CHLexus Geschrieben 9. Januar 2018 Share Geschrieben 9. Januar 2018 Hallo und moin, ich habe ein Phänomen bei der Memory Funktion der Sitzverstellung. Ich muss den Sitz immer auf die hinterste Position einstellen und habe diese daher auf Memory 1 und auf meinen Schlüssel gespeichert. Nun ist es schon mehrmals passiert, das er den Sitz beim Öffnen der Tür so 2-3cm nach vorne fährt (obwohl keine neue Position eingespeichert wurde und auch zwischenzeitlich niemand mit Schlüssel 2 am Fahrzeug war oder sonst irgendwas Anlass zur Änderung der Sitzeinstellung gegeben hat). Speichert man die ursprüngliche Position wieder neu ein, dann hält dies für einige Tage, dann auf einmal wird der Sitz wieder bei Öffnen 2-3 cm nach vorne gefahren Hat das schon mal jemand beobachten können?? Gruß CHLexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. Januar 2018 Share Geschrieben 9. Januar 2018 Dann mach doch die Einstellung aus, das sich der Sitz beim Motorabstellen bewegen darf. Ist irgend wo im Menü versteckt. Findest du bestimmt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CHLexus Geschrieben 9. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 9. Januar 2018 klar kann ich die Programmierung für Key 1 auf Sitzosition 1 weglassen, dann stellt er ja die Sitzpositionen nur ein, wenn man die Tasten in der Tür drückt..........................aber dann ist die Ursache warum sich etwas nur manchmal verstellt, was sich nicht verstellen soll, noch nicht beantwortet.............würde ich halt gerne herausfinden.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 9. Januar 2018 Share Geschrieben 9. Januar 2018 vor 2 Stunden schrieb CHLexus: auf Memory 1 und auf meinen Schlüssel gespeichert. Hat der Schlüssel wirklich irgendeine Verbindung mit Memory? Wie kann man das abspeichern? Was passiert, wenn zwei Schlüssel gleichzeitig im Auto sind? Bei mir ist das oft. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CHLexus Geschrieben 9. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 9. Januar 2018 man kann die Sitzmemory Speicher einem Schlüssel zuordnen sollte wie folgt funktionieren: Ign Button 1 x Drücken ohne Bremse (wenn das nicht geht dann 2x drücken ) dann zB Memory Knopf 1 gedrückt halten und bei der FB den "öffnen" Knopf drücken, bis ein Piepton zu hören ist, fertig so kann man dann auch Memory Pos 2 auf den zweiten Schlüssel programmieren viel Erfolg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 9. Januar 2018 Share Geschrieben 9. Januar 2018 vor 31 Minuten schrieb CHLexus: viel Erfolg Und wenn meine Frau mit Ihrem Schlüssel einsteigt, werde ich nicht zerquetscht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. Januar 2018 Share Geschrieben 9. Januar 2018 vor 6 Stunden schrieb CHLexus: klar kann ich die Programmierung für Key 1 auf Sitzosition 1 weglassen, dann stellt er ja die Sitzpositionen nur ein, wenn man die Tasten in der Tür drückt..........................aber dann ist die Ursache warum sich etwas nur manchmal verstellt, was sich nicht verstellen soll, noch nicht beantwortet.............würde ich halt gerne herausfinden.... Das meinte ich aber nicht.... Ich meinte das hinter fahren des Sitzes beim aussteigen und das darauf folgende vor fahren beim einsteigen. Probiere mal, das abzuschalten und dann weiter zu beobachten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CHLexus Geschrieben 10. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 10. Januar 2018 die Funktion kenne ich gar nicht Muss ich wohl mal in die Tiefen der Bedienungsanleitung einsteigen... Über das Display ist das bestimmt nicht einzustellen, oder? Da sind die Memory Funktionen für die Sitze ja auch nicht zu finden. Ich schau mal und versuche deinen Vorschlag umzusetzen....... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CHLexus Geschrieben 12. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 12. Januar 2018 also ich habe die Einstellung für die Einstiegshilfe beim Fahrersitz nicht gefunden wahrscheinlich habe ich in dem sehr übersichtlich und logisch aufgebautem Handbuch schon drei mal drüber gelesen................ ich bin für einen Tipp dankbar, wie diese Einstellung verändert wird, danke dafür.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Malagat Geschrieben 13. Januar 2018 Share Geschrieben 13. Januar 2018 Am 9.1.2018 um 17:32 schrieb CHLexus: man kann die Sitzmemory Speicher einem Schlüssel zuordnen sollte wie folgt funktionieren: Ign Button 1 x Drücken ohne Bremse (wenn das nicht geht dann 2x drücken ) dann zB Memory Knopf 1 gedrückt halten und bei der FB den "öffnen" Knopf drücken, bis ein Piepton zu hören ist, fertig so kann man dann auch Memory Pos 2 auf den zweiten Schlüssel programmieren viel Erfolg Funktioniert bei mir nicht. Ist es egal ob ich den Lex über die Fernbedinung oder mit Keyless öffne?? Ich könnte die Funktion gut gebrauchen. Bin 1,90 und meine Frau 1,70. Wenn ich nach ihr das Auto benutzen will, muss ich mich jedesmal in den Lex reinzwängen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CHLexus Geschrieben 13. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 13. Januar 2018 Also bei mir ist es egal, aber der Sitz fährt erst in die abgespeicherte Position, wenn die Tür geöffnet wird. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Malagat Geschrieben 17. Januar 2018 Share Geschrieben 17. Januar 2018 Am 9.1.2018 um 17:32 schrieb CHLexus: man kann die Sitzmemory Speicher einem Schlüssel zuordnen sollte wie folgt funktionieren: Ign Button 1 x Drücken ohne Bremse (wenn das nicht geht dann 2x drücken ) dann zB Memory Knopf 1 gedrückt halten und bei der FB den "öffnen" Knopf drücken, bis ein Piepton zu hören ist, fertig so kann man dann auch Memory Pos 2 auf den zweiten Schlüssel programmieren viel Erfolg So, Fehlerteufel gefunden. Für die Abspeicherung auf der FB muss der IGN Button auf " OFF " stehen. Dann funktioniert es! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CHLexus Geschrieben 17. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 17. Januar 2018 Danke für die Korrektur. So ein Start Button ist schon so eine Sache 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
