PAHO Geschrieben 3. August 2006 Share Geschrieben 3. August 2006 Hallo Gemeinde, ich habe ja nun meinen 01er IS200 - jedoch ohne Navi und somit kein Display. Nun meine Frage: Ich möchte gerne einen TFT Monitor dort einbauen, wo sich jetzt die Ablage befindet bzw. bei den Modellen mit dem Navi das Display sitzt. Hat das schon mal jemand gemacht bzw. kann mir wer Infos dazu geben? Würde sehr gerne ein in die Konsole einfahrendes Display machen, doch es genügt auch wenn es nur zuklappt. Steuerung usw. würde ich mir selbst machen, da ich Steuerungstechniker bin. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 du könntest dir theoretisch den original "Motor" holen, der das Navi hoch bzw runter fährt. Allerdings ist der Spaß nicht ganz billig. Hier im Forum gibts schon nen Thread dazu und noch diverse andere Threads in denen Festeinbauten gezeigt wurden. Mit der Suchfunktion kommst du weiter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Platinum Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 Ich hatte mal in meinem IS einen 7" TFT auf der Ablage montiert. Einfach die Filz-Abdeckplatte rausnehmen und dann die Kabel durch die darunterliegenden Öffnungen schieben, dann das Display einfach obern drauf mit dem mitgelieferten Standfuß festkleben. Passt ganz gut an die Stelle. Muss mal sehen, ob ich noch ein Foto davon habe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Simi Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 Sowas hab ich mal gemacht... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PAHO Geschrieben 4. August 2006 Autor Share Geschrieben 4. August 2006 Also spielt die Lüftung die direkt darunter ist keine Rolle? Will das Display senkrecht ein/ausfahren lassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
swer Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 Hallo, habe bei mir einen 7" TFT Monitor fest eingebaut. Das sind die Bilder wie ich das ganze gebastelt habe. Mach es aber nicht nach, am Gehäuse bzw. am Rand, haben sich viele Risse gebildet Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Material liegt. Als Formhalter habe ich Styrodur verwendet und er hat nachgegeben. Da muss was Härteres hin. Muss noch schauen und probieren. UND SO HABEN DIE ANDEREN ES GEMACHT COSI MAX 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PAHO Geschrieben 4. August 2006 Autor Share Geschrieben 4. August 2006 Danke für die Fotos! Hast Du vielleicht noch welche mit abgeschraubten Deckel wo man von oben in die Konsole schauen kann? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
swer Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 (bearbeitet) Danke für die Fotos!Hast Du vielleicht noch welche mit abgeschraubten Deckel wo man von oben in die Konsole schauen kann? Na klar habe ich welche :naughty: bearbeitet 4. August 2006 von swer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leo Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 Hallo Gemeinde,ich habe ja nun meinen 01er IS200 - jedoch ohne Navi und somit kein Display. Nun meine Frage: Ich möchte gerne einen TFT Monitor dort einbauen, wo sich jetzt die Ablage befindet bzw. bei den Modellen mit dem Navi das Display sitzt. Hat das schon mal jemand gemacht bzw. kann mir wer Infos dazu geben? Würde sehr gerne ein in die Konsole einfahrendes Display machen, doch es genügt auch wenn es nur zuklappt. Steuerung usw. würde ich mir selbst machen, da ich Steuerungstechniker bin. Ich habe hier auch noch ein Bild von meinem fest eingebauten Monitor. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 Danke für die Fotos!Hast Du vielleicht noch welche mit abgeschraubten Deckel wo man von oben in die Konsole schauen kann? Am besten ist es, Du schaust gleich selber mal nach, dann kannst Dir selber ein Bild machen von den Platzverhältnissen hinter den Lüftungsdüsen. So viel ich weiß musst Du nur oben zwei Schrauben lösen, und die Abdeckung samt Lüftungsdüsen schräg nach oben rausziehen. Ist aber nur halbwissen, da meiner ein Navi hat. :yes: Wenn Du aber den mittleren Luftaustritt beibehalten willst, sehe ich schwarz für dein Vorhaben. :naughty: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
swer Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 (bearbeitet) Ich habe hier auch noch ein Bild von meinem fest eingebauten Monitor. Das sieht ja geil aus :naughty: Kannst du mal bitte erklären wie du das gemacht hast? Was haste da verwendet, welches material? Sieht nach Leder aus :yes: bearbeitet 4. August 2006 von swer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PAHO Geschrieben 4. August 2006 Autor Share Geschrieben 4. August 2006 Stimmt - das schaut echt spitze aus :naughty: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leo Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 Das sieht ja geil aus :shocking: Kannst du mal bitte erklären wie du das gemacht hast? Was haste da verwendet, welches material? Sieht nach Leder aus :g: Habe ich nicht selber gemacht, sondern machen lassen von einem ACR-Händler bei mir um die Ecke, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Ist kein Leder, sondern Plastik. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PAHO Geschrieben 4. August 2006 Autor Share Geschrieben 4. August 2006 Vielen Dank swer, das ist genau das was ich gesucht habe! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
swer Geschrieben 4. August 2006 Share Geschrieben 4. August 2006 Habe ich nicht selber gemacht, sondern machen lassen von einem ACR-Händler bei mir um die Ecke, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Ist kein Leder, sondern Plastik. Über ACR habe ich schon gehört, es gibt leider keinem bei mir um die Ecke :shocking: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PAHO Geschrieben 5. August 2006 Autor Share Geschrieben 5. August 2006 Hat von Euch wer Erfahrungen mit dem Sony XVM-F65? XVM-F65 auf Sony-Homepage Ist eigentlich für die Kopfstütze konzipiert, aber mit einer kleinen Motorsteuerung kommt das Display schon aus der Konsole raus :shocking: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G-World Geschrieben 10. August 2006 Share Geschrieben 10. August 2006 Hi swer, ich bin möchte mir auch einen TFT rein bauen aber habe echt keinen Schimmer wie das geht! hast du vielleicht bilder wie du das von anfang an gemacht hast? sieht gut aus! du kannst mich ja mal anschreiben :blink: alexgosman@gmx.de Danke dir schon mal. Gruß G-World 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. November 2006 Share Geschrieben 29. November 2006 Hy! Super gemacht! wo sind den die Verstärker usw..? Daten bitte :ph34r: greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
