DPusch Geschrieben 2. Februar 2011 Share Geschrieben 2. Februar 2011 Hallo, benötige mal eure Hilfe. Ich möchte die Inspektionteile für meinen Lexus IS 300 bei einen Autoteilezuliefer, also nicht Lexus bestellen. Lt. Inspektionheft muss das Hinterachsdifferentialöl gewechselt werden, soweit ich weiß hat der IS 300 ein selbstsperrendes Differential, gibt es da Unterschiede bei den Ölen und weiß jemand wieviel Liter ich benötige? Dann muss noch der Klimaanlagenfilter gewechselt werden, ich kann im Netz und bei Zulieferer aber nur Innenraumfilter finden, ist dies das gleiche? Dann habe ich schon öfter gelesen, dass der Zahnriemen nach 10 Jahren oder 150.000 km gewechselt werden sollte, bei mir Inspektionsheft steht aber nur 150.000 km und keine Jahresangabe. Ist das mit den 10 Jahren nur beim IS 200 zutreffend? Wäre sehr dankbar für Antworten. Grüsse Daniel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 2. Februar 2011 Share Geschrieben 2. Februar 2011 wg öl und füllmenge: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=20688 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uwi Geschrieben 2. Februar 2011 Share Geschrieben 2. Februar 2011 Klimaanlagenfilter = Innenraumfilter Und beim Zahnriemen hab ich eig. 7 Jahre und 150.000km im Kopf, könnten aber auch 10 Jahre sein... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 2. Februar 2011 Share Geschrieben 2. Februar 2011 Fürs Diff empfehl ich Castrol SAF-XJ. Haben auch die meisten drin. Ein spezielles Öl für Sperrdifferentiale brauchst Du nicht, denn es ist keine Lamellensperre sondern ein Torsen. Mit einem Liter solltest ziemlich genau auskommen. Mit dem Filter wurde ja schon alles gesagt. Zahnriemen sind 7 Jahre soweit ich weiß. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DPusch Geschrieben 3. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 3. Februar 2011 Hallo, also könnte man auch von Castrol das 80W90 API GL-5 nehmen. Wie es auch von Lexus gefordert ist. Im Handbuch steht auf jeden Fall 80W90 API GL-5 für selbstsperrende Differentiale. Bei Castrol steht aber kein Hinweis, ob es auch für selbstsperrende Differntiale benutzt werden kann 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 3. Februar 2011 Share Geschrieben 3. Februar 2011 Hallo, also könnte man auch von Castrol das 80W90 API GL-5 nehmen. Wie es auch von Lexus gefordert ist. Im Handbuch steht auf jeden Fall 80W90 API GL-5 für selbstsperrende Differentiale. Bei Castrol steht aber kein Hinweis, ob es auch für selbstsperrende Differntiale benutzt werden kann wahrscheinlich schon, aber warum nimmst nicht das taf-xj?- das sollte von den werten her besser sein 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
