enemymine Geschrieben 21. Juni 2004 Share Geschrieben 21. Juni 2004 Hallo, habe gesehen das es Adapterboxen gibt in die man mit den Lautsprecherkabeln rein geht und mit Chinch wieder raus und welches auch gleich die Spannung anhebt. Ist das was und wie funktioniert die Sache. Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast madmarc Geschrieben 21. Juni 2004 Share Geschrieben 21. Juni 2004 Was willste damit machen ist die Frage. Welche Audioanlage hast du drin? Beim Premiumsystem kannste dir direkt Cinchausgänge löten. Ansonsten nimm dir einen Verstärker mit 0,2-9V eingangsspannung, da kannste dann direkt den Radio anschließen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
enemymine Geschrieben 21. Juni 2004 Autor Share Geschrieben 21. Juni 2004 Was willste damit machen ist die Frage.Welche Audioanlage hast du drin? Beim Premiumsystem kannste dir direkt Cinchausgänge löten. Ansonsten nimm dir einen Verstärker mit 0,2-9V eingangsspannung, da kannste dann direkt den Radio anschließen. Habe die Originalanlage drin und will nun meinen Verstärker instalieren! Beim Premiumsystem kannste dir direkt Cinchausgänge löten. Hast du da genauere Infos? Gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hiphonix Geschrieben 21. Juni 2004 Share Geschrieben 21. Juni 2004 Soweit ich das weiss kannst du das aber vergessen, da die Lautsprecher im IS schon durch eine Endstufe betrieben werden...Zumal sehen die Serientröten nicht danach aus, als ob sie mehr als 20Watt RMS vertragen... :tooth: :cry: Lieber anständiges Radio mit kleiner anständigen endstufe und nem feinen Frontsystem... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
enemymine Geschrieben 21. Juni 2004 Autor Share Geschrieben 21. Juni 2004 Lieber anständiges Radio mit kleiner anständigen endstufe und nem feinen Frontsystem... mmmhhhh...das liebe Geld..... :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hiphonix Geschrieben 21. Juni 2004 Share Geschrieben 21. Juni 2004 (bearbeitet) Ach was...Ein Kleines Alpine oder Clarion...Dazu eine 2 2Kanal, oder eine 4Kanal Next...Ne Carpower Wanted wär ja auch nochwas...Und dazu ein kleines Frontsystem...das langt doch dicke, und ist garnichtmal so kostenintensiv :tooth: bearbeitet 21. Juni 2004 von Hiphonix 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast madmarc Geschrieben 21. Juni 2004 Share Geschrieben 21. Juni 2004 Es hat nur das Premiumsound system einen Verstärker. Der ist hinterm Handschufach rechts an der Spritzwand. bzw auf deinen Hinteren Boxenabdeckungen steht dann Lexus drauf und die sind realtiv hoh. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
enemymine Geschrieben 21. Juni 2004 Autor Share Geschrieben 21. Juni 2004 Es hat nur das Premiumsound system einen Verstärker.Der ist hinterm Handschufach rechts an der Spritzwand. bzw auf deinen Hinteren Boxenabdeckungen steht dann Lexus drauf und die sind realtiv hoh. Den Verstärker habe ich noch nicht geshen aber die Boxen mit Aufschrift habe ich. Folgende Teile habe ich noch, Hifonics Europe 4 Kanal, und Focal Sub-Box 27, was weis ich...??? Sind jetzt in meinem Twingo drin :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
