service110 Geschrieben 12. Oktober 2013 Share Geschrieben 12. Oktober 2013 Moin ihr lieben, Hatte gestern eine Probefahrt mit einem 10/2003er (also 2004er Modell) vom Lexus Forum Gießen. Ist ja echt abgefahren der Wagen. Sind definitiv Welten zu meinem A8D2. Wo ich jedoch nicht dahinter kam sind zwei Sachen. 1. Wie koppelt man sein Smartphone mit dem Wagen. 2 Was kann man dann mit dem Telefon alles machen. Geht denn Audiostreaming? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spaceman Geschrieben 12. Oktober 2013 Share Geschrieben 12. Oktober 2013 Gehe mal auf die Webseite www.lexus.de da findest du die BlueTooth Kompatibilitätsliste. Da steht genau drin, bei welchem Handy genau welche Funktion unterstützt wird. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
service110 Geschrieben 12. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 12. Oktober 2013 (bearbeitet) Dankeschön, jap das Galaxy Note2 ist dabei. Cool. Wenn ich es richtig interpretiere, dann geht beim LS nur die Telefonkopplung und kein Audiostreaming. bearbeitet 12. Oktober 2013 von service110 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spaceman Geschrieben 12. Oktober 2013 Share Geschrieben 12. Oktober 2013 Du interpretierst völlig richtig. Für das Audiostreaming brauchst du noch ein extra Teil: iPhone Adapter von Lexus direkt oder bei anderen Handys etwas aus dem AfterMarket Bereich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
service110 Geschrieben 13. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 13. Oktober 2013 OK, dann mach ich mich mal auf die Suche. Danke. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
perpLexus Geschrieben 14. Oktober 2013 Share Geschrieben 14. Oktober 2013 Hi, service 110, ist die Infizierung vollkommen? Hattest Du Deine Frau mit? Was sagt Sie zu dem Wagen? Phaaaantastisch was? Teile uns mit, wenn Du Dich für den LS 430 entschieden hast. Das mit dem Telefon laß Dir am besten im AH erklären. Kannst von Deinem Smartphone alle Daten in einem Rutsch auf das Autotelefon laden. Welcome to the club. perpLexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
service110 Geschrieben 15. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 15. Oktober 2013 Leider war meine Frau nicht mit. War in Koblenz beruflich im Einsatz und auf der Rückfahrt bin ich in Gießen eingetrudelt. Es fängt ja schon beim hinsetzen an. Kopf von links nach rechts und alles selbst nach fast 10 Jahren noch super Wertig. Man kann in dem Wagen das gebrauchte einfach nicht feststellen. Ist schon ein Hammer. Hat mich wirklich beeindruckt. BMW und Audi sind im Vergleich ja auch Ok. Aber eben nur Ok. Zahnriemen wird noch gemacht. Hintere Bremse wird neu belegt. Den von Euch/Dir angesprochenen 120 Punkte Gebrauchtwagen Check bekomme ich ausgehändigt und die Historie auch. Mfg Norbert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexxus Geschrieben 15. Oktober 2013 Share Geschrieben 15. Oktober 2013 Dankeschön, jap das Galaxy Note2 ist dabei. Cool. Wenn ich es richtig interpretiere, dann geht beim LS nur die Telefonkopplung und kein Audiostreaming. Ich hatte bei meinem 2004 LS430 den MML eingebaut. Erst damit war der LS430 komplett. Als Quelle war mir ein USB-Stick die angenehmste Lösung, da es ohne Kabel nicht geht. Lädt aber das Galaxy gleich mit, insofern ohnehin ein USB-Kabel dran. Musiksteuerung vom Fahrzeug aus, alles mit den Originaltasten einschließlich Lenkrad. Super Cool. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
service110 Geschrieben 15. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 15. Oktober 2013 Dankeschön. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
service110 Geschrieben 17. November 2013 Autor Share Geschrieben 17. November 2013 (bearbeitet) Ich hatte bei meinem 2004 LS430 den MML eingebaut. Erst damit war der LS430 komplett. Als Quelle war mir ein USB-Stick die angenehmste Lösung, da es ohne Kabel nicht geht. Lädt aber das Galaxy gleich mit, insofern ohnehin ein USB-Kabel dran. Musiksteuerung vom Fahrzeug aus, alles mit den Originaltasten einschließlich Lenkrad. Super Cool. Hallo lexxus, Wie meinst du das denn "USB-Stick dran und Galaxy wird geladen". bearbeitet 17. November 2013 von service110 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexxus Geschrieben 17. November 2013 Share Geschrieben 17. November 2013 Hallo lexxus, Wie meinst du das denn "USB-Stick dran und Galaxy wird geladen". Ein an die USB-Buchse des MML angeschlossenes Smartphone wird geladen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
service110 Geschrieben 19. November 2013 Autor Share Geschrieben 19. November 2013 Verstanden, Dankeschön. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sonor Geschrieben 31. März 2014 Share Geschrieben 31. März 2014 Hallo zusammen, hat villeicht jemand einen Tipp, wie ich aus einem Huawei ideos 3 die Kontakte ins Auto kriege? Es scheint so, dass die Bluetooth- Verbindung beim Importieren der Kontakte ausgeschaltet wird. Ich habe es auch mit einer App namens BTAFversucht, das ist ein Programm zum Übertragen mittels Bluetoth auf andere Geräte, hat aber nicht geklapppt. Für Hinwiese wäre ich sehr dankbar. Grüße Werner 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 31. März 2014 Share Geschrieben 31. März 2014 Im Beitrag Nr #2 ganz oben findest du die Adresse, wo du nachsehen kannst, welches Handy mit welchem Lexus zusammen arbeitet. Ich hatte auch mal ein Handy, welches nicht die Adressen übertragen wollte. Mit einem geborgten Handy, welches laut obiger Liste geht, habe ich dann die Kontakte rüber bekommen. Danach könnte ich mein Handy wieder nutzen und das geborgte Teil zurückgeben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sonor Geschrieben 31. März 2014 Share Geschrieben 31. März 2014 Im Beitrag Nr #2 ganz oben findest du die Adresse, wo du nachsehen kannst, welches Handy mit welchem Lexus zusammen arbeitet. Ich hatte auch mal ein Handy, welches nicht die Adressen übertragen wollte. Mit einem geborgten Handy, welches laut obiger Liste geht, habe ich dann die Kontakte rüber bekommen. Danach könnte ich mein Handy wieder nutzen und das geborgte Teil zurückgeben. Hallo, und vielen Dankfür den Tipp. Da sich meine Kontakte beruflich bedingt ständig ändern, macht das leider keinen Sinn. Schade, dann muß ich wohl am Handy wählen. Grüße Werner 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
