Dali Geschrieben 28. Januar 2015 Share Geschrieben 28. Januar 2015 Hallo, die Heckklappe bei meinem GS300 kann ich nur mit dem Metalschlüssel aufmachen, per Knopf geht es nicht, egal was für ein ich drucke. Hat jemand vielleicht die Idee über mögliche Ursachen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 28. Januar 2015 Share Geschrieben 28. Januar 2015 Hallo, die Heckklappe bei meinem GS300 kann ich nur mit dem Metalschlüssel aufmachen, per Knopf geht es nicht, egal was für ein ich drucke. Hat jemand vielleicht die Idee über mögliche Ursachen? Im Handschuhfach müsste es einen Knopf geben, drück den mal und dann probier es nochmal. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dali Geschrieben 28. Januar 2015 Autor Share Geschrieben 28. Januar 2015 (bearbeitet) danke, ich werde es später versuchen, melde mich danach. Was tut alles der Knopf? Diesen Knopf habe ich heute gedruckt, um LOW TIRE meldung zu loeschen. bearbeitet 28. Januar 2015 von Dali 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 28. Januar 2015 Share Geschrieben 28. Januar 2015 Sperrt den Kofferraum damit niemand unbefugt rankommt. Und du musst den Knopf auf der Fernbedienung länger gedrückt halten, also nicht nur einmal kurz drücken, erst dann öffnet der Kofferraum. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. Januar 2015 Share Geschrieben 28. Januar 2015 danke, ich werde es später versuchen, melde mich danach. Was tut alles der Knopf? Diesen Knopf habe ich heute gedruckt, um LOW TIRE meldung zu loeschen.Der Knopf ist extra im Handschuhfach, damit du den Kofferraum verriegeln und danach das Handschuhfach verschließen kannst. So kann der Hotelboy zwar dein Auto in die Hotelgarage bringen, aber nicht den Kofferraum ausräumen. Gut durchdacht....Übrigens: deine Frage stellst du im Forum zum GS300/450 und Unter deinem Bild steht ein IS250. Welches ist denn nun dein Auto? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dali Geschrieben 28. Januar 2015 Autor Share Geschrieben 28. Januar 2015 Danke, ich muss mich nächstes mal besser konzentrieren! :-) uslex, ich fahre seit September einen GS, vorher war es der IS250, der mir leider zu klein war, muss die Daten UP-daten. :.-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. Januar 2015 Share Geschrieben 28. Januar 2015 uslex, ich fahre seit September einen GS, vorher war es der IS250, der mir leider zu klein war, muss die Daten UP-daten. :.-)Das ging aber schnell, jetzt stimmen die Daten wieder. :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Waldus Geschrieben 29. Januar 2015 Share Geschrieben 29. Januar 2015 Hallo, die Heckklappe bei meinem GS300 kann ich nur mit dem Metalschlüssel aufmachen, per Knopf geht es nicht, egal was für ein ich drucke. Hat jemand vielleicht die Idee über mögliche Ursachen? Das Problem hatte ich beim Kauf meines GS450H auch. Der Knopf im Handschuhfach hat auch keine Hilfe gebracht. Stellmotor für den Kofferraum war defekt. Wurde dann auf Gewährleistung von Toyota ersetzt. Kosten ca. 850 EUR mit Einbau. Ich drücke dir die Daumen, dass es lediglich an der Sperre im Fach liegt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gsfan Geschrieben 29. Januar 2015 Share Geschrieben 29. Januar 2015 850€ für überflüssiges Schnick Schnack. Elektrische Heckklappe würde ich verstehen aber was diese Zuziehhilfe sein soll versteht wahrscheinlich nur Lexus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Waldus Geschrieben 29. Januar 2015 Share Geschrieben 29. Januar 2015 850€ für überflüssiges Schnick Schnack. Elektrische Heckklappe würde ich verstehen aber was diese Zuziehhilfe sein soll versteht wahrscheinlich nur Lexus. Hätte ich selber auch nicht gezahlt. Allerdings mußte ich bis zur Klärung der Kostenübernahme ca. 2 Monate manuell mit dem Schlüssel öffnen: 2 x gab es Alarm und das Schloss ging immer schwerer auf. Auskunft von Toyota: Dafür ist es auch nicht gebaut, sondern nur für den Notfall. Damit ist der Austausch des Stellmotors doch zwingend erforderlich. Anderenfalls müßte irgendwann das Schloss getauscht werden, oder man verzichtet auf die etwas größere "Handtasche" ganz. Preispolitik Lexus?! PS: Ich liebe meine Lexa trotzdem immer noch :hearth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dali Geschrieben 31. Januar 2015 Autor Share Geschrieben 31. Januar 2015 Es funktioniert alles prima, es war nur die Sperre. :-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
