DreamLex Geschrieben 12. Januar 2010 Share Geschrieben 12. Januar 2010 Weil immer mal wieder Fragen aufkommen, wie ist der Service-Intervall für... Klick 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexnew Geschrieben 13. Januar 2010 Share Geschrieben 13. Januar 2010 Weil immer mal wieder Fragen aufkommen, wie ist der Service-Intervall für...Klick Habe immer noch kein Ventilspiel prüfen lassen, 275.000 km :thumbup: :thumbdown: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 13. Januar 2010 Share Geschrieben 13. Januar 2010 Hi, das doch nichts! Sind bei 586tkm ohne überprüfung des Ventlspiels!!!!! Muß aber mal gemacht werden, damit das typische 1UZFE ticken wieder aufhört. Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexnew Geschrieben 13. Januar 2010 Share Geschrieben 13. Januar 2010 Hi,das doch nichts! Sind bei 586tkm ohne überprüfung des Ventlspiels!!!!! Muß aber mal gemacht werden, damit das typische 1UZFE ticken wieder aufhört. Gruß Christian Hi, muss mal gemacht werden? Oder wirst Du es auch machen lassen. Vorteil nur akustisch? :thumbup: Gruss Heribert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 14. Januar 2010 Share Geschrieben 14. Januar 2010 Hi,muss mal gemacht werden? Oder wirst Du es auch machen lassen. Vorteil nur akustisch? :thumbup: Gruss Heribert Hi, müssen ist immer so eine Sache! Soll ja eigentlich alle 80tkm laut Serviceheft überprüft werden. Ich habe den Meister schonmal wieder drauf angesprochen und er freut sich drauf! Das ganze ist aber Zeitaufwendig, weil die Plättchen nicht auf Lager sind und man ja im voraus nicht weiß welche man braucht! Es gibt zwar einen Satz wo alle Plättchen doppelt drin sind, aber wenn man 3 vom selben Typ braucht.......! Evtl. können auch vorhandene getauscht werden. Ablauf wäre also wie folgt. Auto abgeben, spiel wird geprüft, Teile bestellen. Damit it der 1. Tag um. Dann heißt es warten bis die Teile da sind und alles wieder zusammen bauen. Wird also schätzungsweise 3-5 Tage dauern. Danach wird wohl nicht nur leiser sein, sondern auch wieder mehr Leistung haben und weniger Sprit verbrauchen. Schaun wir mal! Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olex Geschrieben 19. Januar 2010 Share Geschrieben 19. Januar 2010 Hi, na, das ist ja mal genial, genau den habe ich gesucht, Service-Plan für die "große" 15.000er Inspektion beim LS 400. Gilt der hier auch für den MK III (Bj. 97), oder gibt es da signifikante Abweichungen? Oder hat vielleicht auch Jemand den vom MK III? Wäre super! Weia, zu früh gefreut, leider ist der Druck nicht lesbar :-( Danke und Grüße Oliver 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Toyota-Fan Geschrieben 20. Januar 2010 Share Geschrieben 20. Januar 2010 Weia, zu früh gefreut, leider ist der Druck nicht lesbar :-( Dann mach's doch lesbar! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DreamLex Geschrieben 24. Januar 2010 Autor Share Geschrieben 24. Januar 2010 (bearbeitet) Weia, zu früh gefreut, leider ist der Druck nicht lesbar :-( OK dann auf ein Neues... Klick :thumbup: bearbeitet 25. Januar 2010 von DreamLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
