rs_paule007 Geschrieben 8. Juli 2013 Share Geschrieben 8. Juli 2013 Hallo an alle, bei meinen werksradio funktioniert die hintergrund beleuchtung für tasten und display nicht. Display funktioniert einwandfrei ohne pixel fehler. Macht es sinn das radio zu öffnen ? Meine bedenken sind das es eigentlich unmöglich ist das alle birnen kaputt sind ?!? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. Juli 2013 Share Geschrieben 8. Juli 2013 Hallo an alle, bei meinen werksradio funktioniert die hintergrund beleuchtung für tasten und display nicht. Display funktioniert einwandfrei ohne pixel fehler. Macht es sinn das radio zu öffnen ? Meine bedenken sind das es eigentlich unmöglich ist das alle birnen kaputt sind ?!? Ja das macht Sinn. Irgend wann haben die Lampen das Ende ihres Lebens erreicht und müssen ausgetauscht werden. Und: Ja, es können auch alle Lampen kaputt gehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 8. Juli 2013 Autor Share Geschrieben 8. Juli 2013 Hmm im lampen wechsel bin ich fast profi :-)....eigentlich alles was leuchtet leuchtete nicht bzw nur fast bei meinen ;-) Wollte nur mal ein paar meinungen hier einholen nicht das eine platine was weg hat oder so und ich bau das radio sinnlos auseinander mfg. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hermann Geschrieben 9. Juli 2013 Share Geschrieben 9. Juli 2013 Bei meinem LS habe ich das gleiche Problem! Schon bei Kauf vor 10 Jahren bin ich mit dem Defekt zum Vertragshändler und wollte eine Reparatur über die normale Gebrauchtwagengarantie. Vorführeffekt: in der Werkstatt angekommen ging die Radiobeleuchtung wieder... Seit 10 Jahren tritt dieser Defekt nun hin und wieder mal auf. Aber es sind immer gleichzietig alle "Leuchtstellen" einschl. Display betroffen - es gibt also im Gerät nur eine Lichtquelle! Da aber Display und Schalterbeleuchtung gleichermaßen betroffen sind, gehe ich eher davon aus, daß die entsprechende Stromzuleitung ein Kontaktproblem hat... Aber nichts Genaues weiß man nich...Es sind aber meines Erachtens nicht viele kleine Birnchen, die jetzt gleichzeitig kaputtgegangen sind. hermann 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 9. Juli 2013 Autor Share Geschrieben 9. Juli 2013 Seh ich auch so, wenn man sich die videos anschaut wo der display repariert wird sieht man das es alles kleine birnen sind. Ich vermute auch das sie alle durch eine +/- leitung gespeißt werden. Ich werd es am wochenende mal durchmessen ob strom anliegt bei den birnen.....wenn nur die anschluss stecker nicht so kurz wären.....werd wohl mit dem halb zerlegten radio im auto messen müssen *-* 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plexus914 Geschrieben 13. August 2013 Share Geschrieben 13. August 2013 (bearbeitet) Seh ich auch so, wenn man sich die videos anschaut wo der display repariert wird sieht man das es alles kleine birnen sind. Ich vermute auch das sie alle durch eine +/- leitung gespeißt werden. Ich werd es am wochenende mal durchmessen ob strom anliegt bei den birnen.....wenn nur die anschluss stecker nicht so kurz wären.....werd wohl mit dem halb zerlegten radio im auto messen müssen *-* Display und Tastenbeleuchtung musste ich vor einiger Zeit auch reparieren. Es gibt hier eine ganz gute Reparaturanleitung (PDF - Englisch). Die Ursache für den Ausfall der Beleuchtung sind 2 kleine SMD-Widerstände, welche ausgelötet, gereinigt und wieder neu eingelötet werden müssen. Fingerspitzengefühl, lange Pinzette und einen kleiner Lötkolben (ca.35Watt - wegen der Temperatur) sind gefragt....=;o)..... BackLight stereo dry resistors ls400 - UCF20.pdf bearbeitet 13. August 2013 von plexus914 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 13. August 2013 Autor Share Geschrieben 13. August 2013 Was verstehst du unter Gereinigt? Ich meine die teile können doch eigentlich nicht fettig usw sein?!? Klingt ja eher wie nach einer lockeren löt stelle? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 19. August 2013 Autor Share Geschrieben 19. August 2013 Repariert.... Wie? Schirm ins auto, bremsen, schirm fliegt gegen radio... Japanische hartplaste nicht kaputt.... Beleuchtung geht ;-) Mfg s.paul 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
