Icemandiego Geschrieben 27. April 2011 Share Geschrieben 27. April 2011 Hallo, da ich ein Lexus-Neuling bin, kenne ich mich noch nicht wirklich mit den einzelnen Komponenten des Wagens aus. Heute wollte ich meinen GROM-Adapter einbauen, stieß jedoch auf Probleme. Ich habe das Radio ausgebaut und den Adapter gemäß folgender Beschreibung angeschlossen, also alle Kabel verwendet, es hängt nichts lose im Radioschacht! Auch diese Schritte meine ich beachtet zu haben: Als Ergebnis kam leider nur das hier raus, wobei das Radio, bevor ich es ausgebaut hatte, immer noch bei CD 4,5,6 einen schwarzen runden Kreis angezeigt hat (ich geh davon aus, das bedeutet, das Magazin ist hier geladen?): Uploaded with ImageShack.us Hab das ganze auch nochmal als Video....mach ich da beim anwählen des Wechslers vll irgendwas falsch? http://youtu.be/JqSQvGOWoi8 Die Frage ist nun, wozu der 2. Stecker hinten am Radio ist, das hab ich nicht ganz geblickt...ist das der zum Wechsler, und wenn ja, muss dieser entfernt werden? (Ich spreche hier von diesem Kabel, also in diesem Fall NICHT dem rot eingekreisten, sondern daneben: [/img] ) Vielen Danke für eure Hilfe!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Icemandiego Geschrieben 6. Mai 2011 Autor Share Geschrieben 6. Mai 2011 jetzt hab ich mir soviel mühe gegeben mit dem beitrag *push* :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Entropy Geschrieben 7. Mai 2011 Share Geschrieben 7. Mai 2011 Ich hab den Faceliftradio, aber bei ist es so: Radio hören - CD Taste drücken - CDs aus dem Wechsler werden abgespielt. Radio hören - CD Taste drücken - CD Taste drücken - "CDs" die eigentlich Ordner auf dem USB Stick werden abgespielt. Mein Radio sieht aber anders aus als deiner. Ich denk auf der Rückseite kann man nicht viel falsch anstecken, was ich in Erinnerung habe passen die nur einmalig. :thumbup: Also nochmal mit 2mal CD Taste drücken versuchen, mehr Tipps hab ich leider nicht für dich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Icemandiego Geschrieben 8. Mai 2011 Autor Share Geschrieben 8. Mai 2011 habe die ordner angelegt wie in der anleitung beschrieben, jedoch nur einen track im 1. ordner, die anderen sind leer. das mit dem doppelt CD drücken hat nicht geklappt :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gentlemen Geschrieben 2. November 2011 Share Geschrieben 2. November 2011 Hast du das Problem mittlerweilen gelöst, ich hab auch das Problem, das es eben nicht funktioniert.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexxus Geschrieben 2. November 2011 Share Geschrieben 2. November 2011 Hast du das Problem mittlerweilen gelöst, ich hab auch das Problem, das es eben nicht funktioniert.... Es gibt zwei Probleme: Erstens, das Lexusmodell will keine Adaption zulassen und zweitens, der Adapter hat nicht die Qualität. Im Fall IS200 geht auch nicht der MultimediaLinQ von Vais Technology anzuschließen. Sieht danach aus, dass es in diesem Fall keine Lösung gibt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 2. November 2011 Share Geschrieben 2. November 2011 Spricht bei euch eine Frauen-Stimme "USB" oder "I-Pod" ??? weil ich hatte da auch meine schwierigkeiten vor lauter wildem drücken ....# Zündung aus ..... zündung an .... auf Radio stellen .... dann CD 2 auswählen und schnell danach Track-Knopf drücken... dann kam bei mir "USB" Und siehe da nach ein paar sec. lief der USB auch wieder auf den LS :clap: Hoff ich konnt euch vielleicht helfen .... hab das Teil auch erst seid kurzem! Grüße Sascha 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gentlemen Geschrieben 3. November 2011 Share Geschrieben 3. November 2011 Hat geklappt, musste ein Firmeware update machen , jetzt läuft das Ding und ich bin zufrieden , genial und gute Qualität auch bei Bluetooth dongle theo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr. Lexus Geschrieben 4. Januar 2012 Share Geschrieben 4. Januar 2012 :) @ gentlemen: was meinst du mit bluetooth dongle ? was kann man damit alles machen ? :) :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gentlemen Geschrieben 4. Januar 2012 Share Geschrieben 4. Januar 2012 @Mr. Lexus Nun sobald ich ins auto steige und der Radio läuft, verbindet das Bluetooth, so das ich über die Freisprechanlage im Auto telefonieren kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SteveP Geschrieben 23. Februar 2012 Share Geschrieben 23. Februar 2012 (bearbeitet) ich hol den mal aus der Versenkung, bei mir funkt alles wunderbar bis auf die Tatsache dass das Navi leider nicht mehr geht :( Das Bluetooth Teil ist auch super zu verwenden, einmal koppeln und Microfon anschließen fertig :) Wenn ich den Stecker vom Navi anstecke am Grom Kabelsatz dann erkennt das Radio den Grom Adapter nicht -.- Wenn er ausgesteckt ist läuft aber alles wunderbar..USB Stick wird immer erkannt, es geht da weiter wo man vorher den Radio abgestellt hat und bei nem Anruf wird pausiert und es geht nach dem Telefonat weiter. Hat sonst noch wer das Problem? Firmware Update hat nichts gebracht diesbezüglich leider :( Noch eine Frage hab ich - wo habt ihr das Grom-Steuergerät untergebracht? Habs momentan in der Ablage unterm Radio aber so richtig glücklich bin ich damit nicht.. bearbeitet 23. Februar 2012 von SteveP 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Entropy Geschrieben 23. Februar 2012 Share Geschrieben 23. Februar 2012 Zum Navi Punkt kann ich dir nicht helfen, aber mein GROM Adapter liegt samt USB Stick im Handschuhfach. So sieht man heraussen keine Kabel. :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 23. Februar 2012 Share Geschrieben 23. Februar 2012 Hey, Leider weiß ich zum Navigation Problem auch keine Lösung. Aber ich hab mein GROM Kästchen Hinter dem Handschuhfach mit Kabelbinder an eine Stange fixiert. Somit liegt lediglich der USB Stick im Handschuhfach. Grüße Sascha 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
