el.brasil Geschrieben 8. Juni 2019 Share Geschrieben 8. Juni 2019 (bearbeitet) ... nach nun 15 jahren ist das kunststoffgehäuse meiner beiden schlüssel gebrochen und die ausbuff-endrohre (chromblenden) sind abgegammelt gibt es dafür adäquaten ersatz? danke für euere hilfe! bearbeitet 8. Juni 2019 von el.brasil 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
4komma3 Geschrieben 8. Juni 2019 Share Geschrieben 8. Juni 2019 (bearbeitet) Morning, "Adäquat" liegt ja im Auge des Betrachters, aber ich habe mich beim Schlüssel für folgende Lösung entschieden. Was die Endrohrblenden angeht: Es sind ja nicht die Blenden, die vergammeln, sondern die Verbreiterung am Endrohr, auf dem sie befestigt sind. Das sieht unter der Blende in etwa so aus: Wenn Deine Blenden also noch hübsch sind könnte man überlegen ob man das Endrohr repariert, in dem man ein neues Endstück im geeigneten Durchmesser anschweisst. Alternativ kann man die vergammelte Verbreiterung komplett abflexen und dann eine Blende aus dem Zubehör aufsetzen. Ich habe dazu diese hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/292079096177 Die ist vom Durchmesser her ähnlich groß wie die Originale, allerdings oval anstatt rund. Das sieht meiner Meinung nach sogar noch etwas schicker aus. Wenn man wie oben beschrieben vorgeht dürfte sie auch genau so weit nach hinten rausgucken wie die originale Blende. Ich hatte die Blenden gekauft um meinen Auspuff instand zu setzen, hab aber dann einen anderen originalen mit original Blenden verbaut. Deswegen kann ich Dir leider kein Bild im verbauten Zustand posten. Gruß Olli bearbeitet 8. Juni 2019 von 4komma3 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cabrio Geschrieben 8. Juni 2019 Share Geschrieben 8. Juni 2019 Das Schlüsselproblem hatte ich auch. Die beste Lösung, für mich, war bei Lexus einen Neuen zu bestellen. Du brauchst allerdings das kleine Metallschild, mit der "Schlüsselnummer". Der eigentliche Schlüssel wird dann neu gefräst und Du brauchst nur noch die Elektronik umzusetzen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
el.brasil Geschrieben 9. Juni 2019 Autor Share Geschrieben 9. Juni 2019 vielen dank. ich habe mir jetzt mal die blenden und schlüssel bestellt 😊 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 10. Juni 2019 Share Geschrieben 10. Juni 2019 (bearbeitet) Schlüsselgehäuse bekommst du auch bei aliexpress oder ebay. (1-4€) was du auch bei aliexpress bekommst, sind die frei programmierenbaren schlüssel von keydiy, die man dann per handy programmieren kann. dann nur noch nach anleitung bei youtube in die ecu speichern (das geht mit dem master key), sind 10 minuten arbeit und wirklich simpel! preis ca. 30-40€ bart fräsen kostet beim entsprechenden schlüsseldienst gerade mal 25€ und mehr ist nicht nötig. transponder kann man auch umbauen, kostet also nur zeit. bearbeitet 10. Juni 2019 von Fichtenelch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
el.brasil Geschrieben 26. Juni 2019 Autor Share Geschrieben 26. Juni 2019 die blenden wurden vom freundlichen angebaut. er musste dafür die endrohre etwas 'sanieren' ... ist aber perfekt geworden. habe gleich auch noch komplett meine bremsscheiben und beläge vo + hi wechselnen lassen + die obere lamdasonde. VSC/RDC/leuchtweitenregulierung leuchten immer noch permanent ... bekommt irgendwie auch keiner weg, ist mir aber echt egal. ich habe keine lust für die RDC einen haufen geld auszugeben. VSC versuche ich mit hilfe einer büroklammer ein reset durchzuführen ... in youtube beschrieben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
4komma3 Geschrieben 29. Juni 2019 Share Geschrieben 29. Juni 2019 (bearbeitet) Ein Bild mit den neuen Blenden wäre toll 🤗. Die Sensorik der Leuchtweiten Regulierung wird mit der Zeit undicht und korrodiert. Bis zu einem gewissen Grad kann man das reinigen oder ggf. auch instand setzen. Der Neukauf als Original beim Freundlichen kostet ein kleines Vermögen. Bei AliExpress hingegen nur ein Taschengeld bei ähnlicher Qualität. https://www.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.search0104.8.4.148f6767lECkJQ&initiative_id=QRW_20190629052128&SearchText=lexus+headlight+sensor&productId=32962761576 VSC, RDC und LWR sind TÜV relevant, spätestens dann sollten die Lampen aus sein. 😉 bearbeitet 29. Juni 2019 von 4komma3 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 29. Juni 2019 Share Geschrieben 29. Juni 2019 An meinem SC430 leuchtet die AFS-Lampe (Niveauregulierung) immer dann auf sobald es regnete. Eindeutige Zeichen dafür das einer der Sensoren ein Kontaktproblem hat. Bei mir war es der hintere Sensor der stark korrodiert war. Da war nichts mehr zu machen, der ist hin. Den Sensor hab ich mir hier (klick mich) besorgt. Innerhalb von zwei Tagen lag er auf meinem Tisch, mitsamt Einbauanleitung und sogar komplettem Stecker falls auch dieser ausgetauscht werden müsste. Die Montage ist für jemanden der halbwegs mit Ratsche und 10er Nuss umgehen kann kein Problem. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
el.brasil Geschrieben 6. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 6. Juli 2019 Am 29.6.2019 um 14:18 schrieb 4komma3: Ein Bild mit den neuen Blenden wäre toll 🤗. Die Sensorik der Leuchtweiten Regulierung wird mit der Zeit undicht und korrodiert. Bis zu einem gewissen Grad kann man das reinigen oder ggf. auch instand setzen. Der Neukauf als Original beim Freundlichen kostet ein kleines Vermögen. Bei AliExpress hingegen nur ein Taschengeld bei ähnlicher Qualität. https://www.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.search0104.8.4.148f6767lECkJQ&initiative_id=QRW_20190629052128&SearchText=lexus+headlight+sensor&productId=32962761576 VSC, RDC und LWR sind TÜV relevant, spätestens dann sollten die Lampen aus sein. 😉 ... mache ich bei gelegenheit. meiner hat auch mit den dem christbaumgeleuchte tüv bekommen ... welchen von den vielen sensoren auf aliexpress hast du gekauft? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
4komma3 Geschrieben 7. Juli 2019 Share Geschrieben 7. Juli 2019 Hihi , gar keinen. Als ich meinen SC gekauft habe war die Bedingung: Nur mit frischem TÜV. Die Leuchtweitenregulierung war defekt und der Verkäufer hat kurzum von der Werkstatt bei Lexus die originalen bestellt. Der Spaß hat ihn dort knapp 900,- gekostet. Da er auch die Bremsen komplett mit Scheiben erneuern musste hab ich ihm ein bißchen was dazu gegeben, sonst hätte er nicht mehr verkaufen wollen.🙄 Ich habe aber schon viele andere Teile (für andere Fahrzeuge) über AliExpress gekauft und bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht. Gruß Olli 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
