Melnar Geschrieben 20. September 2013 Share Geschrieben 20. September 2013 Hey, ich suche für meinen Lex Spurstangenköpfe. Leider wird man nicht so leicht fündig im Netz. Kann mir jemand sagen wo man die Teile kaufen kann? Hab nur welche von Blueprint für knapp 60€ das Stück gefunden. :ohmy: Bin für jeden Tipp dankbar :) Gruß Adam 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 20. September 2013 Share Geschrieben 20. September 2013 Bei Lexus z.B. Ca 80 Euro. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 20. September 2013 Share Geschrieben 20. September 2013 was hat dein Lex auf der Uhr, sind die Spurköpfe wirklich ausgeschlagen? und hast du dein Motor am laufen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Melnar Geschrieben 24. September 2013 Autor Share Geschrieben 24. September 2013 Hallo Der Lex hat 180000km gelaufen. Motor läuft, Öldruck wurde gemessen und war völlig ok (laut Angaben von RoadRash) Ich habe dann noch den Ölsieb gereinigt und seitdem kam die Lampe noch nicht wieder. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Die Spurstangenköpfe sind eigentlich noch OK, aber der rechte ist heftigst am quietschen. Sieht aus als hätte sich das Gummi verabschiedet = ganzes Fett raus. Lexus möchte 96€ pro Stück. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 24. September 2013 Share Geschrieben 24. September 2013 http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1831864&cc=1363520'>http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1831864&cc=1363520 kosten um die 20€ pro Stück. Versand ~ 40€ Einfach bei http://www.rockauto.com/ unter Lexus IS300 und Lexus IS200 schauen. Vielleicht findenst du ein Lager inerhalb der EU. Blueprint ist von der Qualität einigermaßen OK. Moog ist da wenn man Glück hat besser. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Melnar Geschrieben 24. September 2013 Autor Share Geschrieben 24. September 2013 Wie ist es da mit der Bestellung? Kommt ja aus USA... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Melnar Geschrieben 24. September 2013 Autor Share Geschrieben 24. September 2013 (bearbeitet) Noch was, es sind zwei unterschiedliche Spurstangenköpfe oder? Also links/rechts unterschiedlich... bearbeitet 24. September 2013 von Melnar 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 24. September 2013 Share Geschrieben 24. September 2013 (bearbeitet) Du kannst entweder aus den Staaten bestellen, fällt aber Zoll und relativ hoher Versand an. Die Zollgebühren würde ich dann sofort bezahlen. Kannst du im Bestellformular auswählen. ANsonsten schauen obs in der EU Lager gibt. Bei den Teilen stehen auch die Standorte (Fähnchen). Schnellste Lieferzeit hat bei mir immer Feddex 2-3 Tage. Wenn du Spurstange links und rechts wechseln möchtest, dann brauchst du 1 x links und 1 x rechts ;-) Für meine (2 Stück) hatte ich knapp 100€ bezahlt (all inc). Vielleicht probierst du die Blueprint aus? Hab von denen die vorderen unteren Querlenker. Bis jetzt alles in Ordnung. bearbeitet 24. September 2013 von eies300 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Melnar Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 11. Oktober 2013 So hab zwei Stück im Netz für 56€ bestellt und eingebaut. Alles in Butter :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 6. November 2013 Share Geschrieben 6. November 2013 Hallo, ich bin neu und möchte gleich mal einer Frage eben zu den Spurstangenköpfen einsteigen. An meinem IS 200 Sportcross von 2004 war vor kurzem ein Knarzen erst nur beim Lenken, dann auch beim Einfedern zu hören. Gestern hab ich mir mal den rechten Spurstangenkopf deswegen angesehen. Es trat Schmiefett aus. Nun wollte ich das also mit Zerlegen und mit neuem Fett versehen. Leider hab ich den Spurstangenkopf nich gelöst gekriegt, aber beim Versuch die Manschette noch weiter beschädigt. Gibt es Tricks wie man das Teil lösen kann? Oder hab ich einfach nur nicht genug Gewalt angewand? Was sollte man beahcten, wenn man sich nochmal dran versucht? Oder wäre es ratsam doch profesionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? Sprich das Auto damit in eine Werkstatt zu bringen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Melnar Geschrieben 6. November 2013 Autor Share Geschrieben 6. November 2013 Meinst du die Mutter lösen oder den Spurstangenkopf (Stumpf) aus dem Loch austreiben? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 6. November 2013 Share Geschrieben 6. November 2013 Mir gehts um das Austreiben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 6. November 2013 Share Geschrieben 6. November 2013 Mir gehts um das Austreiben. man braucht keine gewalt. nur das richtige werkzeug!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 6. November 2013 Share Geschrieben 6. November 2013 Ok, also muss die Aufnahme doch von der Radnabe ab, denn mir war auch noch der Bremssattel im Wege. Das werde ich mal versuchen und dann nen Abzieher ansetzen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Melnar Geschrieben 6. November 2013 Autor Share Geschrieben 6. November 2013 Ich habe dafür den Bremssattel demontiert. Dann ein bisschen mitm Hammer gekloppt (kamen sowieso neue Köpfe rein) und schon waren sie draußen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 6. November 2013 Share Geschrieben 6. November 2013 Ok, ich hab jetzt erstmal einen auf Ersatz bestellt und wenn der da ist, werd ich nochmal versuchen den alten abzukriegen. Schwierig wirds nur, weil ich das alles bis Montag fertig haben muss, da muss das Auto zum TÜV. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 6. November 2013 Share Geschrieben 6. November 2013 Mir gehts um das Austreiben. oder wenn du den Spustangenkopf wieder verwenden muss, dann kannst du die Mutter so lössen bis die Gewinde mit Mutter Oberseite bündig ist, dann kannst du mit dem Hammer raus schlagen ( damit die Gewinde nicht beschädigt wird ). oder wenn du die neue einbaust, dann kannst du Sau rauslassen :D brauchst du sowie so nicht drauf achten. Mit passenden Abzieher geht natürlich genau so einfach. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 6. November 2013 Share Geschrieben 6. November 2013 (bearbeitet) Ok, ich hab jetzt erstmal einen auf Ersatz bestellt und wenn der da ist, werd ich nochmal versuchen den alten abzukriegen. Schwierig wirds nur, weil ich das alles bis Montag fertig haben muss, da muss das Auto zum TÜV. dann fahr erst mal zum Tüv, vlt bemängelt er deine Traggelenke ;) bearbeitet 6. November 2013 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_Ed Geschrieben 19. November 2013 Share Geschrieben 19. November 2013 Richtig vermutet. Traggelenke ausgeschlagen, Schutzmanschette am Spurstangenkopf beschädigt, Auspuff hat eine Undichte. Das rechte Traggelenkt hab ich dann gleich mitsamt Spurstangenkopf ausgebaut und getauscht. Links muste dann der Spurstangenkopf vom Traggelenk getrennt werden, was einfacher war als das Traggelenk vom Achsteil an dem es noch sitzt (ich kenne leider die korrekte bezeichnung dafür nicht) zu lösen. Dazu braucht man einen echt stabilen Abzieher. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brie Geschrieben 28. April 2015 Share Geschrieben 28. April 2015 moin moin, muss jetzt nach 320tkm auch mal die spurstangenköpfe wechseln. anbieter gibbet ja mittlerweile ne menge.. siehe hier: http://www.pkwteile.de/autoteile/lexus-ersatzteile/is-gxe10/10281/10298/gelenke welchen hersteller könntet ihr erfahrungsgemäß empfehlen. natürlich außer betrachtung von Toyota und Lexus originalteile ;-) blueprint hab ich mal gehört hatte wohl früher nen anderen namen oder hat ne renomierte marke aufgekauft... keine ahnung mehr was das angeht ;-) aber febi bilstein ist ja auch kein unbeschriebenes blatt... vielen dank schonmal im vorraus für eure empfehlungen:-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brie Geschrieben 4. Mai 2015 Share Geschrieben 4. Mai 2015 Moin moin, keiner erfahrungen gemacht mit nicht oem teilen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 5. Mai 2015 Share Geschrieben 5. Mai 2015 Ich hab die Blueprint drinne und eigentlich machen die einen Top Eindruck, nur nach einem Winter ist jetzt die Oberfläche rostrot. Da sehen die ausgebauten mit 14Jahren optisch besser aus ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brie Geschrieben 5. Mai 2015 Share Geschrieben 5. Mai 2015 Hm so lange die nicht gleich ausschlagen is das ok 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
