LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 (bearbeitet) Abstand in CM gemessen von Radnabe mitte zu Unterkante Kotflügel in "Height Position" Vorderachse: 42cm Hinterachse: 40cm Abstand in CM gemessen von Radnabe mitte zu Unterkante Kotflügel in "Normal Position" Vorderachse: 41cm Hinterachse: 37cm bearbeitet 19. November 2017 von LexusMazda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suxel430 Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 Hier mal aktuelle Fotos. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 Boa, ja so stell ich mir dass vor.... Frage, wenn du auf Height Position gehst, fährt er dann so hoch wie im Serienzustand, oder nur um dass was du ihn Runter "gedreht" hast ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suxel430 Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 bisl tiefer als serie.....aber nur minimal. Steht aber dann trotzdem noch vorne tiefer als hinten. Nicht so sch......wie Serie. ;-) Für TÜV einfach auf High....und fertig. Bei mir ging er ohne Probleme so drüber. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 vor 5 Minuten schrieb Suxel430: bisl tiefer als serie.....aber nur minimal. Steht aber dann trotzdem noch vorne tiefer als hinten. Nicht so sch......wie Serie. ;-) Für TÜV einfach auf High....und fertig. Bei mir ging er ohne Probleme so drüber. Danke für die info, was bezeichnest du als "minimal ? Und was mich auch Interessieren würde, vielleicht wissen da auch andere noch darüber Bescheid und zwar, vorne pumpt er sich eben nur 1 cm auf, und hinten eben 3cm, sollte er sich nicht 3/3 hochpumpen ? also vorn und hinten gleich viel ?.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 vor 11 Minuten schrieb Suxel430: bisl tiefer als serie.....aber nur minimal. Steht aber dann trotzdem noch vorne tiefer als hinten. Nicht so sch......wie Serie. ;-) Für TÜV einfach auf High....und fertig. Bei mir ging er ohne Probleme so drüber. Danke für die info, was bezeichnest du als "minimal ? Und was mich auch Interessieren würde, vielleicht wissen da auch andere noch darüber Bescheid und zwar, vorne pumpt er sich eben nur 1 cm auf, und hinten eben 3cm, sollte er sich nicht 3/3 hochpumpen ? also vorn und hinten gleich viel ?.. Aja, und welche reifen Dimension fährst du ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suxel430 Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 (bearbeitet) Gemessen hab ich es in der High Psition noch nicht. Aber fahr mal ne Runde in der High Position und messe dann noch mal. Vorzugsweise Autobahn. Nach verändern der Höhe stellt es sich erst nach einer Fahrt richtig ein. Im Stand stimmen die Werte nicht. PS: In der High Position vorne und hinten 10mm tiefer als Serie Reifen: 255 35 ZR 20 bearbeitet 19. November 2017 von Suxel430 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suxel430 Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 Lexus legt Wert auf eine waagerechte Auslegung der Karosse. Dabei spielt die Optik keine Rolle. Hauptsache die Karre steht in Waage. Deshalb steht er vorne optisch höher als hinten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 Ich bin noch nicht beim Tieferlegen, er is ja leider noch nicht mal angemeldet da ich den Termin fürs Wertgutachten erst am 06.Dezember habe... Die gemessenen Werte sind jez im Serienzustand, weil ich wissen will ob dass so passt oder ob doch etwas nicht Stimmt. Da ich eben gelesen habe (und irngendwer hat es hier geschrieben) dass er sich eben in "Height Position" jeweils vorne und hinten 30mm aufpumpen soll, was meiner defnitv nicht macht, sondern eben nur 10mm vorne und 30mm hinten. Ich möchte halt sicher gehen dass das Fahrwerk keinen Technischen Defekt hat, bevor ich ihn Tiefer lege. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 vor 13 Minuten schrieb Suxel430: PS: In der High Position vorne und hinten 10mm tiefer als Serie Reifen: 255 35 ZR 20 Ok, der 1 cm ist Verschmerzbar. Und die Reifen/Felgen Kombination geht ohne Bördeln und ohne dass etwas Schleift rauf ? vor 8 Minuten schrieb Suxel430: Lexus legt Wert auf eine waagerechte Auslegung der Karosse. Dabei spielt die Optik keine Rolle. Hauptsache die Karre steht in Waage. Deshalb steht er vorne optisch höher als hinten. Ja dass weiß ich, ab dem UCF 40 ham ses dann doch auf die reihe bekommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suxel430 Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 Laut deinen Fotos sieht es ganz normal aus. So steht er Serie. In der High Posi wären 30cm vorne schon krass.....das würde ja wie ein Landcruiser aussehen. Ich denke also das es nomal ist. Meiner pumpt sich übrigens auch nur 1:3 hoch. Auch wenn er tiefer gedreht ist. Also...keine Sorge.....alles normal. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suxel430 Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 In meinem Felgen Gutachten steht als Auflage das er hinten gebördelt werden muss. Bin aber einfach so zum TÜV gefahren (natürlich in High Position) ;-) Der Prüfer meinte das da niemals etwas schleifen kann. Brauchte also nicht gebördelt werden. Eingetragen und fertig. Ich fahre das Auto nicht am Limit.....only Cruising.....bis jetzt hat nix geschliffen. In Kurven bei schneller Fahrt mit Bodenwellen könnte es sein das es Kontakt gibt mit Reifen/Kotflügel. Aber da muss man schon extrem fahren. Das Auto wird durch die Tieferlegung und der 35er Querschnitt auch deutlich härter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 vor 10 Minuten schrieb Suxel430: Laut deinen Fotos sieht es ganz normal aus. So steht er Serie. In der High Posi wären 30cm vorne schon krass.....das würde ja wie ein Landcruiser aussehen. Ich denke also das es nomal ist. Meiner pumpt sich übrigens auch nur 1:3 hoch. Auch wenn er tiefer gedreht ist. Also...keine Sorge.....alles normal. Ok, dass hört sich gut an... Andere meinungen sind trotzdem noch gern gesehen. vor 1 Minute schrieb Suxel430: In meinem Felgen Gutachten steht als Auflage das er hinten gebördelt werden muss. Bin aber einfach so zum TÜV gefahren (natürlich in High Position) ;-) Der Prüfer meinte das da niemals etwas schleifen kann. Brauchte also nicht gebördelt werden. Eingetragen und fertig. Ich fahre das Auto nicht am Limit.....only Cruising.....bis jetzt hat nix geschliffen. In Kurven bei schneller Fahrt mit Bodenwellen könnte es sein das es Kontakt gibt mit Reifen/Kotflügel. Aber da muss man schon extrem fahren. Das Auto wird durch die Tieferlegung und der 35er Querschnitt auch deutlich härter. Ok, aber im Zweifelsfall falls doch was schleift kann man ja wieder ein stück Hoch "drehen" Aja, legt er sich auf der Autobahn wirklich noch weiter runter ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suxel430 Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 (bearbeitet) Ab 130 km/h gehts noch mal etwas runter......wegen dem CW Wert. Ist aber nicht viel. Gemessen waren es bei mir mal 10mm vorne und hinten. Freie Autobahn Strecke suchen 10 min. die Karre knüppeln und dann nächste Ausfahrt raus und schauen....bzw. messen. Sieht man aber sofort. Er stellt sich nicht sofort zurück.....keine Ahnung warum. Reguliert sich aber bei mir nach einigen km wieder normal ein. Die Dämpfer werden dann auch richtig hart. Den Sport Modus merke ich in der Stadt nicht. Auf der Bahn aber sehr deutlich. bearbeitet 19. November 2017 von Suxel430 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 Gerade eben schrieb Suxel430: Ab 130 km/h gehts noch mal etwas runter......wegen dem CW Wert. Ist aber nicht viel. Gemessen waren es bei mir mal 10mm vorne und hinten. Freie Autobahn Strecke suchen 10 min. die Karre knüppeln und dann nächste Ausfahrt raus und schauen....bzw. messen. Sieht man aber sofort. Er stellt sich nicht sofort zurück.....keine Ahnung warum. Reguliert sich aber bei mir nach einigen km wieder normal ein. Gut zu wissen, bei der Tieferlegung definitiv zu beachten, vor allem wenn ma in Österreich wohnt. Bezüglich Tieferlegung: denkst du dass Funktioniert beim FL gleich ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suxel430 Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 Beim Facelift Modell ist es identisch. Erst beim LS460 wurde es komplett geändert und ist auch einfacher. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. November 2017 Share Geschrieben 19. November 2017 Ok danke, wärst du so nett und würdest mir Schritt für Schritt per PN eine Anleitung schicken..? Will dass hier nicht noch mehr mit OT zu Spammen, hier gehts ja schließlich um Probleme mit Luftfahrwerk und nicht um Tieferlegung des selbigen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 17. Januar 2018 Share Geschrieben 17. Januar 2018 Am 19.11.2017 um 15:57 schrieb Suxel430: Hallo, ich klinke mich auch mal hier mit ein. Bei meinem 2001er geht es relativ einfach mit der Einstellung der Sensoren. Wenn man weiss wie ;-) Hinten ganz easy 10er Mutter lösen und in der gewollten Posi verstellen. Nicht gleich ganz nach unten....das wird zu tief. Vorne ist es etwas fummliger.......Rad ganz einschlagen dann kommt man gut an die Koppelstangen dran. Kontermutter lösen und Stange bis Anschlag nach unten drehen. Leider ist das Gewinde an beiden Seiten der Stange so lang das es sich nicht weiter drehen lässt. Somit kommt er für mich nicht weit genug runter. Habe dann die Gewinde gekürzt (ist ja genug drauf) ;-) Und siehe da......jetzt steht er schön. Merkwürdig ist allerdings das die Einstellung unterschiedlich auf jeder Seite ist. Wenn ich per OBDII am Läppi einstelle steht er schief. Also habe ich es per Zollstock gemacht. Wichtig ist das man danach eine kurze Fahrt auf der Autobahn macht. min. 130 km/h. Danach verstellt sich der ganze Kram wieder. (Kotz). Aber mit Geduld und fummelei bekommt man es dann auch hin. Ich stell gleich mal Fotos rein vom jetzigen Zustand. Gruß Jörg Heute haben wir (verzweifelt) versucht den LS430 Tiefer zu legen...vergeblich.. :( Zu erst war er Beifahrerseitig tief und Fahrerseitig auf serien Niveau obwohl beide auf Anschlag unten waren, dann haben wir die Seite die weiter eingefedert war (beifahrerseite) wieder etwas höher gestellt in der Hoffnung wieder auf ein gleichmäßiges niveau zwischen Fahrer und beifahrer Seite zu kommen, dann ging er zwar auf der beifahrerseite wieder hoch, allerdings auf Fahrer Seite auch, somit war er zwar wieder höher, allerdings zu gleichen Teilen und hing immer noch Rechts (Beifahrerseitig). Auch interessant ist, dass er sich hinten auch absenkt, auf der beifahrerseite quasi fast komplett eingefedert ist, also obwohl nur vorne verstellt hängt die komplette rechte Seite (also vorne und hinten) erheblich Tiefer als auf der Fahrerseite. Als wir dann endlich wieder auf Serien Niveau waren, haben wir die Werksseitige Asymetrie beibehalten (siehe letzten Absatz) und eben nur Fahrerseitig auf anschlag nach unten gestellt und Beifahrerseitig um die selbe Differenz höher die auch ab Werk war, dann aber war er Fahrerseitig Tief und Beifahrerseitig wieder auf Serie... HILFE... übrigens war auch bei mir die beifahrerseite höher gestellt von Werk aus als die beifahrerseite trotzdem stand er im Serien Zustand gleichmäßig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 17. Januar 2018 Share Geschrieben 17. Januar 2018 PS: gemacht wurde dass ganze auf einer vier Säulen Bühne, also wo dass Fahrzeug mit den Räder aufgehoben wird. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. Januar 2018 Share Geschrieben 17. Januar 2018 Bist du nach jedem mal umstellen eine Runde gefahren damit er sich neu einregelt? Das hab ich weiter oben so rausgelesen, das man das machen sollte damit er sich korrigiert!? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 17. Januar 2018 Share Geschrieben 17. Januar 2018 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb Boergy: Bist du nach jedem mal umstellen eine Runde gefahren damit er sich neu einregelt? Das hab ich weiter oben so rausgelesen, das man das machen sollte damit er sich korrigiert!? Nach dem ersten mal wo er so schief gestandn hat ja, hat aber keine Veränderung gebracht. bearbeitet 17. Januar 2018 von LexusMazda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocky1275 Geschrieben 18. Januar 2018 Share Geschrieben 18. Januar 2018 Versuch sonst mal deine Höhensensoren zu reinigen, dass soll oft Wunder wirken, vor allem, wenn er auf einer Seite hängt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
-Spalt-N- Geschrieben 17. Mai 2018 Share Geschrieben 17. Mai 2018 Schief? Das kann ich auch... HILFE... 😄 Ich hab selbes Problem, er hängt rechts auf 67cm Boden zum Radkasten und links 71cm !!! Obwohl beide hinteren Versteller auf anschlag unten sind. Motor hab ich schon, zum pumpen, laufen lassen. Wenn ich dann auf High stelle, geht er links ca 4cm hoch und recht nur 2cm... Also irgendwas haut da nicht hin. Hab hier mal gelesen, das es unter der Rücksitzbank noch mal regler zum feinjustieren geben soll... wie komme ich da ran??? Hab je die Vollverstellbaren Sitze hinten und will nix kaputt machen 😄 Wie kann ich die Sensoren ohne grob was zu beachten einfach so ausbauen? Gibt es da Bilder oder ein Video vom zerlegen? Grüße Freddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 17. Mai 2018 Share Geschrieben 17. Mai 2018 Du musst vorne rechts den Sensor höher stellen, so ist es auch von Werk aus. Sprich vorne Links den Sensor ganz nach unten und rechts muss er mindestens 1,5cm höher sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 17. Mai 2018 Share Geschrieben 17. Mai 2018 Am 18.1.2018 um 10:07 schrieb Rocky1275: Versuch sonst mal deine Höhensensoren zu reinigen, dass soll oft Wunder wirken, vor allem, wenn er auf einer Seite hängt. Sensoren wurden bei 80.000km überholt.(Aktuell 104.000) Es liegt ganz einfach an der Einstellung, man muss die Werks Konfiguration beibehalten und den Beifahrer Sensor um den gleichen Faktor höher eingestellt lassen, so wie es eben auch von Werk aus ist. Kurz und knapp: wenn von Werk aus der Beifahrer Sensor um 2 cm höher eingestellt ist als der Fahrer Sensor, dann muss dass auch nach der Tieferlegung so sein, sonst steht er schief. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
