curly-wurly1969 Geschrieben 23. Oktober 2013 Share Geschrieben 23. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe schon seit längeren ein Quitschen vorne links beim Fahren. Es hört sich an als ob ein Gummi quitscht, welches sich über die Chassis überträgt und ist schon bei den leichtesten Einfedern innen zu hören. Eigentlich hat es schon nach den Tieferlegen (Vogtlant Federn und Bilstein B5 Dämpfer) angefangen, ich hab dann noch neue Koppelstangen verbaut es wurde aber nicht besser. Jetzt bilde ich mir ein, dass es imme lauter wird. Ich habe schon alle Gummigelenke mit Kriechöl eingesprüht, genau wie den Sitz der Feder, es geht aber nicht weg. Wenn man oben auf den Kotflügel drückt und ein leichtes Einfedern erwirkt, hört man es sogar außen, ich kann es aber irgendwie nicht eingrenzen. Jetzt fängt es langsam an zu nerven! Hat voeuch jemand eine Idee? Domlager? Grüße Rainer bearbeitet 23. Oktober 2013 von curly-wurly1969 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 23. Oktober 2013 Share Geschrieben 23. Oktober 2013 Domlager würd ich auch vermuten. Methode von Recing: Mutter am Federdom 2 Umdrehungen lösen, einfedern und Kriechöl rein. Paarmal durchfedern und wieder festziehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
curly-wurly1969 Geschrieben 23. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 23. Oktober 2013 (bearbeitet) Hay, welche Mutter? Die Mutter vom Stoßdämpfer mitte, oder die 3 Befestigungsmuttern vom Domlager? Gruß Rainer bearbeitet 23. Oktober 2013 von curly-wurly1969 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 24. Oktober 2013 Share Geschrieben 24. Oktober 2013 Hay, welche Mutter? Die Mutter vom Stoßdämpfer mitte, oder die 3 Befestigungsmuttern vom Domlager? Gruß Rainer Mitte Muter, da war aber mehr nach dumpfe Klopfen.. kannst du aber auch versuchen, und richtig fest ziehen.. was hat dein Wagen auf dem Zäler? werde ich auch noch auf Traggelenke tippen, habe ich auch bei ca. 107Tkm quitschen gehabt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
curly-wurly1969 Geschrieben 24. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 24. Oktober 2013 (bearbeitet) Hay, meiner hat jetzt knaoo über 100tkm drauf. Quitscht aber schon seit ca. mit 70Tkm. Traggelenke....meinst du, schon mit so wenig KM? Grüße Rainer bearbeitet 24. Oktober 2013 von curly-wurly1969 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 24. Oktober 2013 Share Geschrieben 24. Oktober 2013 Kannst du versuchen mit Spritze ( düne Nadel ) durchstechen und einfetten, um festt zu stellen ob es wirklich Traggelenke sind, hab eich bei mir so gemacht, hat aber für 2 Monate gereicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_Ninja Geschrieben 24. Oktober 2013 Share Geschrieben 24. Oktober 2013 Sind zu 99% die Traggelenke,die da Quietschen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
curly-wurly1969 Geschrieben 25. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 25. Oktober 2013 Traggelenk..... :g: Werd ich wohl welche besorgen und einbauen müssen. Habe diese hier mal im ebay gefunden: http://www.ebay.de/itm/LEXUS-IS-1-JCE1-GXE1-SportCross-vorn-unten-links-TRW-TRAGGELENK-/370852076507?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ALexus|Model%3AIS+Sportcross|Type%3A200&hash=item5658819bdb oder http://www.ebay.de/itm/TRAGGELENK-FUHRUNGSGELENK-VORNE-UNTEN-LEXUS-IS-I-IS-SPORTCROSS-/181115985759?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ALexus|Model%3AIS+Sportcross|Type%3A200&hash=item2a2b5a9f5f Welches ist das richtige???? Oder habt ihr einen besseren Vorschlag? Gruß Rainer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_Ninja Geschrieben 25. Oktober 2013 Share Geschrieben 25. Oktober 2013 (bearbeitet) Das aus dem ersten Link kannst du Kaufen,ist sogar von TRW,also markenhersteller. Das aus dem zweiten Link für 36 euro würde zwar auch Passen,ist aber so ein Billiges No Name Teil,was ich nicht nehmemn würde,weil es nach nem halben jahr oder jahr wieder ausgeschlagen ist. Mit dem Ersten machst du nichts falsch. Oder das Hier,das ist von Herth&Buss,ist auch ein guter Hersteller,kannst du auch nehmem. bearbeitet 25. Oktober 2013 von Black_Ninja 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
curly-wurly1969 Geschrieben 25. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 25. Oktober 2013 OK, habe gerade die Traggelenke rechts/links unten bestellt. Allerdings von Febi (Bilstein) da mein Teilehändler nur diese im Programm hat für den IS, musste sie allerdings bestellen, sollten Montag da sein. Allerdings bekam ich auf die Kundennummer meiner Firma auch 50% also anstatt 84.-€ je Gelnk nur 42.-€ Denke mit Febi bin ich auch gut bedient, ist auch ein Markenshersteller, zumindest laut Aussage meines Teilehändlers. Gruß Rainer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
curly-wurly1969 Geschrieben 2. November 2013 Autor Share Geschrieben 2. November 2013 (bearbeitet) So....... Traggelenke und Spurstangenköpfe neu gemacht (Donnersag geht es zum Spureinstellen), die Domlager (wie beschrieben) mit Kriechöl geschwemmt. Was soll ich sagen....das nervige Quitschen is weg! :thumbup: Jetzt macht das Fahren mit nierdriger Radiolautstärke auch wieder Spass. Gruß Rainer bearbeitet 2. November 2013 von curly-wurly1969 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tonder Geschrieben 10. November 2013 Share Geschrieben 10. November 2013 Das aus dem ersten Link kannst du Kaufen,ist sogar von TRW,also markenhersteller. Das aus dem zweiten Link für 36 euro würde zwar auch Passen,ist aber so ein Billiges No Name Teil,was ich nicht nehmemn würde,weil es nach nem halben jahr oder jahr wieder ausgeschlagen ist. Mit dem Ersten machst du nichts falsch. Oder das Hier,das ist von Herth&Buss,ist auch ein guter Hersteller,kannst du auch nehmem. Bloß nicht das No Name Teil, H&B ist gut - auf kurz oder lang zahlst du mit dem no name teil eh das doppelte, weils ziemlich schnell im a*** sein wird... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
