LexusMazda Geschrieben 9. Mai 2017 Share Geschrieben 9. Mai 2017 (bearbeitet) Versteh Also bei den LED Scheinwerfern vom LS600h ist ja (im Gegensatz zu den USA und CAN) beim Fernlicht Xenon drinn, also da brauchst keine Bedenken haben, zumindest wenn du die Richtigen LEDs verwendest. Aber wennst natürlich diie Normalen Scheinwerfer hast wo Abblendlicht auch Xenon ist, würd ichs auch nicht riskieren.(obwohls wahrscheinlich auch da niemanden auffällt..;) ) bearbeitet 9. Mai 2017 von LexusMazda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 9. Mai 2017 Share Geschrieben 9. Mai 2017 vor 28 Minuten schrieb LexusMazda: Versteh Also bei den LED Scheinwerfern vom LS600h ist ja (im Gegensatz zu den USA und CAN) beim Fernlicht Xenon drinn, also da brauchst keine Bedenken haben, zumindest wenn du die Richtigen LEDs verwendest. Aber wennst natürlich diie Normalen Scheinwerfer hast wo Abblendlicht auch Xenon ist, würd ichs auch nicht riskieren.(obwohls wahrscheinlich auch da niemanden auffällt..;) ) Jap, hab die normalen, deswegen lasse ich es doch lieber :D zumindest beim Abblendlicht :b 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS430Radebeul Geschrieben 9. Mai 2017 Share Geschrieben 9. Mai 2017 Warum tauschst du die Standlicht-Lampen nicht einfach mal? Dann kannst du notfalls zurück schicken, wenn es doch nicht das Richtige für dich ist. Die Verkleidung vom Motorraum dauert noch am längsten beim Wechsel. Tausch einfach mal eine Seite und vergleiche mit der Anderen. Beim S19 ist es ein langer Kunststoffknebel, den du nur kurz drehen musst und dann hast du das Standlicht-Obst raus! Ich habe leider gerade kein Bild mehr davon und bin auch zu weit vom Auto weg. Ich würde beim Xenon und beim Standlicht die selbe Firma (Osram oder Philips) nehmen. Da passt die Farbe wahrscheinlich am Besten zusammen. Was erwartest du vom Standlicht für eine Lichtausbeute? Das ist nicht heller als deine Kennzeichenbeleuchtung. Und LED als Ersatz für das Xenon wird nix. Außer du wechselst den ganzen Scheinwerfer. Den L10h gibt es ja auch mit Full-LED! Aber dann ist die Linse anders und sicher auch die Steuergeräte. http://www.ebay.com/itm/2016-2017-Lexus-ILX-Left-LH-L-Driver-Side-Full-LED-Jewel-Eye-Headlight-OEM-16-17-/112376679656?hash=item1a2a2c0ce8:g:oz4AAOSwvihY979K&vxp=mtr Das wäre vielleicht eine Option. Grüße aus dem heißen Spanien Janos 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Ich werde die Einfach mal tauschen und dann die anderen als Ersatz lassen, werde ich schon hin bekommen, hatte die ja schonmal draußen, um zu schauen was der Vorbesitzer da für ne Birne rein Gefummelt hat. Schöne grüße aus dem langsam angenehm werdenden Deutschland. Rafael 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 vor 11 Stunden schrieb GS430Radebeul: Und LED als Ersatz für das Xenon wird nix. Außer du wechselst den ganzen Scheinwerfer. Den L10h gibt es ja auch mit Full-LED! Aber dann ist die Linse anders und sicher auch die Steuergeräte. http://www.ebay.com/itm/2016-2017-Lexus-ILX-Left-LH-L-Driver-Side-Full-LED-Jewel-Eye-Headlight-OEM-16-17-/112376679656?hash=item1a2a2c0ce8:g:oz4AAOSwvihY979K&vxp=mtr Das wäre vielleicht eine Option. Grüße aus dem heißen Spanien Janos Wenn man die richtigen LEDs nimmt wird das schon was: https://www.benzinfabrik.de/de/licht-fuer-offroad-rennsport/led-abblendlichtfernlicht/ Und den Kompletten Scheinwerfer von nem anderen Auto einbauen wird nicht gehen, dass muss schon ein großer Zufall sein das dieser die komplett identischen Abmessungen hat wie der vorhandene, sonst musst du ja an der Karosserie auch noch Rumbasteln, denn die Verkabelung ändern und das Steuergerät ändern musst du 100% ig. Also vergiss es. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Da wir ja schon beim Thema Licht sind, fange ich nochmal beim Thema Fernlicht an. Hat der 450H als Fernlicht H3 oder HB3? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und was sind da so eure Favoriten? Mit freundlichen Grüßen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 vor 5 Stunden schrieb RAFLEXUS: Hat der 450H als Fernlicht H3 oder HB3? Weder das Eine noch das Andere. Der S19 hat als Fernlicht HIR1 Halogen mit 65W. Die sind nicht ganz einfach in D zu beschaffen. Ab Werk sind Typ 9011 Toshiba eingebaut. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 vor 52 Minuten schrieb uslex: Weder das Eine noch das Andere. Der S19 hat als Fernlicht HIR1 Halogen mit 65W. Die sind nicht ganz einfach in D zu beschaffen. Ab Werk sind Typ 9011 Toshiba eingebaut. Ohja, das ist ja wirklich ein Akt da dran zu kommen... und der Preis im Vergleich zu anderen Birnen ist auch ordentlich... Aber mir wurde gesagt & ich habe gelesen, das man die HB3 wohl leicht verändern kann, das diese auch passen. Werde ich mal ausprobieren. Aber was mich wundert, das in der Bedienungsanleitung 2010 vom 450H schon HB3 als Fernlicht angegeben ist... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Genau. Die HB3 passt auch rein, wenn man eine kleine Plastiknase vom Lampensockel abfeilt. Ob der TÜV mit dem Einsatz von umgearbeiteten Lampen einverstanden ist, kann ich aber nicht sagen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb uslex: Genau. Die HB3 passt auch rein, wenn man eine kleine Plastiknase vom Lampensockel abfeilt. Ob der TÜV mit dem Einsatz von umgearbeiteten Lampen einverstanden ist, kann ich aber nicht sagen. Das bezweifle ich ehrlich gesagt etwas, ist halt immer eine Verständnis frage, da man an die originalen hier in Deutschland ja nicht so super leicht, geschweige denn zu fairen Preisen, dran kommt.. da bleibt einem halt nur die Wahl, blechen, oder etwas "basteln". Ich sehe da jetzt auch nicht so das riesen Problem, da man das Fernlicht ja im Normalfall kaum bei Gegenverkehr benutzt... bearbeitet 10. Mai 2017 von RAFLEXUS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS430Radebeul Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 (bearbeitet) Ich habe mir die HIR1 damals bei ebay.com bestellt. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xhir1.TRS0&_nkw=hir1&_sacat=0 http://www.ebay.com/itm/Pack-of-2-Philips-9011-Headlight-HIR1-Halogen-Chevy-Light-Bulb-Toyota-GMC-Ford-/262150342961?hash=item3d0960c931:g:UVUAAOSw6dNWTSJ-&vxp=mtr Deutlich günstiger als in Deutschland, von Philips aus Deutschland über Mexiko nach USA importiert. So war es damals bei mir. Toshiba stellt die Lampen wohl nicht mehr her. Daher die Phantasie-Preise. bearbeitet 10. Mai 2017 von GS430Radebeul Nachtrag 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 vor einer Stunde schrieb uslex: Genau. Die HB3 passt auch rein, wenn man eine kleine Plastiknase vom Lampensockel abfeilt. Ob der TÜV mit dem Einsatz von umgearbeiteten Lampen einverstanden ist, kann ich aber nicht sagen. der TÜV sagt dazu mal garnix ... da der ja nich die birnen ausbaut und guckt welcher sockel verbaut ist .... ;).. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 11. Mai 2017 Share Geschrieben 11. Mai 2017 vor 6 Stunden schrieb GS430Radebeul: Ich habe mir die HIR1 damals bei ebay.com bestellt. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xhir1.TRS0&_nkw=hir1&_sacat=0 http://www.ebay.com/itm/Pack-of-2-Philips-9011-Headlight-HIR1-Halogen-Chevy-Light-Bulb-Toyota-GMC-Ford-/262150342961?hash=item3d0960c931:g:UVUAAOSw6dNWTSJ-&vxp=mtr Deutlich günstiger als in Deutschland, von Philips aus Deutschland über Mexiko nach USA importiert. So war es damals bei mir. Toshiba stellt die Lampen wohl nicht mehr her. Daher die Phantasie-Preise. Jetzt können ja erstmal die HB3 herhalten zum testen. Werde die erstmal einbauen beziehungsweise es versuchen :D vor 5 Stunden schrieb derK3nny: der TÜV sagt dazu mal garnix ... da der ja nich die birnen ausbaut und guckt welcher sockel verbaut ist .... ;).. Das wär's ja :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 11. Mai 2017 Share Geschrieben 11. Mai 2017 vor 8 Stunden schrieb derK3nny: der TÜV sagt dazu mal garnix ... da der ja nich die birnen ausbaut und guckt welcher sockel verbaut ist .... ;).. Wenn du damit die TÜV Prüfung aller 2 Jahre meinst, hast du ganz sicher Recht. Wenn aber nach einem Unfall der Unfallgegner behauptet, das er von dir geblendet wurde??? Dann untersucht der TÜV unter Garantie die Beleuchtung und wird die Mogelei finden. Und dann kann es ganz schön teuer werden.... Muss aber jeder selber wissen ob er es riskiert, im Ernstfall auf einem Unfallschaden sitzen zu bleiben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 11. Mai 2017 Share Geschrieben 11. Mai 2017 vor 11 Minuten schrieb uslex: Wenn du damit die TÜV Prüfung aller 2 Jahre meinst, hast du ganz sicher Recht. Wenn aber nach einem Unfall der Unfallgegner behauptet, das er von dir geblendet wurde??? Dann untersucht der TÜV unter Garantie die Beleuchtung und wird die Mogelei finden. Und dann kann es ganz schön teuer werden.... Muss aber jeder selber wissen ob er es riskiert, im Ernstfall auf einem Unfallschaden sitzen zu bleiben. Naja gut, bei Fernlicht kann man generell mehr geblendet werden & ich behaupte einfach mal, das ich es meistens recht zeitig aus bekomme & es nicht dazu kommt, aber es kann jeden treffen. Dann muss er aber erstmal beweisen, das das Fernlicht überhaupt an war, prinzipiell ist da das LED Standlicht mehr mogelei, als einen anderem / modifizierten Sockel beim Fernlicht. :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 11. Mai 2017 Share Geschrieben 11. Mai 2017 vor 25 Minuten schrieb RAFLEXUS: Naja gut, bei Fernlicht kann man generell mehr geblendet werden & ich behaupte einfach mal, das ich es meistens recht zeitig aus bekomme & es nicht dazu kommt, aber es kann jeden treffen. Dann muss er aber erstmal beweisen, das das Fernlicht überhaupt an war, prinzipiell ist da das LED Standlicht mehr mogelei, als einen anderem / modifizierten Sockel beim Fernlicht. :D Ich habe schon von mehreren Leuten gehört, das sich Versicherungen nach einem Unfall wegen einer illegalen/nicht eingetragenen Sache gerne weigern, den Schaden zu übernehmen. Und die nicht eingetragene Sache muss auch nichts direkt mit dem Unfall zu tun haben. Wie ich schon schrieb: Das muss jeder selber wissen. Mir ist es völlig egal, was du machst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 11. Mai 2017 Share Geschrieben 11. Mai 2017 vor 58 Minuten schrieb uslex: Ich habe schon von mehreren Leuten gehört, das sich Versicherungen nach einem Unfall wegen einer illegalen/nicht eingetragenen Sache gerne weigern, den Schaden zu übernehmen. Und die nicht eingetragene Sache muss auch nichts direkt mit dem Unfall zu tun haben. Wie ich schon schrieb: Das muss jeder selber wissen. Mir ist es völlig egal, was du machst. Ja klaro, das verstehe ich. Wer will auch schon gerne blechen? :D Wie gesagt, in meiner Bedienungsanleitung (2009/2010) steht HB3, warum auch immer jetzt HIR1 verbaut ist, Weiß ich nicht, entweder ist die Anleitung, oder eben das eingebaute Licht falsch. Werde ich letztendlich dann aber sehen, wenn ich die Lampe einbaue. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Malagat Geschrieben 11. Mai 2017 Autor Share Geschrieben 11. Mai 2017 Viel Spaß beim Einbau. Sicherungskasten muss auf jedenfall weg! Es sei denn, du hast Gummihände! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 11. Mai 2017 Share Geschrieben 11. Mai 2017 vor 5 Minuten schrieb Malagat: Viel Spaß beim Einbau. Sicherungskasten muss auf jedenfall weg! Es sei denn, du hast Gummihände! Naaaja, Gummihände leider nicht, aber gefühlt schon tausend mal bei anderen Arbeiten die Finger gebrochen :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 12. Mai 2017 Share Geschrieben 12. Mai 2017 (bearbeitet) So Ohne jemandem jetzt anzustiften Der Einbau der Philips LED 6000K und der OSRAM NIGHTBREAKER HB3 (nach super schneller und simpler "Änderung") hat 1A geklappt,bin vom optischen beim Stand ziemlich zu Frieden, mal gucken wie es nachts ist :D Danke euch nochmal für die Hinweise bearbeitet 12. Mai 2017 von RAFLEXUS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 19. Mai 2017 Share Geschrieben 19. Mai 2017 Servus, ich nochmal :D Doppelpost, ich weiß, tut mir Leid. Aber nochmal eine Frage: Was hatten der 450H für Blinkerbirnen drin eigentlich? Weiß das jemand? Und wenn ja, wie kann man die tauschen? Geht das einfach oder eher etwas schwer? Danke schonmal & schönes Wochenende noch :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS430Radebeul Geschrieben 21. Mai 2017 Share Geschrieben 21. Mai 2017 Hallo RAFLEXUS https://am-application.osram.info/de Da findest du fast immer die richtige Lampe nach Typ/HSN-Nummer. Nur beim Fernlicht ist Osram unbelehrbar und gibt weiter HB3 für meinen Dicken an, obwohl im Handbuch (Scan hab ich denen geschickt) HIR1 angegeben wird. Schönen Abend Grüße aus Spanien Janos 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 21. Mai 2017 Share Geschrieben 21. Mai 2017 vor 20 Minuten schrieb GS430Radebeul: Hallo RAFLEXUS https://am-application.osram.info/de Da findest du fast immer die richtige Lampe nach Typ/HSN-Nummer. Nur beim Fernlicht ist Osram unbelehrbar und gibt weiter HB3 für meinen Dicken an, obwohl im Handbuch (Scan hab ich denen geschickt) HIR1 angegeben wird. Schönen Abend Grüße aus Spanien Janos Danke dir dafür :D Also Blinker sind WY21W. Ist nur die Frage wie ich die Wechsel, aber das bekommt man bestimmt irgendwie hin :D Aber diesen blöden gelbschimmer würde ich gerne irgendwie raus bekommen, nur gibt es die nicht mehr von namenhaften Herstellern verchromt Leider... Gruß Rafael 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 21. Mai 2017 Share Geschrieben 21. Mai 2017 vor 59 Minuten schrieb RAFLEXUS: Danke dir dafür :D Also Blinker sind WY21W. Ist nur die Frage wie ich die Wechsel, aber das bekommt man bestimmt irgendwie hin :D Aber diesen blöden gelbschimmer würde ich gerne irgendwie raus bekommen, nur gibt es die nicht mehr von namenhaften Herstellern verchromt Leider... Gruß Rafael Doch, bei BMW. Gib mal bei Google ein: BMW Chrome Diadem 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RAFLEXUS Geschrieben 21. Mai 2017 Share Geschrieben 21. Mai 2017 vor 38 Minuten schrieb LexusMazda: Doch, bei BMW. Gib mal bei Google ein: BMW Chrome Diadem Also entweder bin ich blöd, oder die gibt es auch nicht als WY21W :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
