samsung2011 Geschrieben 30. September 2016 Share Geschrieben 30. September 2016 Hallo, vielleicht habt Ihr Rat was da sein kann. Ich habe vor kurzem das Problem das die Türen sich nicht mehr automatisch entriegeln wenn ich den Türgriff anfasse. Ganz gleich welche Tür + Griff. Erst wenn ich den verriegeln Taster am Türgriff drücke und dann nochmal an den Griff packe gehen die Türen auf. Die Batterien von beiden Schlüsseln habe ich bereits erneuert. Fehlercodes sind keine hinterlegt. Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ralf1602 Geschrieben 9. Oktober 2016 Share Geschrieben 9. Oktober 2016 Das Auto lässt sich so programmieren das mit Stellung P vom Automatikhebel die Türen entriegeln... Hilft Dir das? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
samsung2011 Geschrieben 10. Oktober 2016 Autor Share Geschrieben 10. Oktober 2016 Hi Danke für den Tipp. In einem anderen Theard habe ich die Frage gestellt wie das programmieren funktioniert. Laut Anleitung habe ich es nicht hinbekommen. Aber zunächst zu diesem Problem. Das automatische öffnen/aufwecken wenn man sich in der Nähe vom GS befindet. Das Problem verursachte der neue DAB+ von Alpine. Genauer das EZI-DAB-BT. Ich hatte es stromlos gemacht. Es half alles nichts bis aufs komplette ausbauen. Da ich nicht bei Alpine arbeite sondern nur die Produkte vertreibe. Habe ich mich nicht weiter damit befasst, denn auch meine Zeit kostet Geld. Soviel ist aber sicher. Fahrzeuge die die selbe Frequenz nutzen wie der GS werden warscheinlich genauso davon betroffen sein. Somit kann der Theard gepinnt gelöscht oder geschlossen werden. Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
450Cruiser Geschrieben 2. November 2017 Share Geschrieben 2. November 2017 Am 9.10.2016 um 18:28 schrieb ralf1602: Das Auto lässt sich so programmieren das mit Stellung P vom Automatikhebel die Türen entriegeln... Moin Ralf, wie kann man die automatische Entriegelung denn programmieren? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
