Johnpansen Geschrieben 27. Februar 2021 Share Geschrieben 27. Februar 2021 Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und auch neu unter den Lexusfahrern. Habe mir einen Lexus is 200 aus dem Jahre 1999 zugelegt. Das Auto hat ein Automatikgetriebe, welches auch ohne Probleme schaltet. Ich hoffe es können mir ein Par IS fahrer unter euch weiterhelfen. Nun ist mir etwas aufgefallen, das Auto hängt sehr stark am Gas. Soll heißen beim Anfahren muss ich mit dem Gasfuß sehr vorsichtig sein (Das langesame Anfahren ist schwierig aber mit genug Gefühl im Fuß möglich). Ist es möglich den Gaszug einzustellen dass ich ein weniger sanfter anfahren kann. Liegt hier ein Problem mit der Automatik vor? Eine zweite Frage am Rande, ist es bei euch auch so, dass das Auto im vergleich zu anderen Automodellen extrem schnell warm wird. Hat der Lexus einen elektrischen Vorheizer verbaut? Das Auto ist nach 3 Minuten moderater fahrt bei Temparaturen um den Gefrierpunkt schon warm. Danke euch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 28. Februar 2021 Share Geschrieben 28. Februar 2021 Servus, Ich habe auch einen IS 200 Automatik. Dass der beim Anfahren sehr flink reagiert ist völlig normal, das machen alle. Da brauchts einfach etwas Übung. Ich habe mir angewöhnt, einen ganz leichten Gasstoß zu geben, ähnlich wie wenn man beim auskuppeln beim Schalter leicht mit dem Gas spielt. Dann fährt er ruckelfrei an. Habe aber schon öfter beobachtet, dass er bei "ungeübten" Fahrern gleich einen Satz nach vorne macht 😂 Meinst du dass die Kühlwassertemperaturanzeige schnell in der Mitte ist oder dass warme Luft aus den Düsen kommt? Dass er so sehr schnell warm wird, ist aber unüblich. Er wird schon recht fix warm aber 3 Minuten kommt mir komisch vor. Schau mal ob er genug Kühlwasser hat. Der Ausgleichsbehälter befindet sich auf der Rückseite des Kühlers zum Motor hin. Wenn der leer ist, würde ich mal im Rahmen der Markierung nachfüllen. Grüße 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
c30se Geschrieben 28. Februar 2021 Share Geschrieben 28. Februar 2021 vor 9 Stunden schrieb Johnpansen: Eine zweite Frage am Rande, ist es bei euch auch so, dass das Auto im vergleich zu anderen Automodellen extrem schnell warm wird. Hat der Lexus einen elektrischen Vorheizer verbaut? Das Auto ist nach 3 Minuten moderater fahrt bei Temparaturen um den Gefrierpunkt schon warm. Also bis das Öl auf Betriebstemperatur ist dauert es so ca. 10km Bis aus den Lüftungen einigermaßen warme Luft kommt vergehen ca. 4-8km Bis richtig warme Luft raus kommt schon auch eher 10-15km. Wenn deiner echt schon nach 3 min richtig warme Luft raus kommt würde ich sagen hängt dein Thermostat auf dem kleinen Kreislauf fest. Wenn nach deiner Angabe 3min nur ein laues Lüftchen kommt kann ich mir vorstellen. Wenn er aber echt schon wie gesagt richtig warm ist aus der Lüftung. Achte jetzt bei den steigenden Temperaturen darauf das er nicht heiß läuft. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Johnpansen Geschrieben 28. Februar 2021 Autor Share Geschrieben 28. Februar 2021 Vielen Dank für euere Antworte. So richtig warm ist er nach ca 5-6 minuten Fahrt. Dann muss ich das mit dem Thermostat beobachten. Danke für den Tipp. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Samy Geschrieben 28. Februar 2021 Share Geschrieben 28. Februar 2021 (bearbeitet) Klingt auch nach wenig kühlflüssigkeit für mich, wann wurde denn das letzte mal die wasserpumpe getauscht? Unbedingt wie oben schon gesagt den stand checken gleich hinterm kühler. Nicht dass der schon leer ist. Wenn Luft und zu wenig Flüssigkeit in der Leitung ist, hörst du nach dem starten eventuell ein blubbern vom Wärmetauscher. Lg bearbeitet 28. Februar 2021 von Samy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Johnpansen Geschrieben 10. März 2021 Autor Share Geschrieben 10. März 2021 Danke für eure Antworten. Der Kühlwasserstand passt, den habe ich kontrolliert. Wasserpumpe wurde wohl noch nie getauscht. Der Vorbesitzer wollte wohl beim Zahnriemenwehsel sparen (Warum auch immer?). Das Thermostat funktioniert auch. Der Motor wird auch nicht zu heiß. Auch bei längerer Fahrt steht der Temperaturzeiger konstant bei 90 Grand. lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. März 2021 Share Geschrieben 10. März 2021 Warme Luft kommt nach 6 Minuten schon aber Betriebstemperatur hat der Motor da längst noch nicht. Nur das Wasser ist dann schon auf Temperatur. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 10. März 2021 Share Geschrieben 10. März 2021 vor 2 Stunden schrieb Johnpansen: Das Thermostat funktioniert auch. Wie kann man das zuverlässig prüfen? Bei einem über 20 Jahren alten Thermostat, würde ich schon einen Wechsel empfehlen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 10. März 2021 Share Geschrieben 10. März 2021 Ein Thermostat kann man schon prüfen indem man es ausbaut usw. Ich denke du weißt auch wie so etwas geht. Wenn man noch etwas Gefühl in den Fingern hat, kann man es sogar am Schlauch feststellen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 11. März 2021 Share Geschrieben 11. März 2021 vor 15 Stunden schrieb MD-60: Ein Thermostat kann man schon prüfen indem man es ausbaut usw. Ich denke du weißt auch wie so etwas geht. Meine Frage war rethorisch... Ein Thermostat nur fürs Prüfen auszubauen ist auch sinnlos, weil man dann gleich ein neues einbauen kann/soll. Das meinte ich mit meiner Frage. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 11. März 2021 Share Geschrieben 11. März 2021 Gerade eben schrieb TigerTooth: Meine Frage war rethorisch... Ein Thermostat nur fürs Prüfen auszubauen ist auch sinnlos, weil man dann gleich ein neues einbauen kann/soll. Das meinte ich mit meiner Frage. Es kann aber durchaus Sinn machen das neue zu prüfen bevor man es verbaut. 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
