Joo Geschrieben 13. April 2010 Share Geschrieben 13. April 2010 Immer wenn ich die Klimaanlage in Betrieb habe, ist hinter dem Amarturenbrett ziemlich genau hinter dem Lenkrad ein leises Zischen oder Zwitschern zu hören (hört man nur ohne Radio). Kühlen tut sie aber vollkommen zufriedenstellend. Was kann denn das sein? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 13. April 2010 Share Geschrieben 13. April 2010 Das wird die Flüssigkeit sein die durch die Leitungen strömt, ähnlich wie beim Kühlschrank, da hört mans ja auch. Wie lang ist der letzte Klimaservice her? Kann sein dass sich ein Grossteil bereits verflüchtigt hat. Wenn die Anlage nicht mehr merklich kühlt ist sie nämlich schon fast trocken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexnew Geschrieben 13. April 2010 Share Geschrieben 13. April 2010 Hi, ganz klar: Zu wenig Kältemittel. Sollte frühestens nach 3-4 Jahren das 1. Mal auftreten. Sonst sind Undichtigkeiten (Anschlüsse am Kompressor, Kondensator defekt o.ä) vorhanden. Man kann sich beim Befüllen ein Mittel von Würth einfüllen lassen, welches nach ca. 14 Tagen unter UV-Licht die auch noch so kleinste Undichtigkeit finden lässt. Gruss, lexnew 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joo Geschrieben 14. April 2010 Autor Share Geschrieben 14. April 2010 Aha, da muss wohl mal ein Klimaservice gemacht werden. Das kann im Prinzip jede Werkstatt, oder gibt es besondere Kniffe, die nur im Lexus-Forum beherrscht werden? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Papa_2010 Geschrieben 14. April 2010 Share Geschrieben 14. April 2010 Das mittel von Würth, ist ein Kontrastmittel, gibts auch von anderen Herstellern. Und man kann das die Leckkage schon nach dem Klimaservice feststellen unter UV-licht. grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Papa_2010 Geschrieben 4. Juni 2010 Share Geschrieben 4. Juni 2010 Hatte heute auch dieses zischen bemerkt im klimabetrieb, kühlleistung hat auch extrem nachgelassen, obwohl ich erst den klimaservice vor 3 monaten gemacht habe. ich bin sofort zur arbeit und hab das gerät angeschlossen und siehe da....100g nur noch im system :ph34r: allerdings sind keine undichtigkeiten festzustellen über UV-licht, jemand ne idee was das sein könnte?? Werde jetzt erstmal die klimaleistung beobachten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 6. Juni 2010 Share Geschrieben 6. Juni 2010 Aha, da muss wohl mal ein Klimaservice gemacht werden. Das kann im Prinzip jede Werkstatt, oder gibt es besondere Kniffe, die nur im Lexus-Forum beherrscht werden? ---------------------- Jede werkstatt, die das Gerät hat (läuft vollautomatisch) kostet zwischen 50 und 80 EUR, ewtl. zuzügl. Kältemittel, wenn was nachzufüllen ist. Lexibär ---------------------------- 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
saschi Geschrieben 6. Juni 2010 Share Geschrieben 6. Juni 2010 Hatte heute auch dieses zischen bemerkt im klimabetrieb, kühlleistung hat auch extrem nachgelassen, obwohl ich erst den klimaservice vor 3 monaten gemacht habe. ich bin sofort zur arbeit und hab das gerät angeschlossen und siehe da....100g nur noch im system :blink: allerdings sind keine undichtigkeiten festzustellen über UV-licht, jemand ne idee was das sein könnte??Werde jetzt erstmal die klimaleistung beobachten. Hallo also ich denke schon das da eine undichte stelle ist...wie siehts aus mit dem kondensator alles dicht da,evt steineinschlag....oder kontrollier mal das expansionsventil hatten wir auch schon öffter undicht bei kd fahrzeugen, meistens ist eine gummidichtung defekt aber auszutauschen kein problem. gruss sascha 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Papa_2010 Geschrieben 6. Juni 2010 Share Geschrieben 6. Juni 2010 Wie gesagt im Motorraum ist alles dicht incl Kondensator. Wo sitzt das Expansionsventil beim IS?? Im Innenraum ? Da hab ich noch nicht nach geschaut.. Und noch ne ganz andere Frage. Da ich jetzt bei den Sommerlichen Temperaturen die Klima häufiger benutze, fällt mir ein starkes bremsen vom Motor auf, immer dann wenn der Kompressor anspringt. Das ist mir nur von Fahrzeugen mit 1l Hubraum und Klima bekannt, deswegen wundert es mich ein wenig.. Ist das bei allen IS so ?? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
saschi Geschrieben 6. Juni 2010 Share Geschrieben 6. Juni 2010 Wie gesagt im Motorraum ist alles dicht incl Kondensator. Wo sitzt das Expansionsventil beim IS?? Im Innenraum ? Da hab ich noch nicht nach geschaut..Und noch ne ganz andere Frage. Da ich jetzt bei den Sommerlichen Temperaturen die Klima häufiger benutze, fällt mir ein starkes bremsen vom Motor auf, immer dann wenn der Kompressor anspringt. Das ist mir nur von Fahrzeugen mit 1l Hubraum und Klima bekannt, deswegen wundert es mich ein wenig.. Ist das bei allen IS so ?? Hi. Das Ventil sitzt im innenraum am Verdampfer der Klimaanlage, kommt man nicht gut ran..aber wenn du das Kontrastmittel aufgefüllt hast,dann schau mal mit der Spz.lampe am Kondenswasseraustritt. Der schlauch ist unterm fahrzeug bis in den innenraum, wenn das expansionsventil oder der verdampfer undicht sein sollte tritt dort am schlauch meistens ein gemisch aus kondenswasser mit dem kontrastmittel aus. Falls da kontrastmittel mit rauskommt, kannst du davon ausgehen das dort etwas undicht ist, also erst schauen bevor du das für viel geld oder mühe auseinanderbaust, und wenn nichts da defekt ist, dann war die mühe oder die kosten umsonst. zur zweiten frage...ja auch beim is 200 geht beim einschalten der klimaanlge der motor in die knie, der kompressor braucht bei diesen hohen temp besonders viel energie am anfang zur raschen abkühlung...liegt an der bauart und ist bei neueren modellen nicht mehr so stark ausgeprägt. Übrigens schaltet der kompressor bei vollast ab zum schutz. hoffe das dir das geholfen hat. gruss sascha 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Papa_2010 Geschrieben 6. Juni 2010 Share Geschrieben 6. Juni 2010 Hey saschi, erstmal vielendank für die info. hatte vergessen zu erwähnen das ich mir auch den kondenwasserschlauch angeschaut hatte unterm fahrzeug, dort war allerdings auch nix festzustellen unter UV-licht... Ich versuche natürlich erstmal den fehler auf eigene faust einzugrenzen, allerdings weiß ich nun auch nicht mehr weiter. Werde die kühlleistung nach wie vor beobachten und dann ggfs dem freundlichen bringen, habe ja noch garantie drauf, dann sollen die sich drum kümmern :thumbup: wenn sich was neues ergibt melde ich mich.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
