Chris110183 Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 Hi an alle schrauber und fachleute, habe seit ein paar wochen ein metallisches schleifen in der lenkung wenn ich rechts einlenke,es kommt von rechts vorne und nur während der fahrt.war schon in der werkstatt,die konnten aber nichts machen.wie es aussieht kommt es aus dem teil,an dem die stange vom lenkrad in den rest der lenkung läuft (bin kein fachman ;-) ) vll ist ja jemandem dieses problem bekannt und weiss wie man abhilfe schaffen kann! und ich hab schon alles durchgeblättert,dieses problem war aber nicht dabei.also bitte keine verweise auf andere threads! UND BITTE NICHT VOM THEMA ABWEICHEN!!!! danke für eure antworten! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uwi Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 Hi an alle schrauber und fachleute,habe seit ein paar wochen ein metallisches schleifen in der lenkung wenn ich rechts einlenke,es kommt von rechts vorne und nur während der fahrt.war schon in der werkstatt,die konnten aber nichts machen.wie es aussieht kommt es aus dem teil,an dem die stange vom lenkrad in den rest der lenkung läuft (bin kein fachman ;-) ) vll ist ja jemandem dieses problem bekannt und weiss wie man abhilfe schaffen kann! und ich hab schon alles durchgeblättert,dieses problem war aber nicht dabei.also bitte keine verweise auf andere threads! UND BITTE NICHT VOM THEMA ABWEICHEN!!!! danke für eure antworten! Vielleicht ist das Gelenk von der Lenkstange defekt oder es befindet sich kein Fett am Gelenk mehr... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 Sturz/Spur/Nachlauf in Ordnung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 8. September 2010 Share Geschrieben 8. September 2010 Stange vom Lenkrad in den Rest der Lenkung.... Wenn ich mir das so bildlich vorstelle kommt mir das Lenkgetriebe in den Sinn :D Würd mal das Servoöl ablassen und frisches rein. Kontrollier auch mal die Abschirmbleche um die Bremsscheiben, wenn die leicht verbogen sind kann es auch mal irgendwo anschleifen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
henker Geschrieben 8. September 2010 Share Geschrieben 8. September 2010 evtl tiefer u 18" montiert? dann ist es die felgeninnenseite an der spurstange, habe ich wenn ich komplett einschlag. greetz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joo Geschrieben 8. September 2010 Share Geschrieben 8. September 2010 Wenn das Geräusch von direkt hinter dem Lenkrad kommt, tippe ich mal auf das Kreuzgelenk, welches die Verstellmöglichkeit realisiert. In dem Fall musst du die Lenksäulenverkleidung abmachen und etwas Sprühfett auf das Gelenk geben. Ebenso könnte es auch ein etwas verdreckter Schleifkörper sein, der auf dem Schleifring hinter dem Lenkrad schleift. Da kommt man aber sehr schlecht dran, solange das Lenkrad drauf ist. Da kann man nur versuchen, mit etwas WD40 und Küchenkrepp sauber zu machen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris110183 Geschrieben 9. September 2010 Autor Share Geschrieben 9. September 2010 evtl tiefer u 18" montiert?dann ist es die felgeninnenseite an der spurstange, habe ich wenn ich komplett einschlag. greetz also zum thema tiefer und 18" : ja,is tiefer gelegt und 19" is drauf. @ Moerser Lex ich glaube lenkgetriebe dürfte das heissen,is mir auch in den sinn gekommen,aber ich wollte keine falschen hinweise geben. und DANKE @ ALL mit euren tips hab ich schon mal nen guten ansatz und kann mal versuchen ob irgendetwas davon hilft!ich hoffe doch weil es doch extremst blöde klingt und ich will ja auch nicht das was kaputt geht,wenn es dafür nicht schon zu spät ist..... für weitere sinnvolle anregungen bin ich immer offen,melde mich falls ich es behoben bekomme! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris110183 Geschrieben 14. September 2010 Autor Share Geschrieben 14. September 2010 Ok, ich bin verwirrt...... seit 4 Tagen ist das schleifen weg,als wäre nie was gewesen und ich hab nichts gemacht.wenn das jetzt so bleibt ,Optimal!!!nix gemacht,nix investiert und problem gelöst.so soll das sein !! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris110183 Geschrieben 28. September 2010 Autor Share Geschrieben 28. September 2010 (bearbeitet) ö bearbeitet 28. September 2010 von Chris110183 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
