Sepp1862 Geschrieben 27. Dezember 2014 Share Geschrieben 27. Dezember 2014 (bearbeitet) Hallo Hab bei warmen Motor im Standgas ein lautes Nageln. Doch bei mäßiger Gaszugabe ca 100 Umin ist das Nageln weg und der Motor läuft wie ne eins. Leider macht der Motor es nicht immer. Zweimal in der Werkstatt gewesen macht der Lexi nix, zu Hause angekommen, wieder das Nageln Hab jetzt am Gaspedal einen Lederstreifen geklebt damit läuft jetzt der Motor bei 900 Umin.Das Nageln ist weg (Notlösung) Hat wer eine Ahnung oder gar Lösung meines Problems Motor hat ca 10 000 Km gelaufen.(Neuer Motor) Oder kann es an den Injektoren liegen ?Oder am Vakuumventil? bearbeitet 28. Dezember 2014 von Sepp1862 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 27. Dezember 2014 Share Geschrieben 27. Dezember 2014 Bitte nochmal mit Satzzeichen. Dankeschön.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JANUS Geschrieben 28. Dezember 2014 Share Geschrieben 28. Dezember 2014 Dieses Verhalten ist völlig normal. Am Wert der LLDrehzahl kann die Werkstatt auch wenig ändern. Das hörbare Nageln ist abhängig von Außentemperatur, Beladung des Filters und vielen anderen Regelgrößen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sepp1862 Geschrieben 28. Dezember 2014 Autor Share Geschrieben 28. Dezember 2014 (bearbeitet) Danke für die Antwort bearbeitet 29. Dezember 2014 von Sepp1862 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ooohhwee Geschrieben 6. Januar 2015 Share Geschrieben 6. Januar 2015 hab ich auch. mach dir keine sorgen. fahre schon über 120.000 km mit der "nähmaschine" :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ru39 Geschrieben 13. März 2015 Share Geschrieben 13. März 2015 Beim mir auch das gleiche Problem (tacho 144.000) war in Lexus Werkstatt Meister hat mir erklärt dass ist normal, beim Toyota modelen gibt das gleiche Geräusch und es macht kein Problem. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
