Xenonbrenner wechseln beim 2004er
Naimaudiofan
Hallo zusammen!
Nun ist es so weit und ein Wechsel der Xenonlampen steht an.
Laut Handbuch kommt man ja ohne Demontage der Scheinwerfer an die Brenner ran.
Es gibt allerdings auch Videos, auf denen der Ausbau der kompletten Scheinwerfereinheit offenbar sehr leicht geht.
Das wäre dann ein viel bequemeres Arbeiten.
Aber nachdem ich auf beiden Seiten jeweils zwei Schrauben entfernt habe, wars das erst mal.
Der Scheinwerfer ist zwar locker aber lässt sich nicht einfach nach vorn rausziehen, wie auf den Videos.
Gewalt will man ja auch nicht anwenden, also alles wieder zusammen gebaut und Klappe zu.🤔
Hat jemand ähnliches erlebt? Sollte man doch lieber die Werkstatt ran lassen?
Gruß Heiko
bearbeitet von Naimaudiofan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ob man auch anders an die Brenner rankommt weiß ich nicht.
Die Youtubevideos zum Scheinwerferausbau sind falsch.
Wenn ich mich recht erinnere, sind die Scheinwerfer mit 3 Schrauben befestigt. Die dritte Schraube wird erst sichtbar, wenn die Stoßstange runter ist. Dazu in den Innenradkästen die Schrauben lösen.
  • 3 weeks later...
Es geht doch ohne Ausbau der Scheinwerfer. Auf der Fahrerseite muss ein Sicherungskasten gelöst (eine Schraube) und bei Seite geschoben werden und dann hat man Zugang.
Etwas Fummelei aber man bekommt die Brenner vorsichtig gewechselt. Genaue Einbaulage beachten und den Glaskolben nicht berühren, das Übliche also.
Danke noch mal für die Tipps!
Gast
Auf dieses Thema antworten...
