PhoneDrome Geschrieben 18. September 2005 Share Geschrieben 18. September 2005 Ist diese Traktionskontrolle nicht so eine Drosselklappe wie bei der Supra? Da gibt es doch ein Kit von HKS... weiß nur nicht wofür das ist... bessere Gasannahme? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 18. September 2005 Share Geschrieben 18. September 2005 Hallo PhoneDrome, die Traktionskontrolle wird unter anderem über eine 2. Drosselklappe geregelt. Die ABS Sensoren erkennen wenn ein Rad durchdreht und die Räder werden über die Bremse abgebremst. Gleichzeitig wird die 1. Drosselklappe geschlossen und nur soweit geöffnet das die ABS Sensoren keinen Schlupf mehr registrieren. Auf Eis kannst Du Vollgas geben da mit dem Fuß die 2. DK gesteuert wird und wenn die 1. zu ist, ist es egal wie die 2. steht. Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shark Geschrieben 21. September 2005 Share Geschrieben 21. September 2005 genau so ist es und bei der Supra auch, kein Vergleich zu ESP gesteuerten Kandidaten. Der LS ist nun mal keine Supra und will auch entsprechend gefahren werden. Nerven tut manchmal der lange Federweg speziell bei höherem Tempo und welligem Belag, da kommt man sich schon mal vor wie auf der "Gorch Fock" bei starkem Seegang. Ist aber unproblematisch. Ich mag den LS, weil man mit ihm so schön entspannt cruisen kann, auch mal schneller..... ...und für die Hatz dann die Supra, die hat auch den passenden Qualm dazu :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
