Fritz Halmburger Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Hallo, ich empfinde die Kühlleistung meiner Fahrer- und Beifahrersitze sehr schwach. :) Ist das eine tatsächliche Kühlung oder nur Luft? Die Sitzfläche spüre ich kühl, die Rückenfläche nicht. Muss da eine Einstellung geändertr werden? Habe die Klima überprüfen lassen, alles OK, dennoch empfinde ich die Leistung subjektiv im Sitz zu gering. Wobei ich die kühle Luft bei den Schlitzen der Armatur dabei zu kalt empfinde. Kennt das jemand von Euch auch? Gruß Fritz :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Hallo Fritz! Ich weiß nicht, ob die Lüftung vom GS mit der vom LS 430 identisch ist. Beim GS sind aber nur Lüfter eingebaut. Keine aktive Kühlung. Die Rückenlehne wir auch hier deutlich weniger kalt als die Sitzfläche, was wohl auch mit Rücksicht auf die Nieren so gewollt ist. Auch wenn es mit der Hand nicht so wahrnehmbar ist, reicht es aber dennoch aus um kein verschwitztes Hemd zu bekommen. Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
linn Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Ich empfehle Dir: Schalte im Stand die Zündung und die Sitzlüftung ein. Wenn Du dann mit dem Ohr zu den Sitzen wanderst merkst Du deutlich, dass die Lüfter laufen wenn alles passt. Sollte zumindest je ein Lüfter je Sitzfläche und Rückenlehne sein. mfG - linn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Beim GS sind aber nur Lüfter eingebaut. Keine aktive Kühlung. Die Rückenlehne wir auch hier deutlich weniger kalt als die Sitzfläche, was wohl auch mit Rücksicht auf die Nieren so gewollt ist. Ist auch genau so im IS. Gruß Don 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexington Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Ich empfinde die Sitzbelüftung (sie heißt ja, glaube ich, korrekterweise auch nicht Sitzkühlung) eher als homöopathisch. Also erwarte da keinen Orkan! Sonst wären Nierenbecken- und Blasenentzündungen hier im Forum wohl öfter Posting Themen.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Gert schwört außerdem auf ein echtes Lammfell, dass im Winter wärmt und im Sommer Luft zirkulieren lässt. Dann lasst die Beinkleider mal fliegen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Da war doch schon mal was: KLICK 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
linn Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Ist auch genau so im IS.Gruß Don Ich habe schon überlegt, vor den Lüftungsmotor in der Sitzfläche einen kleinen Widerstand zu basteln damit ich als Ausgleich die Lüftung höher drehen kann und damit am Rücken mehr Kühleffekt habe. (außerdem sitzt der Lüfter in der Rückenlehne zu hoch - Niere hin, Entzündung her) mfG - linn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ÄkeNyberg Geschrieben 24. Juli 2009 Share Geschrieben 24. Juli 2009 Wie bereits schon erwähnt ist die Kühlung mittels Peltier Element gelöst. das funktioniert mit strom und autark zum Klimakreislauf des PKW. Allerdings brauchst du dir nicht allzuviel erwarten. es ist eher ein laues lüftchen. reicht aber zumindest das die das Hemd im Sommer nicht am Rücken anklebt. Du kannst auch ein paar kilometer fahren die beine ausseinander nehmen und mit dem handrücken auf die sitzfläche greifen. dann solltest du einen luftzug spüren! LG aus OÖ ÄS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritz Halmburger Geschrieben 26. Juli 2009 Autor Share Geschrieben 26. Juli 2009 (bearbeitet) An der Sitzfläche ist es deutlich kühler als am Rücken. Das spart mir einen Weg in die Werkstatt, danke Euch allen. Vor allem die Bilder aus dem alten Threat waren aufschlussreich. Nächstes Mal benütze ich zuvor die Suchfunktion. Gruß Fritz :thumbup: bearbeitet 26. Juli 2009 von Fritz Halmburger 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
