stevis_carlife Geschrieben 18. April Share Geschrieben 18. April Hallo liebe Lexus-Freunde, Seit kurzem ist mir aufgefallen das mein 96er LS400 unter Volllast heult. Es hört sich an als ob er eine Kompressoraufladung hätte 😄 Das Geräusch kommt jedoch nur im Fahrbetrieb vor. Im Stand nicht, auch nicht wenn man Gasstöße gibt. Es ist wie gesagt ein heulendes Geräusch, welches nur unter Volllast zwischen 1500-4500U/min zu hören ist. Was könnte das sein? Mein Getriebe schaltet einwandfrei und läuft super. Vor kurzem wurde die HU/AU neu gemacht, kann es sein das bei der AU evtl durch die erhöhte Drehzahl im Leerlauf was kaputt gegangen ist im Getriebe? Gab es ja in den 80ern bei BMW öfters. Danke schonmal! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 18. April Share Geschrieben 18. April Ist das Niveau vom Getriebe-Öl ok? ist es in jedem Gang? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stevis_carlife Geschrieben 18. April Autor Share Geschrieben 18. April Es ist in allen Gängen, habe eben mal den Ölstand kontrolliert und es war zu wenig drin. Hatte nur noch 0,5l zum Auffüllen zuhause. Habe nochmal neues Öl bestellt und werde dann wenn der richtige Füllstand erreicht ist mal testen ob das Geräusch weg ist. Danke dir! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 18. April Share Geschrieben 18. April Wieviele km hat dein LS am Tacho? Wurde in der Vergangenheit Getriebeöl gewechselt oder sogar eine Spülung gemacht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stevis_carlife Geschrieben 18. April Autor Share Geschrieben 18. April Mein LS hat 302.000km gelaufen, aber ob der jemals einen Getriebeölwechsel etc bekommen hat weiß ich nicht... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 18. April Share Geschrieben 18. April Dann würde ich dir unbedingt raten, eine Getriebeölspülung machen zu lassen! Wenn du jetzt schon Geräusche hast, stimmt sehr wahrscheinlich etwas nicht. In vielen Fällen kann das durch neues Öl behoben werden. Auch wenn es "nur" an zu wenig Öl lag, würde ich trotzdem raten die Spülung machen zu lassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stevis_carlife Geschrieben 18. April Autor Share Geschrieben 18. April Ich habe nun aber schon oft gelesen das man beim LS400 keine Spülung machen sollte. Nur einen Ölwechsel...vielleicht werde ich das mal machen 👍🏻 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 18. April Share Geschrieben 18. April Ölwechsel mit dem Ölfilter unbedingt bei dem Laufleistung. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
