K&N Filter Erfahrungen?
  • Antworten 78
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Tach auch,
ich Hab Heute den K&N Filter von Öner
bekommen und Gleich eingebaut. Ich Hatte vorher den Airinx2 drin
und war von dem ja schon recht begeistert :g:
aber der K&N is echt der Hammer der übertrift
meine erwartungen um einiges das ansprech verhalten is
nochmal besser geworden und das deutlich :superman: :D
der Sound auch zu meiner Freude ;)
ich bin echt hin und weg ;)
die Filter Leistung sollte auch besser sein da der Airinx2
mit dem grob porigem schaumstoff wohl mehr Staub
durch Läßt. mit dem K&N wird der Motor wohl sauberer bleiben.
gruss Martin.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hy,
habe auch seit ein paar Tagen den Filter drin.
Ich muß sagen geht echt besser der Lex. Geht über das ganze Drehzahlband
mit gleichmäßiger Leistungentfaltung, echt super. :unsure: ;)
Habe Gestern noch einen Motorreset gemacht. Muß sagen ich habe das Gefühl er geht jetzt noch besser.
:shocking:
MfG Enne. :thumbdown:
Kann mir bitte jmd erklären, wie ich diesen Motorreset mache ohne das ich dabei was kaputt mache.
Und wenn es geht, bitte verständlich erklären. :shocking:
Ist so ein Reset eigentlich sinvoll :thumbdown:
Und wenn es geht, bitte verständlich erklären. :unsure:
Batterie abklemmen,5 Minuten warten,Batterie wieder anklemmen. :shocking:
So geht es:
IS200: Resetting engine ECU
Author: Colin Barber
It is recommended that the engine ECU is reset after any engine performance modifications have been made to the vehicle, including using a higher octane fuel, to accelerate the learning of any new parameters. Resetting the ECU will also clear any stored error codes, however if you have a fault with your vehicle it is advisable that these codes are retrieved rather than wiped as they may help in diagnosing the problem.
Make sure the ignition is turned off
Remove the engine bay fuse box cover
Remove the 20Amp EFI fuse
Remove the 15Amp ECTS fuse
Wait 30 seconds
Re-insert the two fuses
Install the fuse box cover
It is also possible to reset the engine ECU by removing the battery. Please note that this method will also reset any memory settings such as radio presets, trip mileage, clock etc.
Ob es was bring muß jeder für sich selber entscheiden. Bei mir habe ich das Gefühl es hat was gebracht in Verbindung mit dem K&N.
MfG Enne. :thumbup:
Hatte vorher einen offenen K&N Universalfilter drin.
War aber nur lauter (auf der Bahn zu laut), aber nicht besser.
:thumbup:
War nur viel Arbeit für Nichts und dann noch ohne TÜV.
MfG Enne.
Hallo Leute.......
Ich komme aus der schweiz....
ich habe schon an ein paar orten nach dem K&N Filter nachgefragt (in der schweiz)
ich bekam immer die gleiche antwort
.....leider haben wir mit der lieferung verzögerungen...... bla bla bla
und wenn ich so im Forum lese kommen mir fast die tränen uhuhuahahaahu
ich möchte auch einen ..... und zwar dalli.....
am dienstag fahre ich zum autosalon.... und von ZH nach GE ist eine super teststrecke
am besten ist wenn mir jemand ein tipp geben könnte wo ich ihn ab lager holen kann...
danke
mfg Blackpanther
Hy Mädels,
hab auch seit Heute den Filter drin.
Wie schon erwähnt geht er spürbar flotter zu Werke.
Auch hört man das Motorgeräusch etwas mehr.
Zu DEM Preis lohnt es sich immer
:naughty: Danke Ökus :naughty:
Grüssle Knut
Hy zusammen,
muss nochmal schreiben.
Hab grad ein Hatzerl gemacht (Flott Flott)
Hätte nie so ein Ergebnis erwartet.
Hab schon etliches über sogenannte Leitungssteigernde Filter gelesen.
Aber ehrlich , fühlt sich an wie 10PS mehr unter der Haube.
Ab 2000 u/min geht echt die Post ab.
Leider hab ich noch Winterreifen drauf u. es hat bei uns geregnet, sonst wärs noch Ge...r gewesen.
Volle Punktzahl fürs Preis/Leistungsverhältniss
Musst ich einfach noch loswerden
Grüssle Knut
Hallo
habt Ihr den Filter auch mit dem AIRINXII verglichen. Kann mir nicht vorstellen, dass das so viel mehr bringt als der AIRINXII. Wenn der Luftdurchlass mehr sein sollte dann müsste man theoretisch ohne Filter am schnellsten unterwegs sein oder nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Gruss,
Mike
So schätze ich das ein:
Ein Unterschied zwischen den beiden Filtern ist wahrscheinlich kaum spürbar. Außer, dass der Filter frisch eingesetzt wurde und halt noch nicht so zugesetzt ist.
Aber, und da bin ich mir sicher, der K&N filtert dir Luft besser und der Motor atmet sauberer. Es ist der bessere Filter.
Irgendwo hatte ich mal einen Test gepostet. Dort ging es um das verwendete Filtermaterial.
Da wars: LINK
Man beachte die schlechte Filterleistung des Schaumstofffilters. Ich schätze den AirinixII dadurch ähnlich ein.
Weitere Filter-Tests: LINK
Hallo Leute
ich habe noch eine gute nachricht für die kollegen aus der CH
die Firma Maxess hat den K&N Luftfilter jetzt ab Lager
werde ihn am nachmittag abholen
kosten 109chf.
Maxess Autotechnik GmbH
Witzbergstr.5e
8330 Pfäffikon Zürich
Tel.0041 1 830 44 77
Fax 830 45 12
oder Kontaktieren Sie uns per email
ernst@maxess-gmbh.ch
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-12.00 13.00-17.15
mfg BlackPanther
Gast
Auf dieses Thema antworten...
