ma$e Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 Hallo zusammen! Kleines Problem bei meinem SC430: Die Motorenleuchte ist an und der Fehlerspeicher sagt Fehler 171 "Gemisch zu mager". Weiss jemand, was das bedeuten kann und was da ev. auf mich zukommt? Liegt es möglicherweise an einem schon lange nicht mehr gereinigten Injen Air intake? Fahrverhalten ist völlig normal, kein ruckeln, nichts...läuft wie immer. Danke für alle Hinweise. Gruss ma$e 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 Also Luftfilter saubermachen schadet sicher nicht ;) Würd dann den Fehler löschen und erstmal weiterfahren. Wenn er wiederkommt weiter forschen. Mir würd da spontan ne Lambdasonde einfallen, die gehn schonmal hin und wieder übern Jordan. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benj Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 (bearbeitet) Ich würde auch auf die Lambdasonde tippen. Gemisch zu mager bedeutet ja des ehr zu viel Sauerstoff oder zu wenig Benzin eingespritzt wird. Sollte es an Sauerstoffmangel liegen würde es ehr einen Fehler mit Gemisch zu fett geben. Aber man steckt ja nie drin also, erstmals den Luftfilter ersetzen und probieren. Viel Erfolg! bearbeitet 4. Februar 2011 von Benj 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 Hy! Würde auch mal den LMM kontrollieren, falls der Filter dochnicht 100% sauber gefiltert hat :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Enno Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 den Fehler hatte ich ein paar Mal beim Yaris, da lag es immer am LMM. Das Ding mit Bremsenreiniger reinigen und dann sollte wieder Ruhe sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 HY! Welchen Filter hast den dran am Intake? :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ma$e Geschrieben 4. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 4. Februar 2011 HY! Welchen Filter hast den dran am Intake? :) Danke für die posts. Betreffend Filter: Verstehe die Frage nicht genau (was wohl an meinen laienhaften Kenntnissen liegt). Es ist ein Injen Air Intake für den SC430 (siehe Google). Habe den original mitgelieferten Injen Filter dran (seit ca. 30'000km nicht gereinigt). Ich muss in Kürze die Abgaswartung durchführen. Wenn es wirklich an der Lambdasonde liegt oder am LMM, dann werde ich wohl schlechte Werte bekommen... mal schauen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 Hy! Es kann z.b. sein, das der Filter nicht sauber genug filtert, und dadurch Dreck auf den LMM kommt, das könnte deine Fehlermeldung erzeugen. Ich nehme an, es ist dieser da? Filter kann man reinigen wie einen K&N und dann wieder dezent einölen, nicht fluten (K&N Reinigungskits gibts fast überall wo es Autozeugs gibt) Oder neuen Filter holen (was nur im Fall eines Defekts nötig wäre) kostet um die 50 Dollar. greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ma$e Geschrieben 4. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 4. Februar 2011 Hy! Es kann z.b. sein, das der Filter nicht sauber genug filtert, und dadurch Dreck auf den LMM kommt, das könnte deine Fehlermeldung erzeugen. Ich nehme an, es ist dieser da? Filter kann man reinigen wie einen K&N und dann wieder dezent einölen, nicht fluten (K&N Reinigungskits gibts fast überall wo es Autozeugs gibt) Oder neuen Filter holen (was nur im Fall eines Defekts nötig wäre) kostet um die 50 Dollar. greets Tom Danke für Deine comments! Genau der Luftfilter ist es. Ich habe sogar noch so ein Reinigungskit... Der Sonntagnachmittag ist also schon mal verplant! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 Super! gutes gelingen! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
