Oc3an Geschrieben 1. Oktober 2013 Share Geschrieben 1. Oktober 2013 Huhu zusammen, bin wegen meiner Nebelscheinwerfer durch den TÜV gerauscht. Bevor ich jetzt anfange die dinger Trocken zu legen etc, hab ich die hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/Lexus-IS300-IS200-99-05-JDM-Front-Fog-Lights-All-Clear-/331028916172?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ALexus&hash=item4d12dc67cc das Set dann ca. 130€ im Vergleicht zu den Ori NSW 274€ pro Seite. Meine Frage dazu, komme ich mit den Ami dingern durch TÜV? MfG Dirk 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_Ninja Geschrieben 1. Oktober 2013 Share Geschrieben 1. Oktober 2013 Schwer zu Sagen,ob diese jetzt ne E-Nummer drauf haben oder nicht,aber da die ja die Originalform haben und auch so aussehen würde ich sie Einbauen.Wenn der Tüver sieht,das Neue verbaut sind ist der schon Zufrieden und schaut nicht weiter nach.Anders wäre es,wenn komplett andere ran kommen würden,aber bei Originalform schaut eh keiner nach. Ich würd sie Kaufen,wenn ich an deiner Stelle wäre. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blackmark Geschrieben 1. Oktober 2013 Share Geschrieben 1. Oktober 2013 Ich wäre da vorsichtig! Grade ohne E-Nummer, evtl kann es aber auch anders laufen und der Prüfer schaut genau hin. Streng genommen bei Leuchten ohne E-Kennzeichnung erlöscht die Zulassung vom Fahrzeug... Spar nicht am falschen Ende. Gibt es keine Möglichkeit die alten Teile zu retten? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 1. Oktober 2013 Share Geschrieben 1. Oktober 2013 Bau die Nebler doch einfach aus, und fahr dann so zum tüv, ohne Nebler, kein defekter Nebler :P zu denen aus dem Link.. da die aus den Staaten sind, werde die wohl keine E-Nummer haben! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oc3an Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 2. Oktober 2013 Der Schalter für den Nebler muss wohl auch weg bzw. unkenntlich sein und der ist bekanntlich am Hebel fürn Blinker. Werde die Teile am Wochenende mal raus nehmen und anschauen. Danke schonmal 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 2. Oktober 2013 Share Geschrieben 2. Oktober 2013 ......, komme ich mit den Ami dingern durch TÜV? Nur wenn der Prüfer blind ist (oder nicht genau hinschaut). Da er aber weiß das du wegen den Neblern wieder vorfahren musst wird er genau hinschauen wie du das Problem behoben hast. Ohne E-Nummer keine Zulassung, 130,- € zum Fenster rausgeworfen. Bei der Beleuchtung kennen die Prüfer mittlerweile keine Gnade mehr. Früher war eine defekte Birne des Abblend-/Fahrlichts nur ein leichter Mangel und man bekam trotzdem die Plakette, heute ist das ein schwerer Mangel und man muß wieder vorfahren und beweisen das man den Mangel auch tatsächlich behoben hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 2. Oktober 2013 Share Geschrieben 2. Oktober 2013 Naja ich bin auch schon Wegs schwarzen Blinker durch gefallen. Dann hab ich mir welche in ebay bestellt, bin hin gefahren und gesagt... So passt. Dann hat der nur durch sein Fenster raus geschaut, und gesehen dass die jetzt orange sind. Dann gab's ohne großes wenn und aber die Plakette. Aber was ist denn mit den alten? Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
8thsin Geschrieben 2. Oktober 2013 Share Geschrieben 2. Oktober 2013 Die alten kannst doch einfach richten. Ab ins backrohr bei 80° ca. 30min. dann bekommst die dinger mitn Schaubenzieher auf und kannst sie Trockenlegen. Dann natürlich nochmal kurz erhitzen das der Kleber flüssig wird und wieder zusammendrücken. Fertig! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
-Spalt-N- Geschrieben 2. Oktober 2013 Share Geschrieben 2. Oktober 2013 oder gib hier im forum ne suche auf... basti hat bestimmt welche da... also gebrauchte...! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
