pickard333 Geschrieben 4. April 2014 Share Geschrieben 4. April 2014 Hallo! Habe heute ein wenig Lexus Pflege nach dem Winter betrieben und so auch mal die Einstiege und Einstiegsleisten abgewischt. Dabei fiel auf, dass unter den Leisten der Fahrer- und Beifahrertür jeweils am hinteren Ende eine Art Fett oder evtl. auch Klebstoff austritt. Habe einen IS 250 mit beleuchteten Einstiegsleisten. Hat jemand Kenntnis was unter diesen Leisten ist und wo dieses Zeug her stammt? Fahrzeug war gestern zur großen Inspektion. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies im Zusammenhang steht? Putze auch nicht zum ersten Mal die Einstiege und bisher noch nicht gesehen das Geschilderte. Grüße aus dem schönen Halle 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. April 2014 Share Geschrieben 4. April 2014 HY! Könnte vielleicht Hohlraumschutz sein? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 4. April 2014 Share Geschrieben 4. April 2014 Ja, schau mal ob in der Tür über den Flecken die Austrittsöffnungen für eingetretenes Wasser sind, da könnte das Zeug raustropfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pickard333 Geschrieben 4. April 2014 Autor Share Geschrieben 4. April 2014 Ja, schau mal ob in der Tür über den Flecken die Austrittsöffnungen für eingetretenes Wasser sind, da könnte das Zeug raustropfen. ...könnte sein? Aber aus der Tür nein, dann wäre das Zeug auch oben auf den Leisten. Es kommt direkt darunter vor. Die Leiste hat einige mm Luft und drücke ich drauf entsteht ein richtiger Rand. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vik.89 Geschrieben 4. April 2014 Share Geschrieben 4. April 2014 Hi, könnte doch sein das bei der Inspektion zu viel/oder daneben Fett auf Türscharniere gesprüht wurde, was dann runterlief zum einstieg!!! Zieh die Einstiegleisten ab/(sind nur geklipst) und wisch es weg, wirst dich wundern wie viel schmutz da drunter ist! Gruß Viktor 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kolja Geschrieben 13. April 2014 Share Geschrieben 13. April 2014 Hier ist der Übeltäter, der letzte clip ist voll mit fett. Und die leiste ist geclipst, einfach abziehen und sauber putzen;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pickard333 Geschrieben 19. April 2014 Autor Share Geschrieben 19. April 2014 Hier ist der Übeltäter, der letzte clip ist voll mit fett. Und die leiste ist geclipst, einfach abziehen und sauber putzen;-) Hallo und Danke! Werde ich die Tage mal machen. Nur was macht an dieser Stelle Fett? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexi_IS Geschrieben 20. April 2014 Share Geschrieben 20. April 2014 Hallo und Danke! Werde ich die Tage mal machen. Nur was macht an dieser Stelle Fett? Damit die Leiste nicht quetsch :))) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
