honnez Geschrieben 10. Juli 2015 Share Geschrieben 10. Juli 2015 (bearbeitet) Hallo liebe Gemeinde, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Seit neuesten verfährt sich mein NAVI. Habe dann mal in meiner Not die Position neu kalibriert. Als er dann trotzdem lt Anzeige irgendwo im Wald war statt auf der Autobahn :shocking: ist mir erst aufgefallen das GPS Symbol ist auf dem Display weg ist. Ich habe die Batterie mal abgeklemmt und danach eine andere (ältere) DVD reingelegt und tatsächlich wußte das NAVI kurz wo es ist und GPS war auch angezeigt. Aber nur kurz, seit dem kein GPS mehr. Wer kennt so was und weiß vielleicht wie man hier weiter kommt. Viele Grüße bearbeitet 10. Juli 2015 von honnez 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 10. Juli 2015 Share Geschrieben 10. Juli 2015 Das kann mehrere Ursachen haben: - Du hast eine Dashcam oder ein anderes Chinaelektronikteil, die das Funksignal stört? - Der Stecker der GPS - Antenne ist locker - Deine 12 Volt Batterie ist fast am Lebensende angekommen. Oder es ist wirklich was kaputt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
honnez Geschrieben 10. Juli 2015 Autor Share Geschrieben 10. Juli 2015 (bearbeitet) Das kann mehrere Ursachen haben:- Du hast eine Dashcam oder ein anderes Chinaelektronikteil, die das Funksignal stört?- Der Stecker der GPS - Antenne ist locker- Deine 12 Volt Batterie ist fast am Lebensende angekommen.Oder es ist wirklich was kaputt. Yeaahhh! Bingo :thumbup: Die Chinesen sind Schuld gewesen :D Hab nämlich ein neuen FM Transmiter um meine Musi abzuspielen. Beim alten hat nix gestört! Den hab ich mal weg gemacht...und siehe da GPS! Vielen Dank bearbeitet 10. Juli 2015 von honnez 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ILSAC Geschrieben 11. Juli 2015 Share Geschrieben 11. Juli 2015 Yeaahhh! Bingo :thumbup: Die Chinesen sind Schuld gewesen :D Hab nämlich ein neuen FM Transmiter um meine Musi abzuspielen. Beim alten hat nix gestört! Den hab ich mal weg gemacht...und siehe da GPS! Vielen Dank Kannst du bitte von deinem jetzigen FM Teil ein Bild machen oder gibts nen link wo man das Teil sieht? WÜrde mich brennent interessieren. Wo und wie ist der angeschlossen? Egal was du mit dem Teil machst stört es das GPS Signal oder muss etwas spezielles eingestellt sein? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ILSAC Geschrieben 12. Juli 2015 Share Geschrieben 12. Juli 2015 Kannst du bitte von deinem jetzigen FM Teil ein Bild machen oder gibts nen link wo man das Teil sieht? WÜrde mich brennent interessieren. Wo und wie ist der angeschlossen? Egal was du mit dem Teil machst stört es das GPS Signal oder muss etwas spezielles eingestellt sein? Bzw was mir noch einfällt, warum braucht man das wenn man eh über den normalen Radio AM und FM empfängt?? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
honnez Geschrieben 13. Juli 2015 Autor Share Geschrieben 13. Juli 2015 (bearbeitet) So ein FM Transmitter/Modulator wird einfach an die 12V Steckdose z. B beim Zigarettenanzünder reingesteckt. Man kann dann seine Mp3 Musik auf SD Karte USB Stick etc ziehen und dann z.B den USB Stick in den Transmitter schieben. Dieser spielt dann die Musik via einer Radiofrequenz auf das Audiosystem ab. So mach ich das seit Jahren, ist die einfachste Art seine Mp3 abzuspielen. Das hier das GPS Signal des NAVI gestört wird war mir neu. Was ich aber jetzt noch gemerkt habe ist, das es an der gewählten Frequenz lag. Ich hatte bei der Störung die Frequenz 87,5 drin. Als ich mal z.B auf 91,4 gewechselt habe ist das GPS vom NAVI drin geblieben. bearbeitet 13. Juli 2015 von honnez 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Obi Geschrieben 13. Juli 2015 Share Geschrieben 13. Juli 2015 (bearbeitet) Hallo, na prima! Wirf das Teil soweit weg, wie es nur geht. GPS hat zwei Frequenzen (IMHO): 1227,6 und 1575,42 MHz. Bei 87,5 MHz liegt die 14-fache bei 1225 und die 18-fache bei 1575 MHz. D.h. das Teil sendet in allen Oberwellen mit reichlich Leistung. Bei 91,4 MHz liegt kein Vielfaches im Bereich von GPS. Das Ding ist also ein prima GPS-Jammer. Sag nur noch, dass CE und sonstige Normen auf dem Teil eingeprägt sind :) Sei froh, dass UKW von 87,5 bis 108 MHz geht. Ansonsten hättest Du bei ca. 86,6 und (etwas mehr als) 108 MHz ein Problem mit dem Schlüssel :) [EDIT] So mal ganz aus dem (langsam älterwerdenden) Gedächnis: Ein gutes UKW Signal sollte mit ca. größer -70 db anliegen. Für GPS langen etwas mehr als -150 dB aus. Da es sich um eine logarithmische Einheit handelt, kannst Du Dir vorstellen, das der GPS-Empfänger nur noch MP3 "verstanden" hat. [/EDIT] Gruß Obi PS: Was erwartet man schon bei 9,50€ inkl. Versand bei einem HF-Gerät :cry: PPS: Was überträgst Du mit dem Casettenadapter? bearbeitet 13. Juli 2015 von Obi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
