ianos Geschrieben 3. November 2021 Share Geschrieben 3. November 2021 Hallo in die Runde, seit vorgestern habe ich folgendes Problem. Ich kriege eine Fehlermeldung für die vorderen Parksensoren. Die Meldung kommt nur, wenn das Auto steht. Wenn das Auto fährt, kommt diese Meldung nicht. Die Sensoren funktionierten einwandfrei, aber das Auto stand etwa einen Monat. Hatte schon jemand das Problem? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 3. November 2021 Share Geschrieben 3. November 2021 Mach mal die Gummiringe in den Parksensoren gründlich sauber. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ianos Geschrieben 4. November 2021 Autor Share Geschrieben 4. November 2021 Das habe ich bereits gemacht. Leider wurde das Problem dadurch nicht gelöst 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. November 2021 Share Geschrieben 4. November 2021 Zeigt er an von welchem Sensor es kommt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ianos Geschrieben 4. November 2021 Autor Share Geschrieben 4. November 2021 Meistens nur rechts und mitte. Ab und zu aber auch zusätzlich links 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 4. November 2021 Share Geschrieben 4. November 2021 Ich würde als Nächstes die Stecker der Sensorkabel prüfen, ob diese noch richtig Kontakt geben. Ob man da ohne Werkzeuge ran kommt hinter der Stoßstange, weiß ich nicht. Ich habe keinen LS. Es kann auch Korrosion auf der Sensorfläche selbst sein, also auf der Fläche innerhalb der Gummiringe. Ob du den Lack dort entfernen willst, oder das lieber einer Werkstatt übergibst, das entscheidest du selbst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ianos Geschrieben 8. November 2021 Autor Share Geschrieben 8. November 2021 Danke für die Antworten. Das erste Auslesen (noch nicht bei Lexus) hat folgende Fehler Codes gebracht: C1AEE C1646 und B1493 (wobei das dürfte nichts mit den Sensoren zu tun haben) Übermorgen geht es in die Werkstatt. Mal sehen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. November 2021 Share Geschrieben 8. November 2021 Der erste Fehler C1AEE sagt: 1. Harness or connector. - also Kabel und oder Stecker, so wie ich oben schon vermutet hatte. 2. Parking sensors. - der Sensor selbst ist verdreckt, die Oberfläche korrodiert, oder er ist eben ganz defekt. 3. Parking assist ECU. - das wäre dann doch etwas teurer, wenn das Steuerteil defekt wäre. Der zweite Fehler C1646 wird sicher nichts mit den Parksensoren zu tun haben: - Power Steering System, also ein Problem mit dem Servolenkungs-Steuerungssystem 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ianos Geschrieben 12. November 2021 Autor Share Geschrieben 12. November 2021 Ursache des Fehlers bei den Sensoren ist noch unbekannt. Leider zeigen sich so langsam auch andere Probleme beim LS. Der Regensensor hat sich wohl auch verabschiedet. Interval funktioniert auch nicht, daher gehe ich davon aus, dass der Regensensor das Problem ist. Die unteren Traggelenke müssen auch getauscht werden. Da finde ich nur welche von Febest und KAVO. Ich habe gelesen, dass viele hier im Forum gute Erfahrungen mit Febest gemacht haben. Oder kennt einer auch andere Alternativen? Man sehen, wohin die Reise mit dem Wagen geht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
