Gaga Geschrieben 8. Oktober 2013 Share Geschrieben 8. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo Community! Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Seit dem es etwas kälter geworden ist quietscht nun meine Kupplung. Jedes mal wenn ich sie trete gibt es ein Geräusch im Innenraum und ein zweites im Motorraum. Habe mit WD40 schon im Innenraum eingeölt aber hilft nichts. Kann es der Geberzylinder sein? Dann hab ich mich unter das Auto gelegt und das Gummi beim Nehmerzylinder aufgemacht und auch da eingesprüht. Hat nichts gebracht. Es scheint aus der Kupplung zu kommen. Vom Nehmerzylinder geht es ja dann in die Kupplung und da drinnen scheint es zu quietschen. Es funktioniert zwar alles aber das nervt!!! Mein Lex IS220D hat 115000 km drauf. Hat jemand von euch eine Idee oder so einen Fall schon? Danke euch im Voraus! :-) Gruß David bearbeitet 8. Oktober 2013 von Gaga 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS_220 Geschrieben 8. Oktober 2013 Share Geschrieben 8. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo Gaga, mein IS 220d hat knapp 63.000km auf der Uhr und die Kupplung(?) knarzt morgens immer wenn das Auto kalt gestartet wird. Ich denke nicht, dass da irgendwo ein Defekt vorliegt, weil's seit Tag 1 der Fall ist. Brauchst dir also keine weiteren Sorgen zu machen. mfG Edit: Wollte noch hinzufügen, dass du bei so Sachen auf keinen Fall WD40 benutzen solltest. Das fördert die Geräuschkulisse eher. bearbeitet 8. Oktober 2013 von IS_220 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pickard333 Geschrieben 9. Oktober 2013 Share Geschrieben 9. Oktober 2013 Hallo! Das selbe Problem hatte ich vor Jahren bei einem Corolla TS. Die Werkstatt hat damals mehrfach geschmiert, allerdings kam das Geräusch nach einiger Zeit immer wieder. Danach wurde dann im Rahmen der Garantie die Kupplung getauscht, jetzt war endlich Stille! Den guten TS habe ich dann noch einige Jahre gefahren und das Problem trat nicht erneut auf. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frozenaut Geschrieben 10. Oktober 2013 Share Geschrieben 10. Oktober 2013 Vom Getriebe zb. Ausrücklagerarm oder Druckplatte oder ZMS kann es eigentlich nicht kommen. Dafür ist der IS zu gut gedämmt. Ich vermute dass im Innenraum das Gelenk beim Kupplungspedal quietscht. War bei mir auch so. WD40 brachte kurzzeitigen Erfolg. Weg ging es nach dem Einfetten des Gelenks. Und vom Motorraum kanns eigentlich nicht kommen, da dort nicht ist was mit der Kupplung zu tun hat. Der ZMS ist sogar schon ca. auf höhe das Amatourenbretts. Also ist der der Geberzylinder ca auf Höhe des Fahrersitzes. Dann würdest du es also von unter dir quitschen hören (was aufgrund der Dämmung eigentlich nicht sein darf) Ich habe es nur gehört wenn ich mit offener Tür gekuppelt habe. Im schlimmsten Fall kann es der Ausrücklagerarm (siehe Bild) sein bzw. die Führungen vom Lager selbst, was mich allerdings wundern würde. WD40 bringt da leider nichts. Da hilft nur zerlegen und einfetten oder neu geben. Aber die Gestänge kannst du definitv alle selber neu einfetten. Vielleicht reicht das bei deinem Problem eh schon aus. Getriebe runter bauen ist beim IS220 kein Zuckerschlecken dank DPF.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 10. Oktober 2013 Share Geschrieben 10. Oktober 2013 Es gab 2 Stellen wo der quitschen her kommt wie @frozenaut sagt. 1 mal meist im Getriebeglöcke, schmirung für Ausrücklagerhülse und Hebel/Gabel punkte. 2 mal seltener am Kuplungspedal im Innenraum, muss man mit verschiedenen Hochpressfett ausprobieren zu schmieren, geht manchmal weg. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gaga Geschrieben 10. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 10. Oktober 2013 Ich habe alle diese Stellen die Ihr gesagt habt mit WD40 eingesprüht und jetzt sind beide Geräusche weg! Super!!! :-) An der Kupplung habe ich das Gummi leicht zur Seite mit einem Schraubendreher gedrückt und dort einbisschen WD40 reingesprüht. Das hat sofort geholfen! Mal schauen wie lange es hält. Das schlimmste wär es die Kupplung auszubauen. Dann kann man ja auch gleich die Kupplung machen. Das kostet bestimmt über 1000€. Aber ich hoffe mal das es nicht so schnell wieder kommt. Ansonsten hat mein Lex noch nie was gehabt! Schönes Auto und colle Community! ;-) Danke euch für eure Hilfe! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ooohhwee Geschrieben 28. Oktober 2013 Share Geschrieben 28. Oktober 2013 ich habe auch nachgeschmiert, alles super und ein jahr geräuschlos gefahren. leider kommt das quietschen nach einem jahr (also im nächsten winter) wieder :-( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 31. Oktober 2013 Share Geschrieben 31. Oktober 2013 Dann kannst du es in wahrscheinlich 1 Monat wieder neu schmieren, dann würde ich aber richtiges Fett nehmen oder ein Schmieröl (Caramba, MoS2) und kein WD40...Wie man mit ner Mischung aus Waschbenzin und Öl was schmieren will, ist mir rätselhaft ;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pawel1977 Geschrieben 27. Oktober 2017 Share Geschrieben 27. Oktober 2017 Wollte gerade bzgl. derselben Quietschgeräusche neues Thema starten und siehe da, es wurde bereits über das Thema diskutiert und ein Paar Schmier-Tips gib es auch. Meiner (IS220d Bj. 2008) macht auch die gleichen Geräusche, vor einem Jahr war das das Gelenk beim Kupplungspedal und nun kommt es vom Geberzylinder 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
