pickard333 Geschrieben 11. Mai 2012 Share Geschrieben 11. Mai 2012 Hallo! Folgende Beobachtung an meinem IS 250 Facelift aus 2008. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass meine Heckscheibe auf Erschütterungen z.B. Löcher etc. reagiert. Die Schwingungen sind ähnlich der des Subwoofers, wenn ich die Bäse hoch nehme. Dachte zuerst der Innenspiegel ist evtl. etwas locker, hält man ihn fest ist es allerdings noch genau so. Ist dieses Phänomen bei allen IS 250 und hängt evtl. mit der Konstruktion zusammen? Danke für eure Antworten! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 12. Mai 2012 Share Geschrieben 12. Mai 2012 Bei mir knarzt sie hinten zumindest teilweise stark, ein Spiel der Scheibe ist also normal. Die Scheibe soll von 2 Metallklammern an der Decke gehalten werden, hab selbst noch nicht nachgeschaut, vielleicht hilft es etwas unter die Klammern zu legen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 12. Mai 2012 Share Geschrieben 12. Mai 2012 ein Spiel der Scheibe ist also normal. Hallo Leute!!!!!!! :blink: :g: Die Heckscheibe ist eingeklebt und Bestandteil der Karosseriefestigkeit. Da darf nix vibrieren! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 12. Mai 2012 Share Geschrieben 12. Mai 2012 Wie kommt dann das klappern zu stande ? Oben ist die Scheibe halt leider nicht wirklich fest, zumindest bei mir nicht. Aber bei mir klapperts auch so ziemlich überall, hab wohl ein Montagsauto. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 13. Mai 2012 Share Geschrieben 13. Mai 2012 und was sagt deine werkstatt dazu? ist das vlt. diese hier? da arbeitet hier aus´m forum einer... http://www.toyota-jansen.de/ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 13. Mai 2012 Share Geschrieben 13. Mai 2012 und was sagt deine werkstatt dazu? ist das vlt. diese hier? da arbeitet hier aus´m forum einer... http://www.toyota-jansen.de/ War noch nicht in der Werkstatt, bin meistens aber auch in der Werkstatt im Lexusforum in Düsseldorf. Habe keine Garantie mehr und schon beim knarzen des Armaturenbrettes wurde nur ein Schlauch eingezogen an der Windschutzscheibe, ein tauschen der Plastikclips würde einige Stunden dauern und mich somit einige Hundert € kosten, wird mit der Heckscheibe wohl auch nicht wesentlich billiger :-( Welcher von den Mitgliedern arbeitet denn dort ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 14. Mai 2012 Share Geschrieben 14. Mai 2012 will ich jetzt hier nicht breittreten, nur soviel, nicht in der werkstatt, wird dir bzgl. entstehenden kosten nichts nützten. aber vlt. könnte dir halt dein werkstattmeister, egal aus welchem lex-forum, sagen was die ursache für das vibrieren ist und wie man diese beheben könnte. aber normalerweisse darf eine geklebte scheiben ja nicht "lose" sein!? frage zu dem schlauch der eingezogen wurde: ist es ein oem-teil oder eine improvisation? ich hab mir da auch mal selbst beholfen mit einem stückchen "fahrradschlauchgummi", was aber optisch nicht so der bringer ist;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leo Geschrieben 15. Mai 2012 Share Geschrieben 15. Mai 2012 Hallo Leute!!!!!!! :blink: :g: Die Heckscheibe ist eingeklebt und Bestandteil der Karosseriefestigkeit. Da darf nix vibrieren! Nur bedingt richtig. Die Heckscheibe wird zusätzlich mit Klammern gehalten, die das Klappern verursachen. Dauerhafte Abhilfe schafft nur das Raustrennen der Klammern, kurzfristig hilft auch das Einsprühen mit Silikonspray. Und das Vibrieren der Heckscheibe würde ich leider als normal bezeichnen, habe ich bei meinem 2006er IS 250 Sport auch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 16. Mai 2012 Share Geschrieben 16. Mai 2012 will ich jetzt hier nicht breittreten, nur soviel, nicht in der werkstatt, wird dir bzgl. entstehenden kosten nichts nützten. aber vlt. könnte dir halt dein werkstattmeister, egal aus welchem lex-forum, sagen was die ursache für das vibrieren ist und wie man diese beheben könnte. aber normalerweisse darf eine geklebte scheiben ja nicht "lose" sein!? frage zu dem schlauch der eingezogen wurde: ist es ein oem-teil oder eine improvisation? ich hab mir da auch mal selbst beholfen mit einem stückchen "fahrradschlauchgummi", was aber optisch nicht so der bringer ist;) In der Inspektion war ein Benzinschlauch als Posten aufgeführt, gehe also davon aus das man den Benzinschlauch an der Scheibe eingezogen hat, zu sehen ist rein garnichts. Machen die wohl öfter in Düsseldorf, scheint auch ein wenig zu helfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schinaldo Geschrieben 31. August 2012 Share Geschrieben 31. August 2012 hallo und wo finde ich die klammern? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 31. August 2012 Share Geschrieben 31. August 2012 hallo und wo finde ich die klammern? Gufera hat den Link gerade wieder ausgegraben: Hier ist die Anleitung zum Entfernen der Klammern beim Lexus GS. Beim IS kann das nicht sehr viel anders sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
