Cheshunt Geschrieben 3. Februar 2004 Share Geschrieben 3. Februar 2004 Hallo, wo finde ich den Radio-Mute Anschluß für die Freisprecheinrichtung bei meinem Auto? Danke Björn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. Februar 2004 Share Geschrieben 3. Februar 2004 Hy Björn! wir haben da einen Post wo die PIN-Belegungen der 2 verschiedenen Radios abgeblidet sind. mit dehnen sollte es kein Problemn sein! bzw es gibt auch schon DIV. psots wo man(n) eine Freisprecheinrichtung eingebaut hat, bitte bisserl stöbern! greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cheshunt Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Share Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo, also die Mute Funktion beim RX300 kann nur beim Werkseitig eingebauten Verstärker angeschlossen werden! Dieser befindet sich im Kofferraum beim Navi Rechner! Es muß ein Kabel von vorne nach hinten verlegt werden! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jens Geschrieben 3. April 2004 Share Geschrieben 3. April 2004 Hallo, also die Mute Funktion beim RX300 kann nur beim Werkseitig eingebauten Verstärker angeschlossen werden! Dieser befindet sich im Kofferraum beim Navi Rechner! Es muß ein Kabel von vorne nach hinten verlegt werden! Nein nein nein ... da muss nichts verlegt werden! Werde Montag ausführlicher zur Mutefunktion antworten Gruss Jens 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
p.k.blaauw Geschrieben 4. April 2004 Share Geschrieben 4. April 2004 Hallo,also die Mute Funktion beim RX300 kann nur beim Werkseitig eingebauten Verstärker angeschlossen werden! Dieser befindet sich im Kofferraum beim Navi Rechner! Es muß ein Kabel von vorne nach hinten verlegt werden! Nein nein nein ... da muss nichts verlegt werden! Werde Montag ausführlicher zur Mutefunktion antworten Gruss Jens :shocking: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
