schraubenzieher in Stoff zu packen und/oder mit Klebeband zu umwickeln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VAStark Geschrieben 12. Oktober 2012 Autor Share Geschrieben 12. Oktober 2012 Also zu den Lautsprechern ist zu sagen, das es einen Anbieter bei ebay gibt, der angeblich die passenden Lautsprecher anbieten kann. Diese hatte ich bestellt und versucht einzubauen. Die Dinger passten leider gar nicht. Desshalb hatte ich bis jetzt nichts verlautbaren lassen. Lautsprecher sind wieder zurück zum Verkaufer und die Kohle zurück. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gpunkt Geschrieben 10. Juli 2013 Share Geschrieben 10. Juli 2013 (bearbeitet) Hallo, heute habe ich mich ans Werk gemacht und die hinteren Türen gedämmt; die Türverkleidung mit selbstklebenden Schaumstoffmatten und das Türblech mit Bitumenmatten. Beide Materialien sind von Conrad und genau für diesen Einsatz gedacht. lg G. bearbeitet 12. Juli 2013 von gpunkt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gpunkt Geschrieben 15. Juli 2013 Share Geschrieben 15. Juli 2013 (bearbeitet) Nachdem ich heute in der Werkstatt erfahren hatte, wie man den Griff der Beifahrertüre löst, ging ich gleich ans Werk, um auch die vorderen Türen zu dämmen. Fahrerseitig sind drei Schrauben zu lösen und auf der Beifahrerseite sogar vier (!), damit man die Verkleidung entfernen kann. Vom Ergebnis war ich dann selbst überrascht. Gleiten statt fahren ist nun angesagt. Die Summe aller Türen macht wohl den Unterschied. bearbeitet 16. Juli 2013 von gpunkt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
screamer Geschrieben 16. Juli 2013 Share Geschrieben 16. Juli 2013 Ein paar Bilder wären nicht schlecht , dort wo man die Schrauben lösen muss um die Verkleidung ab zu machen. :whistling: Wäre für den ein oder anderen (mich eingeschlossen) bestimmt hilfreich. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gpunkt Geschrieben 16. Juli 2013 Share Geschrieben 16. Juli 2013 (bearbeitet) Sorry, habe keine gemacht. Fahrertür: 1. unter dem Filz des Türgriffs 2. hinter der Schale, die bei der Türschnalle bzw. beim Verriegelungsschieber sitzt 3. Fensterheberbedienelement von der schmalen linken Seite beginnend vorsichtig aber kraftvoll anheben und abnehmen, ist nur gesteckt. Darunter sitzt die dritte Schraube Beifahrertür: 1. hinter der Schale, die bei der Türschnalle bzw. beim Verriegelungsschieber sitzt 2. + 3. "perforierte" Griffseite des Türgriffs von oben beginnend vorsichtig aber kräftig gerade von der Tür wegziehen, darunter erscheinen zwei Schrauben. Danach die verbliebene Seite des Griffs erst oben, wegziehen, dann unten aushängen. 4. Fensterheberbedienelement von der rechten Seite beginnend vorsichtig anheben und abnehmen, ist nur gesteckt. Darunter sitzt die vierte Schraube (Ich hab mich wohl gestern vertan, denn ich kann mich "nur" an vier Schrauben an der Beifahrertür erinnern.) bearbeitet 16. Juli 2013 von gpunkt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
